Probleme ecran noir
lunix
Bonjour je n'est acces a mon interface graphique que si je passe en startx en su .
je pense que sa doit provenir du server xorg j'ai essayer de le ré-installer essayai plusieur methode sur les tutos mais sans succées .
je suis sous debian jessie 8.5 kde .
si tu a acces a ton bureau avec startx , il te manque effectivement un gestionnaire de login
# apt-get install kdm ou gdm ou slim ou sddm
lunix
j'ai kdm deja je pense mais quand je me connect a l'interface bin écran noir .
je pense que c' est un soucis de kernel ???
VGA compatible controller: Intel Corporation Iris Graphics 6100 (rev 09) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Apple Inc. Device 013f
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 60
Memory at c0000000 (64-bit, non-prefetchable)
Memory at b0000000 (64-bit, prefetchable)
I/O ports at 3000
[virtual] Expansion ROM at 000c0000 [disabled]
Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [d0] Power Management version 2
Capabilities: [a4] PCI Advanced Features
Kernel driver in use: i915
comment as tu installé ton système,quel cd/dvd,quelle carte graphique,quel pilote pour cette carte?
donne déjà la sortie de la commande en user:
lspci -v
qu'on puisse voir le matériel et les différents pilotes qui vont avec.
pour en être sûr que dit:
apt-cache policy kdm
lunix
    oui c' est sur
    kdm:
    Installé : 4:4.11.13-2
    Candidat : 4:4.11.13-2
    Table de version :
    *** 4:4.11.13-2 0
    100 /var/lib/dpkg/status
    root@GostWippe:~# lspci -v
      00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Broadwell-U Host Bridge -OPI (rev 09)
      Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
      Kernel driver in use: bdw_uncore
      00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Iris Graphics 6100 (rev 09) (prog-if 00 [VGA controller])
      I/O ports at 3000
      00:03.0 Audio device: Intel Corporation Broadwell-U Audio Controller (rev 09)
      Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 58
      Memory at c1810000 (64-bit, non-prefetchable)
      Capabilities: [50] Power Management version 2
      Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
      Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
      Kernel driver in use: snd_hda_intel
      00:14.0 USB controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP USB xHCI Controller (rev 03) (prog-if 30 [XHCI])
      Subsystem: Intel Corporation Device 7270
      Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 48
      Memory at c1800000 (64-bit, non-prefetchable)
      Capabilities: [70] Power Management version 2
      Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable- 64bit+
      Kernel driver in use: xhci_hcd
      00:15.0 DMA controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP Serial IO DMA Controller (rev 03) (prog-if 02 [EISA DMA])
      Subsystem: Intel Corporation Wildcat Point-LP Serial IO DMA Controller
      Memory at c181a000 (32-bit, non-prefetchable)
      Capabilities: [80] Power Management version 3
      00:15.4 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Wildcat Point-LP Serial IO GSPI Controller #1 (rev 03)
      Subsystem: Intel Corporation Wildcat Point-LP Serial IO GSPI Controller #1
      Memory at c1819000 (32-bit, non-prefetchable)
      00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP MEI Controller #1 (rev 03)
      Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 59
      Memory at c181b100 (64-bit, non-prefetchable)
      Capabilities: [50] Power Management version 3
      Capabilities: [8c] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
      Kernel driver in use: mei_me
      00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller (rev 03)
      Flags: bus master, fast devsel, latency 64, IRQ 62
      Memory at c1814000 (64-bit, non-prefetchable)
      Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
      00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #1 (rev e3) (prog-if 00 [Normal decode])
      Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
      Capabilities: [40] Express Root Port (Slot-), MSI 00
      Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
      Capabilities: [90] Subsystem: Intel Corporation Device 7270
      Capabilities: [a0] Power Management version 3
      Kernel driver in use: pcieport
      00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #2 (rev e3) (prog-if 00 [Normal decode])
      Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
      Memory behind bridge: c1600000-c17fffff
      Prefetchable memory behind bridge: 00000000a0000000-00000000afffffff
      Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
      Capabilities: [100] #00
      Capabilities: [200] L1 PM Substates
      00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #3 (rev e3) (prog-if 00 [Normal decode])
      Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
      Memory behind bridge: c1000000-c14fffff
      00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #5 (rev e3) (prog-if 00 [Normal decode])
      Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=9b, sec-latency=0
      I/O behind bridge: 00004000-00006fff
      Memory behind bridge: c1900000-cd9fffff
      Prefetchable memory behind bridge: 00000000cda00000-00000000d99fffff
      00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #6 (rev e3) (prog-if 00 [Normal decode])
      Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
      Memory behind bridge: c1500000-c15fffff
      00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP LPC Controller (rev 03)
      Kernel driver in use: lpc_ich
      00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Wildcat Point-LP SMBus Controller (rev 03)
      Flags: medium devsel, IRQ 18
      Memory at c181b000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
      I/O ports at efa0 [size=32]
      00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP Thermal Management Controller (rev 03)
      Flags: fast devsel, IRQ 18
      Memory at c1818000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
      Kernel driver in use: intel_pch_thermal
      02:00.0 Multimedia controller: Broadcom Limited 720p FaceTime HD Camera
      Subsystem: Broadcom Limited 720p FaceTime HD Camera
      Memory at c1700000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
      Memory at a0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
      Memory at c1600000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
      Capabilities: [48] Power Management version 3
      Capabilities: [58] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
      Capabilities: [68] Vendor Specific Information: Len=44 <?>
      Capabilities: [ac] Express Endpoint, MSI 00
      Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
      Capabilities: [13c] Device Serial Number 00-00-00-ff-ff-00-00-00
      Capabilities: [150] Power Budgeting <?>
      Capabilities: [160] Virtual Channel
      Capabilities: [1b0] Latency Tolerance Reporting
      Capabilities: [220] #15
      03:00.0 Network controller: Broadcom Limited BCM43602 802.11ac Wireless LAN SoC (rev 01)
      Subsystem: Apple Inc. Device 0133
      Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 61
      Memory at c1400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32K]
      Memory at c1000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
      Capabilities: [58] MSI: Enable+ Count=1/16 Maskable- 64bit+
      Capabilities: [13c] Device Serial Number f1-d9-60-ff-ff-cf-a4-5e
      Capabilities: [240] L1 PM Substates
      Kernel driver in use: brcmfmac
      04:00.0 SATA controller: Samsung Electronics Co Ltd Device a801 (rev 01) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
      Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device a801
      Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 49
      Memory at c1500000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
      Capabilities: [40] Power Management version 3
      Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=8/8 Maskable- 64bit+
      Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 00
      Capabilities: [148] Device Serial Number 00-00-00-00-00-00-00-00
      Capabilities: [158] Power Budgeting <?>
      Capabilities: [168] #19
      Capabilities: [188] Latency Tolerance Reporting
      Capabilities: [190] L1 PM Substates
      Kernel driver in use: ahci
      05:00.0 PCI bridge: Intel Corporation DSL5520 Thunderbolt 2 Bridge [Falcon Ridge 4C 2013] (prog-if 00 [Normal decode])
      Bus: primary=05, secondary=06, subordinate=6b, sec-latency=0
      I/O behind bridge: 00004000-00005fff
      Memory behind bridge: c1900000-c99fffff
      Prefetchable memory behind bridge: 00000000cda00000-00000000d59fffff
      Capabilities: [88] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
      Capabilities: [ac] Subsystem: Device 0000:0000
      Capabilities: [c0] Express Upstream Port, MSI 00
      Capabilities: [100] Device Serial Number a7-d3-94-72-34-b7-d0-00
      Capabilities: [200] Advanced Error Reporting
      Capabilities: [300] Virtual Channel
      Capabilities: [400] Power Budgeting <?>
      Capabilities: [500] Vendor Specific Information: ID=1234 Rev=1 Len=050 <?>
      Capabilities: [600] Latency Tolerance Reporting
      06:00.0 PCI bridge: Intel Corporation DSL5520 Thunderbolt 2 Bridge [Falcon Ridge 4C 2013] (prog-if 00 [Normal decode])
      Bus: primary=06, secondary=07, subordinate=07, sec-latency=0
      Memory behind bridge: c1900000-c19fffff
      Capabilities: [c0] Express Downstream Port (Slot+), MSI 00
      06:03.0 PCI bridge: Intel Corporation DSL5520 Thunderbolt 2 Bridge [Falcon Ridge 4C 2013] (prog-if 00 [Normal decode])
      Physical Slot: 2
      Bus: primary=06, secondary=08, subordinate=38, sec-latency=0
      I/O behind bridge: 00004000-00004fff
      Memory behind bridge: c1a00000-c59fffff
      Prefetchable memory behind bridge: 00000000cda00000-00000000d19fffff
      06:04.0 PCI bridge: Intel Corporation DSL5520 Thunderbolt 2 Bridge [Falcon Ridge 4C 2013] (prog-if 00 [Normal decode])
      Physical Slot: 3
      Bus: primary=06, secondary=39, subordinate=39, sec-latency=0
      06:05.0 PCI bridge: Intel Corporation DSL5520 Thunderbolt 2 Bridge [Falcon Ridge 4C 2013] (prog-if 00 [Normal decode])
      Physical Slot: 4
      Bus: primary=06, secondary=3a, subordinate=6a, sec-latency=0
      I/O behind bridge: 00005000-00005fff
      Memory behind bridge: c5a00000-c99fffff
      Prefetchable memory behind bridge: 00000000d1a00000-00000000d59fffff
      06:06.0 PCI bridge: Intel Corporation DSL5520 Thunderbolt 2 Bridge [Falcon Ridge 4C 2013] (prog-if 00 [Normal decode])
      Physical Slot: 5
      Bus: primary=06, secondary=6b, subordinate=6b, sec-latency=0
      07:00.0 System peripheral: Intel Corporation DSL5520 Thunderbolt 2 NHI [Falcon Ridge 4C 2013]
      Physical Slot: 0
      Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 57
      Memory at c1900000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
      Memory at c1940000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
      Capabilities: [c0] Express Endpoint, MSI 00
      Capabilities: [a0] MSI-X: Enable- Count=16 Masked-
      Kernel driver in use: thunderbolt
      root@GostWippe:~# apt-cache policy kdm
      kdm:
      Table de version :
      *** 4:4.11.13-2 0
      Memory at c0000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
      Memory at b0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
      I/O ports at 3000 [size=64]
      [virtual] Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
      Memory at c1810000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
      Memory at c1800000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
      Memory at c181a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
      Memory at c1819000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
      Memory at c181b100 (64-bit, non-prefetchable) [size=32]
      Memory at c1814000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
      Physical Slot: 2
      Physical Slot: 3
      Physical Slot: 4
      Physical Slot: 5
      Physical Slot: 0
      que dit :
      apt-cache policy xserver-xorg-video-intel
      et donne ton fichier sources.list
      lunix
      marcastro a écrit :que dit :
      xserver-xorg-video-intel:
      Installé : 2:2.99.917+git20160522-1~bpo8+1
      Candidat : 2:2.99.917+git20160522-1~bpo8+1
      Table de version :
      *** 2:2.99.917+git20160522-1~bpo8+1 0
      lunix
      Table de version :
      deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main non-free contrib
      deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main non-free contrib
      deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
      deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
      deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main
      deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
      deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
      deb http://http.debian.net/debian jessie-backports main
      deb-src http://http.debian.net/debian jessie-backports main
      deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
      deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
      deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
      deb-src http://ftp2.fr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
      deb http://www.deb-multimedia.org stable main non-free
      deb http://mozilla.debian.net/ jessie-backports firefox-release
      que dit
      lsmod |grep i915
      hybridemoineau
      Si tu as accès à l'interface graphique en admin, le problème ne vient sans doute pas de la carte graphique, mais des droits d'utilisation de ton dossier d'utilisateur.
      Attribution au bon utilisateur:
      chown -R ton_nom_d'utilisateur /home/ton_nom_d'utilisateur
      chown -R .ton_nom_d'utilisateur /home/ton_nom_d'utilisateur
      (La deuxième commande rajoute un point, qui permet d'attribuer le dossier d'utilisateur au bon groupe).
      Si ça ne marche pas, mettre aussi les bons droits (lecture écrtiture exécution pour l'utilisateur, lecture exécution pour le groupe et les autres
      chmod -R a+rwx  /home/ton_nom_d'utilisateur
      chmod -R go-w  /home/ton_nom_d'utilisateur
      Si ça ne marche pas, poste les erreurs de Xorg.
      hybridemoineau a écrit :Si tu as accès à l'interface graphique en admin, le problème ne vient sans doute pas de la carte graphique, mais des droits d'utilisation de ton dossier d'utilisateur.
      @hybridemoineau: pourquoi pas tout simplement :
      chown -R userid.userid /home/userid
      lunix
      donc j'ai bien essayé vos commande mais sans resultat . j'ai aussi l impression que sa ram quand j ouvre ou ferme une fenetre l affichage es ralenti j'ai l'impression.
      hybridemoineau
      @Pengouinpdt
      Parce que tu viens de m'apprendre quelque chose !
      lunix
      lsmod |grep i915
      root@GostWippe:~# lsmod |grep i915
      i915 1257472 5
      drm_kms_helper 147456 1 i915
      drm 356352 6 i915,drm_kms_helper
      i2c_algo_bit 16384 1 i915
      video 40960 1 i915
      button 16384 1 i915
      là je sais plus trop quoi dire;après toutes les aides et indications déjà fournies je vois pas pourquoi tu n'accèdes pas à l'interface graphique en $USER.Je n'ai encore jamais vu ce genre de problème.Comment as tu installé ton système,quel cd/dvd;quelle provenance?
      BelZéButh
      Ton souci -graphique- est survenu, comment ? À la suite de quoi ?
      Le sources.list que tu fournis met en évidence des doublons. un copier/coller malencontreux ?
      Et d'une.
      Serait-il possible d'avoir un retour intégral -prompt de départ et fin- de ces commandes ?
      $ cat /etc/apt/sources.list
      $ apt-cache policy
      De deux, neutralises ou supprimes le dépôt deb-multimedia.org.
      Xorg, où en est-il ?
      $ dpkg -l | grep xorg
      lunix
      BelZéButh a écrit :Salut,
      Et d'une.
      $ apt-cache policy
      #Stable Jessie
      Fichiers du paquet :
           release a=now
      Paquets épinglés :
      root@GostWippe:~# dpkg -l | grep xorg
      ii  xorg                                 1:7.7+7                              amd64        X.Org X Window System
      ii  xorg-docs-core                       1:1.7-1                              all          Core documentation for the X.org X Window System
      ii  xserver-xorg                         1:7.7+7                              amd64        X.Org X server
      ii  xserver-xorg-core                    2:1.16.4-1                           amd64        Xorg X server - core server
      ii  xserver-xorg-input-all               1:7.7+7                              amd64        X.Org X server -- input driver metapackage
      ii  xserver-xorg-input-evdev             1:2.9.0-2                            amd64        X.Org X server -- evdev input driver
      ii  xserver-xorg-input-mouse             1:1.9.1-1                            amd64        X.Org X server -- mouse input driver
      ii  xserver-xorg-input-synaptics         1.8.1-1                              amd64        Synaptics TouchPad driver for X.Org server
      ii  xserver-xorg-input-vmmouse           1:13.0.0-1+b3                        amd64        X.Org X server -- VMMouse input driver to use with VMWare
      ii  xserver-xorg-input-wacom             0.26.0+20140918-1                    amd64        X.Org X server -- Wacom input driver
      ii  xserver-xorg-video-all               1:7.7+7                              amd64        X.Org X server -- output driver metapackage
      ii  xserver-xorg-video-ati               1:7.5.0-1                            amd64        X.Org X server -- AMD/ATI display driver wrapper
      ii  xserver-xorg-video-cirrus            1:1.5.2-2+b1                         amd64        X.Org X server -- Cirrus display driver
      ii  xserver-xorg-video-fbdev             1:0.4.4-1+b2                         amd64        X.Org X server -- fbdev display driver
      ii  xserver-xorg-video-intel             2:2.99.917+git20160522-1~bpo8+1      amd64        X.Org X server -- Intel i8xx, i9xx display driver
      ii  xserver-xorg-video-mach64            6.9.4-2                              amd64        X.Org X server -- ATI Mach64 display driver
      ii  xserver-xorg-video-mga               1:1.6.3-2+b1                         amd64        X.Org X server -- MGA display driver
      ii  xserver-xorg-video-modesetting       0.9.0-2                              amd64        X.Org X server -- Generic modesetting driver
      ii  xserver-xorg-video-neomagic          1:1.2.8-1+b2                         amd64        X.Org X server -- Neomagic display driver
      ii  xserver-xorg-video-nouveau           1:1.0.11-1                           amd64        X.Org X server -- Nouveau display driver
      ii  xserver-xorg-video-openchrome        1:0.3.3-1+b2                         amd64        X.Org X server -- VIA display driver
      ii  xserver-xorg-video-qxl               0.1.1-2+b1                           amd64        X.Org X server -- QXL display driver
      ii  xserver-xorg-video-r128              6.9.2-1+b2                           amd64        X.Org X server -- ATI r128 display driver
      ii  xserver-xorg-video-radeon            1:7.5.0-1                            amd64        X.Org X server -- AMD/ATI Radeon display driver
      ii  xserver-xorg-video-savage            1:2.3.7-2+b2                         amd64        X.Org X server -- Savage display driver
      ii  xserver-xorg-video-siliconmotion     1:1.7.7-2+b2                         amd64        X.Org X server -- SiliconMotion display driver
      ii  xserver-xorg-video-sisusb            1:0.9.6-2+b2                         amd64        X.Org X server -- SiS USB display driver
      ii  xserver-xorg-video-tdfx              1:1.4.5-1+b2                         amd64        X.Org X server -- tdfx display driver
      ii  xserver-xorg-video-trident           1:1.3.6-2+b2                         amd64        X.Org X server -- Trident display driver
      ii  xserver-xorg-video-vesa              1:2.3.3-1+b3                         amd64        X.Org X server -- VESA display driver
      ii  xserver-xorg-video-vmware            1:13.0.2-3.1                         amd64        X.Org X server -- VMware display driver
      j'ai modifié la sources list apres je l'ai faite pour etre sur d ' avoir tout ce qui faut pour le systeme et pouvoir le mettre a jours je suis assez novice si tu pense que je n es pas besoin de certaine sources n' hesite pas .
      Désolé je suis autan novice sur les forum que sur linux lol pirate m'avais deja fait la remarque j'avais beau cherche mais bon sa y es maintenant je sais
      Tout ce qui est deb-src c'est pour les développeurs, tu peux commenter (ajout d'une # devant la ligne) ou les supprimer.
      Accessoirement tu peux poster tes retours de commande entre les balises
      lunix
      j'aurai voulu passer par ce logiciel pour garder et installer les pilote de ma carte ?
      https://01.org/linuxgraphics/downloads/ ... -os-v2.0.2 mais il y a que de la doc sur unbutu je présume que debian sa marche aussi ? si oui le fichier deb telecharger ya t il une importance ou il es telecharger quand a l extraction ou doit je le mettre j'ai lu plusieur tuto mais je me perd un peut si se n'es de moi je mettrai tt ds /etc/......
      N'installe JAMAIS autre chose que des paquets dans les dépots debian, surtout si tu es débutant. Tu vas tout casser.
      kdm ne fonctionne pas bien.
      Installe sddm.
