Suppression rapide de gros dossiers Le sujet est résolu
Dunatotatos
J'ai des dossiers de quelques To, avec plusieurs millions (voire milliards ?) de fichiers. Et de temps en temps, je dois supprimer ces gros dossiers. Comment faire pour supprimer ces gros dossiers le plus rapidement possible ? J'ai différentes solutions qui ne satisfont pas :
  • rm -r dossier/ (le pire ! C'est extrêmement lent, surtout si les fichiers sont nombreux)
  • rm -rf dossier (pour le moment la solution la plus rapide. Je ne sais pas pourquoi il y a une différence avec la solution précédente. Attention à ne pas mettre de slash final !)
  • find dossier/ -type f -exec rm {} \; (Solution intéressante, mais lente)
  • echo "" > dossier/fichier (très bien pour supprimer rapidement un gros fichier, mais ne fonctionne pas avec les dossiers)
Et pourtant, il m'est arrivé récemment de jouer avec les liens symboliques et de supprimer plusieurs centaines de Go de données en à peine une seconde...
EDIT : Typo dans le titre
[quote="Dunatotatos"
Comment faire pour supprimer ces gros dossiers le plus rapidement possible ?[/quote]
1.le formater ?? :003:
2.
 find . -name ‘*.cache’ | xargs rm
Dunatotatos
Si je pouvais éviter le formatage, ça m'arrangerait. Sinon le problème devient de copier rapidement 471To de données (que je ne veux pas supprimer)
Et le coup du find est pas mal, , mais pas plus rapide que
rm -rf dossier
Je cherche quelque-chose d'aussi efficace que
echo "" > fichier
, mais qui marche sur les dossiers.
Modérateur
Modérateur
Je ne sais pas bien si ça conviendrait à ce que tu veux faire, mais n'est-il pas possible de faire en sorte que cette arborescence ne soit indépendante du système de fichiers :
Soit dans une partition séparée, soit dans un fichier de type disque virtuel, qui serai(en)t alors mounté(s)/démounté(s) à la demande (ou simplement supprimé)
Dunatotatos
MicP a écrit :Soit dans une partition séparée, soit dans un fichier de type disque virtuel, qui serai(en)t alors mounté(s)/démounté(s) à la demande (ou simplement supprimé)
Je n'ai pas les droits root sur la machine. Le coup de la partition est donc hors de portée.
Par contre, le disque virtuel est une idée, si j'arrive à avoir l'accès à la commande mount (pour le moment réservée à root). Ça permet en plus d'utiliser mon astuce de suppression rapide de gros fichier. Je vais voir à l'usage si la technique tient le coup.
quand tu dis "effacer", tu veux juste supprimer l'entrée dans la table des fichiers ou bien réellement effacer les données du disques ?
Jamais essayé mais ça a l'air redoutable...
Empty Directory: /home/blanktest
Directory to be emptied: /test
[root@myvm1 home]# time rsync -a --delete blanktest/ test/
real    2m52.502s
user    0m2.772s
sys     0m32.649s
The results are pretty impressive, so its much better to use rsync if you want to empty a directory containing millions of files, compared to find command.
Source
J'aurais pas pensé à supprimer des fichiers avec rsync !
Modérateur
Modérateur
Dunatotatos a écrit :…si j'arrive à avoir l'accès à la commande mount …
Le problème que j'ai eu, c'est surtout d'avoir accès en écriture dans un système de fichiers de type ext4 en utilisant le compte utilisateur,
car une fois formaté, les droits d'accès en écriture sont à root
Alors, j'ai triché : j'ai utilisé le format vfat
michel@debg53sw:~$ dd if=/dev/zero of=monFichImg bs=1M count=16K
16384+0 enregistrements lus
16384+0 enregistrements écrits
17179869184 octets (17 GB) copiés, 55,6984 s, 308 MB/s
michel@debg53sw:~$
michel@debg53sw:~$ /sbin/mkfs.vfat -n SYSTFICHS monFichImg
mkfs.fat 3.0.27 (2014-11-12)
michel@debg53sw:~$
michel@debg53sw:~$ udisksctl loop-setup --file monFichImg
Mapped file monFichImg as /dev/loop0.
michel@debg53sw:~$
michel@debg53sw:~$ udisksctl mount -b /dev/loop0
Mounted /dev/loop0 at /media/michel/SYSTFICHS.
michel@debg53sw:~$
michel@debg53sw:~$ echo "Test écriture Fichier." > "/media/michel/SYSTFICHS/Fichier pour tests.txt"
michel@debg53sw:~$
michel@debg53sw:~$ ls -la /media/michel/SYSTFICHS
total 12
drwx------  2 michel michel 4096 août   2 13:03 .
drwxr-x---+ 3 root   root   4096 août   2 12:59 ..
-rw-r--r--  1 michel michel   11 août   2 13:03 Fichier pour tests.txt
michel@debg53sw:~$
michel@debg53sw:~$ udisksctl unmount -b /dev/loop0
Unmounted /dev/loop0.
michel@debg53sw:~$
michel@debg53sw:~$ udisksctl loop-delete -b /dev/loop0
michel@debg53sw:~$
Dunatotatos
Je vois que je n'ai pas donné suite à ce fil...
L'idée du système de fichiers virtuel était vraiment intéressante, mais je n'avais pas accès à la commande mount...
rsync donnait un résultat encore plus lent que rm -r.
Du coup, j'ai créé une archive tar avec tous mes fichiers dedans, et je désarchive la partie qui m'intéresse dans un tmpfs. Supprimer l'archive en totalité quand j'ai fini est assez simple via un
echo "" > archive.tar
