Remplacement Whatsapp
J'aimerais savoir s'il existe une alternative libre à Whatsapp ... qui dispense les mêmes possibilités !
Quid ?
Dont la possibilité de discuter "en groupe", et d'envoyer des images !
Merci d'avance.
L'application "Telegram" me semble un bon début, non ?!
"Tox" aussi me semble pertinent, même mieux, en soit, non ?!
Je fais partie de ceux qui ne connaissent cet application que de nom.
Quelle fonctionnalités offre t elle ?
Il permet d'interagir avec les autres utilisateurs en envoyant des messages, des photos et des sons.
WhatsApp utilise une version personnalisée du protocole de communication XMPP, et se sert du numéro de téléphone comme identifiant unique (ce qui peut poser un problème de confidentialité sur les données récupérées19). L'identifiant Jabber est du type [numéro de téléphone]@s.whatsapp.net. Auparavant l'application Android utilisait le code IMEI, et la version iOS utilisait l'adresse MAC de l'interface client Wifi, comme mot de passe[réf. nécessaire]. À partir de la mise à jour de 2012, un mot de passe aléatoire est généré côté serveur.
quelle différence avec Jabber ? A part qu'il te fournissent le serveur, je n'en voit pas.
Et en plus, jabber fait la vidéo.
Donc surement incompatible avec les serveur XMPP existant … :072:
Absolument, et en plus non libre, etc ...
En fait, le propos : mon enfant souhaite communiquer avec d'autres qui communiquent sur ladite app ... en bon libriste, que je suis, j'ai dit oui, sur le principe, et non sur l'app !
Donc, il faut trouver un remplacement, qui fait l'équivalent, en termes de communication chiffrée, en groupe, avec téléversement de documents, etc ...
Et, un truc qui soit simple pour des petit(e)s à installer, utiliser ! ;)
Tox fonctionne bien sous Linux ... pas Android, ça plantouille, ou marche à moitié ... en comparaison de QTox
Non, test de Telegram.
wikipedia ne parle pas de chiffrement des données, et d'identification via le n° de tel, et en plus, l'appli pompe le carnet d'adresse.
regarde si friendica à un plugin pour cette application.
Beh, oui, piratebab, c'est ce qui m'a fait réagir, sans parler que ça appartient mainenant à Facebook
Telegram est intéressant !
Il y aurait une application "signal" opensource qui chiffre de bout en bout
https://play.google.com/store/apps/deta ... .securesms
Alors, Signal, j'ai utilisé quelques semaines, ... très dépendant des services Google Play Services ... sinon, cela refuse de fonctionner !
Ne fonctionne qu'en mode Wifi ... pas en Data !
N'a pas de mode group, et ne permet pas l'envoi de documents.
Donc, je suis pour la sécurité, mais pas de manière "imbécile" !!!
En lieu, et place, tu as maintenant "Silence" ... cf, silence.im ... mais je ne testerai pas, du moins pas dans l'immédiat.
