apt update et 404 not found Le sujet est résolu
Dunatotatos
Salut à tous,
J'ai un sources.list en Sid qui utilise httpredir :
$ cat /etc/apt/sources.list
deb http://httpredir.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
deb http://httpredir.debian.org/debian/ testing main non-free contrib
deb http://httpredir.debian.org/debian/ sid main non-free contrib
### Spotify
deb http://repository.spotify.com stable non-free
Depuis que j'ai changé ma configuration pour utiliser httpredir plutôt que les dépôts français, je tombe assez souvent sur les dépôts de Géorgie. Mais ils semblent avoir un léger problème :
# apt update
Get:67 http://debian.grena.ge/debian sid/non-free amd64 Packages 2016-08-09-1517.47.pdiff [198 B]
Ign:68 http://debian.grena.ge/debian sid/contrib i386 Packages
Ign:39 http://debian.grena.ge/debian testing/main i386 Packages
Ign:46 http://debian.grena.ge/debian testing/non-free i386 Packages
Ign:49 http://debian.grena.ge/debian testing/contrib i386 Packages
Ign:58 http://debian.grena.ge/debian sid/main i386 Packages
Err:39 http://debian.grena.ge/debian testing/main i386 Packages
  404  Not Found
Err:58 http://debian.grena.ge/debian sid/main i386 Packages
  404  Not Found
Fetched 84.0 MB in 1min 51s (752 kB/s)
Reading package lists... Done
E: Failed to fetch http://debian.grena.ge/debian/dists/testing/main/binary-i386/Packages  404  Not Found
E: Failed to fetch http://debian.grena.ge/debian/dists/sid/main/binary-i386/Packages  404  Not Found
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Alors que si j'utilise les dépôts français, je n'ai aucun souci ! Est-ce possible que des dépôts soient incomplets ? Comment se fait-ce qu'ils soient accessibles par httpredir dans ces conditions ?
Duna
Une rapide visite révèle que ce miroir ne contient que les dépôts pour l'architecture amd64.
Comme toi je suis surpris qu'il soit accessible par httpredir.
Dunatotatos
J'ai envoyé un message à la team qui gère les miroirs pour leur signaler le problème. On verra ce qu'il se passe.
ils etaient peut etre en train de faire la mises a jours des depots !?
tu as reessayer depuis ?
Dunatotatos
Ce n'est pas un problème que je viens de rencontrer, mais un problème fréquent. Je fais des mises à jour sur deux PC différents, en Sid, à peu près quotidiennement et à des heures variantes. Et je dois rencontrer de souci avec ce dépôt spécifiquement environ deux à trois fois par semaine. Je pense que c'est bien un problème permanent de ce dépôt-là.
Par acquis de conscience, j'ai testé juste à l'instant. Je tombe sur des dépôts chinois... À la deuxième tentative :
Get:34 http://debian.grena.ge/debian sid/contrib i386 Contents (deb) [98.0 kB]
Ign:15 http://debian.grena.ge/debian sid/main i386 Packages
Ign:22 http://debian.grena.ge/debian sid/non-free i386 Packages
Ign:29 http://debian.grena.ge/debian sid/contrib i386 Packages
Err:15 http://debian.grena.ge/debian sid/main i386 Packages
  404  Not Found
Fetched 90.8 MB in 1min 59s (758 kB/s)
oui j'ai vus ca aussi , utilisant moi-meme le redir , il ne prends pas systematiquement au meme endroit, tant mieux d'ailleur
je pense pas que leurs serveur ait des problemes et que tu aurait de micro-coupures de connexion donc qu'ils te repondent assez vite
tiens j'ai trouver ca comme info , https://github.com/tianon/docker-brew-debian/issues/31
sinon essayer le apt-p2p ??
If you don't have control over the network infrastructure, you might want to look at apt-p2p.
edit: netselect ??
http://www.ocsmag.com/2015/06/13/stream ... elect-apt/
Netselect-apt is a utility for Debian-based distributions that helps you choose the fastest HTTP mirrors to list in /etc/apt/sources.list. It needs to be run once for each repository you want listed. The command recognizes both the official names (stable, testing, unstable, and experimental) and the code names (jessie, sid), so that netselect-apt unstable and netselect-apt sid give the same results. If no options or repository is named, netselect-apt gives you world-wide results for the stable repository.
Tu devrais mixer les deux dépôt classique + httpredir.
Si httpredir foire, il te reste le dépôt classique...
Les updates sont un peu plus longs mais ça reste acceptable.
Ce soir httpredir pioche en Bulgarie, en république Tchèque et en Italie... Y'a pas plus près de Madagascar ? :003:
Mais il prend bien i386 et amd64...
Dunatotatos a écrit :J'ai envoyé un message à la team qui gère les miroirs pour leur signaler le problème. On verra ce qu'il se passe.
Pas de réponse ?
Dunatotatos
Désolé pour mon retard, j'étais en voyage.
Non, pas de réponse. C'est un peu étrange, d'ailleurs.
En attendant, je suis retourné sur les dépôts classiques.
Dunatotatos
Définitivement pas de réponse... Dommage.
J'ai résolu mon problème en me passant de httpredir.
A méditer pour notre sources.list standard
