lancer des programmes a l'ouverture de session
bonjour a tous ,
je cherche a lancer apres l'ouverture de session une console (konsole ou terminilogy) en pleins ecran qui lancerais tmux, et tmux couperais la fenetre en 4 automatiquement
si vous avez des suggestions je suis tout zieux
vohu
C'est différent selon gnome ou kde, mais normalement tu dois trouver une appli graphique qui te permet d'ajouter des applis à l'ouverture de session (système/paramètres/démarrage)
Si non, regarde par ici : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=378796
En tous cas, t'es pas dans la bonne section, c'est pas du tout un problème de dev.
Merci Vohu
vohu a écrit :C'est différent selon gnome ou kde, mais normalement tu dois trouver une appli graphique qui te permet d'ajouter des applis à l'ouverture de session (système/paramètres/démarrage)
suis sous enlightenment / kde5 , je vais voir si en passant par l'autostart kde fonctionne
vohu a écrit : En tous cas, t'es pas dans la bonne section, c'est pas du tout un problème de dev.
vais prevenir Lol pour le changement de section
vohu a écrit :En tous cas, t'es pas dans la bonne section, c'est pas du tout un problème de dev.
Déplacé dans support. Merci.
Si tu as une interface graphique de lancée au démarrage l'autostart est une bonne solution. Tu peux le configurer soit via une GUI, soit via un fchier de conf. En écrivant directement dans le fichier, tu peux configurer plus finement.
Merci Lol pour le deplacement de sujet ^^
Et Merci Piratbab, je vois que sous enlightenement il faut passer effectivement par le fichier de conf ,
je cherche aussi a savoir si il est possible qu'une fois Konsole lancer en pleine ecran et programmer tmux a avoir scinder la fenetre en 4 , de pouvoir lancer 4 programmes different dans chaque fenetre (des petit prog de surveillance machine et reseau)
ce serait plus simple de lancer 4 terminaux en tache de fond
piratebab a écrit :ce serait plus simple de lancer 4 terminaux en tache de fond
toi tu verrais plus des console independante donc... pourquoi pas...
...ou dans ce cas la ,carrement le faire dans un grand conky ... :017: , mais peut on avoir la main dans conky; je ne crois pas ....
...vais reflechir...
je trouve que ca aurait plus de geule sur un tmux scindé...
:017:
J'ai du rater quelque chose. Les programmes que tu veux lancer, s'affichent ils dans leur propre fenêtre, ou bien sont ils dans un terminal (en curse par exemple)
a la base je les lances dans tmux un par un
oui mais est ce que ils ouvrent une autre fenetre pour s'afficher
non non
