bonjour à vous j'ai un énorme problème .J'ai voulus installer deb sur mom mac book pro retina année 2015 l' installion ne c' est pas passer comme sur les tutos .
Alors j'ai commencé a crée une clé avec ubultin jcroi j'ai pris la precaution de partionnè le dd mai appriorie mon os x je sais pas si il es toujour présent je ne pouvait pas selectionne la partition mais le dd global ensuite je n' es pas pu configurè ma carte rèseaux car il ne la detecter pas et pour finir le tout impossible de correspondre a un mirroir et d installe le gestionnaire de paquet j crois je suis un peut noyer je ne sais pas par ou commencer depuis hier je ne fait que lire lire mais rien n avance merci bien
help debian 8.5 kde McBook Pro Retina Le sujet est résolu
- Grhim
@ piratebab a suivre aussi ici >>> https://openclassrooms.com/forum/sujet/ ... an-8-5-kde
Tu n'as pas répondu à la question Qu'est ce que tu as installé exactement sur ta clef USB.
Si tu as accés à une console, l'urgence est de retrouver une connexion internet.
Pour cela il nous faut savoir si tu as la possibilité d'une liaison ethernet, ou bien si tu n'a accés qu'a du wifi.
desolé oui c sa j' ai installer la version 8.5 kde de debian donc haujourd'hui j'ai un peu avancée je réussi a etablir un connexion eth0 je réussi a prendre des paquet mais je n arrive pas a mettre ma carte graphique a jours je ne sais pas le nom du paquet et je sais encore moin si j'ai encore un bureau puisque quand je tape
xorg --config i me dit commande introuvable
si tu as une console et une connexion internet, on va pouvoir avancer.
Pour ta carte graphique,
tu auras son type exact avec la commande
Mais par défaut, toutes les cartes fonctionnent avec le pilote vesa.
Pour installer kde, il faut déja s'assurer que tu as bien les dépots configurés.
Que donne
lspci
Que donne
cat /etc/apt/sources.list
oui voila ma config de ethO est rest mais internet n est plus presen je te remercie mec je vien de m apercevoir que la config na pas du etre sauver je re m ' exécute . Bon la connexion est de retour je doit installer screen pour pouvoir partager mes config c'est sa ??? ou comment je peut copier les texte de ma console
voila tout
root@GostWippe:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 98:5a:eb:e4:c1:b4
inet adr:192.168.1.42 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: 2a02:8420:457c:aa00:9a5a:ebff:fee4:c1b4/64 Scope:Global
adr inet6: fe80::9a5a:ebff:fee4:c1b4/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3961 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2963 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:3020119 (2.8 MiB) TX bytes:758049 (740.2 KiB)
Interruption:19
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:12352 (12.0 KiB) TX bytes:12352 (12.0 KiB)
root@GostWippe:~# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Broadwell-U Host Bridge -OPI (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Broadwell-U Integrated Graphics (rev 09)
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Broadwell-U Audio Controller (rev 09)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP USB xHCI Controller (rev 03)
00:15.0 DMA controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP Serial IO DMA Controller (rev 03)
00:15.4 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Wildcat Point-LP Serial IO GSPI Controller #1 (rev 03)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP MEI Controller #1 (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #1 (rev e3)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #2 (rev e3)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #3 (rev e3)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #5 (rev e3)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #6 (rev e3)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP LPC Controller (rev 03)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Wildcat Point-LP SMBus Controller (rev 03)
00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP Thermal Management Controller (rev 03)
02:00.0 Multimedia controller: Broadcom Corporation Device 1570
03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation Device 43ba (rev 01)
04:00.0 SATA controller: Samsung Electronics Co Ltd Device a801 (rev 01)
05:00.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 156d
06:00.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 156d
06:03.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 156d
06:04.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 156d
06:05.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 156d
06:06.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 156d
07:00.0 System peripheral: Intel Corporation Device 156c
08:00.0 PCI bridge: Intel Corporation DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge]
09:00.0 PCI bridge: Intel Corporation DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge]
0a:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM57762 Gigabit Ethernet PCIe
Merci encore pirate c cool je suis vraiment un novice donc je me documente et essaie mai j avance doucement c un peu complexe je vai essayer de me reconfigure le reseau wifi en attendant .
voici mon apt sources list
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates main
J'ai suivi ce tuto https://wiki.debian.org/fr/wl pour ma carte wifi j obtien sa
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.19-18+deb8u4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.120+deb8u2) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.16.0-4-amd64
W: Possible missing firmware /lib/firmware/tigon/tg3_tso5.bin for module tg3
W: Possible missing firmware /lib/firmware/tigon/tg3_tso.bin for module tg3
W: Possible missing firmware /lib/firmware/tigon/tg3.bin for module tg3
Traitement des actions différées (« triggers ») pour menu (2.1.47) ...
root@GostWippe:~# modprobe -r b44 b43 b43legacy ssb brcmsmac bcma
root@GostWippe:~# modprobe wl
je comprend qui ya une erreure mais quoi je pense que je n' es pas le bon noyau
Interruption:19
déja, dans ton sources.list, ajoute les dépots contrib et non-free (voir sur notre wiki).
Ensuite tu feras un
Concernant le firmware, il te faut au moins un kernel 3.16 powerpc d'aprés https://packages.debian.org/search?sear ... e&arch=any
pour connaitre ta version de kernel
Ensuite tu feras un
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
uname -ar
ok c'est bien se qui me sembler mai j arrivai pas a savoir lequel voila pour la commande
Linux GostWippe 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-2+deb8u3 (2016-07-02) x86_64 GNU/Linux
je m occupe des source list. header
si je comprend bien il il ya un noyau principale pour le systeme et un unn autre noyau nomé header......... c sa ?
j' ai un autre soucis je peut acceder au mode graphics qu'en su si je tente d accer a la session normalement j'ai ecran noir tu pense que sa doit venir de la carte graph je vais lokké un peu merci bien Pirate .
root@GostWippe:~# apt-get update
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Atteint http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Atteint http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Atteint http://httpredir.debian.org jessie-backports InRelease
Atteint http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease
Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
Atteint http://ftp.debian.org jessie/main amd64 Packages
Réception de : 1 http://httpredir.debian.org jessie-backports/main amd64 Packages/DiffIndex [27,8 kB]
Réception de : 2 http://httpredir.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27,8 kB]
Atteint http://ftp.debian.org jessie/main Translation-fr
Atteint http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
Atteint http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Réception de : 3 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Sources [15,5 kB]
Réception de : 4 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages/DiffIndex [5 440 B]
Réception de : 5 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [2 704 B]
Atteint http://httpredir.debian.org jessie/main Sources
Atteint http://httpredir.debian.org jessie/main amd64 Packages
Atteint http://httpredir.debian.org jessie/main Translation-fr
Atteint http://httpredir.debian.org jessie/main Translation-en
79,2 ko réceptionnés en 3s (25,3 ko/s)
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/jessie ... /InRelease Impossible de trouver l'entrée « mai/source/Sources » attendue dans le fichier « Release » : ligne non valable dans sources.list ou fichier corrompu
E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
root@GostWippe:~# apt-get upgrade
W: Duplicate sources.list entry http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/httpredir.debian.org_debian_dists_jessie_main_binary-amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates/main amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/httpredir.debian.org_debian_dists_jessie-updates_main_binary-amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_jessie_updates_main_binary-amd64_Packages)
W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
root@GostWippe:~# apt-get dist-upgrade
root@GostWippe:~#
root@GostWippe:~#
ok je n arrive pa a telecharger le bon Lecture des listes de paquets... Fait
voila se que sa me repond
Laisse les headers pour l'instant, tu ne peux rien installer proprement.
En étant root, lance cette commande, en respectant les passages à la ligne:
puis:
Et si tu n'as plus les messages précédents
Et là tu pourras avancer avec piratebab, sinon, non...
echo "#Stable Jessie
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free" > /etc/apt/sources.list
apt-get update
uname -ar
hybridemoineau, il doit manquer un bout dans ta commande pour modifier le source.list!
Le plus simple est de regarder le wiki pour comprendre ce qu'on fait:https://wiki.debian-fr.xyz/Sources_de_p ... _les_bases
Il est important que tu passes un peu de temps sur les bases de la gestion des paquets, cela t'évitera de faire des erreurs et de tout casser.
Tant que ton sources.list n'est pas bon, inutile de faire autre chose.
@piratebab
C'est fort possible, je suis loin de pratiquer régulièrement ce genre de commandes et j'aurais voulu trouver quelque chose de plus propre pour remplacer d'un bloc son sources.list vu le degré de souci... Mais j'ai simulé la commande, et elle semblait marcher. Qu'est-ce qui manquerait ?
merci bien les mecs c parfait plus d erreur pirate j'ai passer du temps sur ces tuto j avais respecter la bonne orthographe pourtant je sais pas dou sont venu ces fail maintenant ces regle ce qui concerne cet erreur voila le resultat de la commande
Voila ma nouvelle sources.List
#Stable Jessie
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main
#Stable Debian
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main
## Debian Wheezy - dépôts officiels
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main
## Debian Wheezy - rétroportages
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-backports main
Ce sont mes header de dispo ce que je comprend pas c' est qu il n'y a pas le bon
apres je l'ai telecharger et extrait mais ne l'ai pas installé jai vu vite vite des tuto avec des .tar et.gz je crois apres faut voir si je peut le compiler a mon noyau .
root@GostWippe:~# aptitude search linux-headers
v linux-headers -
p linux-headers-2.6-amd64 - Header files for Linux amd64 configuration (dummy package)
p linux-headers-3.16.0-0.bpo.4-all - All header files for Linux 3.16 (meta-package)
p linux-headers-3.16.0-0.bpo.4-all-amd64 - All header files for Linux 3.16 (meta-package)
p linux-headers-3.16.0-0.bpo.4-amd64 - Header files for Linux 3.16.0-0.bpo.4-amd64
p linux-headers-3.16.0-0.bpo.4-common - Common header files for Linux 3.16.0-0.bpo.4
p linux-headers-3.16.0-4-all - All header files for Linux 3.16 (meta-package)
p linux-headers-3.16.0-4-all-amd64 - All header files for Linux 3.16 (meta-package)
i A linux-headers-3.16.0-4-amd64 - Header files for Linux 3.16.0-4-amd64
i A linux-headers-3.16.0-4-common - Common header files for Linux 3.16.0-4
p linux-headers-3.2.0-4-all - All header files for Linux 3.2 (meta-package)
p linux-headers-3.2.0-4-all-amd64 - All header files for Linux 3.2 (meta-package)
p linux-headers-3.2.0-4-amd64 - Header files for Linux 3.2.0-4-amd64
p linux-headers-3.2.0-4-common - Common header files for Linux 3.2.0-4
p linux-headers-3.2.0-4-common-rt - Common header files for Linux 3.2.0-4-rt
p linux-headers-3.2.0-4-rt-amd64 - Header files for Linux 3.2.0-4-rt-amd64
i linux-headers-amd64 - Header files for Linux amd64 configuration (meta-package)
p linux-headers-rt-amd64 - Header files for Linux rt-amd64 configuration (meta-package)
je regarde la https://translate.google.fr/translate?h ... rev=search
#Stable Jessie
#Stable Debian
v linux-headers -
Les lignes avec wheezy ne servent à rien, c'est l'ancienne stable. A moins que tu ai un besoin particulier, commente les (avec un # devant)
Les lignes aves stable sont dangereuses, supprimes les.
Il vaut mieux appeler la stable par son nom , jessie, comme tu l'as fait sur les premières lignes.
Si j'ai bien compris, il te manque l'affichage graphique. Il te faut le driver libre intel des backportd.
pour le driver broadcom, on verra plus tard, lorsque tu auras une interface graphique, ce sera plus pratique pour toi.
Si j'ai bien suivi, tu as une connexion ethernet.
echo deb http://http.debian.net/debian jessie-backports main > /etc/apt/sources.list
apt-get update
apt-get -t jessie-backports install xserver-xorg-video-intel
