Your system had a kernel failure
Chochal
Bonjour à tous, je vous explique mon problème en espérant obtenir de l'aide car je flippe un peu.
Voila j'ai une machine debian 5 lennny utilisé comme LAMP.
Hier après un redemarrage de la machine , une fois arrivé sur le bureau j'ai un pop-up qui est apparu en bas à droite : Your system had a kernel failure.
Etonnamment la machine semble fonctionner correctement.
La seule chose qui ne me semble pas normal c'est que dans le syslog j'ai beaucoup de messages de type kernel :
Oct 27 08:32:41 logistique kernel: [10138217.692482] INFO: task shutdown:27405 blocked for more than 120 seconds.
Oct 27 08:32:41 logistique kernel: [10138217.692484] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
Oct 27 08:32:41 logistique kernel: [10138217.692486] shutdown D 00e606aa 0 27405 1
Oct 27 08:32:41 logistique kernel: [10138217.692489] f2ae7180 00200086 00000000 00e606aa c015d3a7 f2ae730c c2817fc0 00000000
Oct 27 08:32:41 logistique kernel: [10138217.692494] f7164f58 8f8a1b71 00000001 0000000e 00000000 00000000 00000000 000000ff
Oct 27 08:32:41 logistique kernel: [10138217.692498] fffeffff f59e403c 00000000 f2ae7180 c02b9dbd f4263f6c f59e4044 f4262000
Oct 27 08:32:41 logistique kernel: [10138217.692502] Call Trace:
Oct 27 08:32:41 logistique kernel: [10138217.692505] [] pagevec_lookup_tag+0x1b/0x22
Oct 27 08:32:41 logistique kernel: [10138217.692512] [] rwsem_down_failed_common+0x14c/0x167
Oct 27 08:32:41 logistique kernel: [10138217.692518] [] rwsem_down_read_failed+0x1a/0x21
Oct 27 08:32:41 logistique kernel: [10138217.692522] [] call_rwsem_down_read_failed+0x7/0xc
Je ne sais pas si cela peut aider mais j'ai l'impression que ça a un rapport avec NFS (je me trompe peut être),
j'ai redemarré la machine car celle ci ne voulait plus se connecter à un point de montage NFS vers un NAS Synology suite à une coupure réseau.
Apres redemarrage , les points de montage étaient de nouveau disponibles mais c'est là que le message : Your system had a kernel failure est apparu.
Dois je m'inquiéter de ces messages ? Que veux t'il dire ? Qu'y a t'il à faire ?
J'espère vraiment que vous pourrez m'aider.
Merci à vous.
Hummm, un kernel panic n'est jamais bon.
Mais, sans faire dans le catastrophisme non plus, il semble y avoir des solutions ...
Avant d'envisager les solutions, retourne-nous plutôt le fichier /var/log/kernel ?!
Un petit coup de memtest permettrait aussi de lever des doutes sur la RAM (debian 5 , c'est pas tout jeune, et si la machine à l'age de son OS ...)
piratebab a écrit :debian 5 , c'est pas tout jeune, et si la machine à l'age de son OS ...
D'autant plus si elle n'a pas été mise à jour depuis son installation...
J'ajouterais qu'un gestionnaire de fenêtre sur un serveur, c'est pas une bonne idée.
Chochal
C'est une VM, je précise si ça a de l'importance.
Si c'est à cause de l'interface graphique, je peux m'en passer.
J'ai posté le fichier kern.log (j'ai du le raccourcir car la taille était trop importante.)
Chochal a écrit :(...)
Pour info/rappel, tu as un lien "Pastebin" en haut, à Droite :p
(où il te suffit de copier-coller ton contenu et de restituer le lien fourni ... en l'entourant de la balise ... cf, le bouton adhoc )
Côté solutions qui règlent la gestion des messages - plus que de trouver une solution matérielle - qui de fait, est intéressante : disque dur en passe d'être défaillant, idem pour CPU, RAM, etc ...
- https://www.blackmoreops.com/2014/09/22 ... s-problem/ <= gestion vm ...
- http://www.nico.schottelius.org/blog/re ... n-seconds/ <= gestion kernel ...
La première est une solution qui revient souvent sur le Net ;-)
Chochal
D'accord je vais regarder ça merci.
Ce qui est étrange c'est que dans tous les cas que j'ai vu sur le net, la machine freeze ou ne réponds plus alors que moi ce n'est pas du tout le cas.
La machine semble se comporter normalement, tous les services tournent correctement etc...
au fait, c'est quelle version de kernel que tu as ? (uname -ar)
nota: kernel error ce n'est pas kernel panic
Chochal
C'est un vieux coucou :
Linux logistique 2.6.26-2-686 #1 SMP Mon Aug 30 07:01:57 UTC 2010 i686 GNU/Linux
linux logistique ? Tu l'as compilé toi même ?
Chochal
Non pourquoi ?
je n'ai jamais vu dans les dépots debian un kernel s’appeler "logistique".
dans tes logs, je vois des
sync_inodes
ça ressemble a des problèmes de disque dur (erreur d'écriture).
Je vois aussi des montage cifs qui est la technologie microsoft mour les montages de disques distant.
C'est peut étre celui là qui pose probléme.
Tes disques sont ils compatibles SMART ?
Chochal
Non en fait logistique est le nom de la machine.
C'est une VM donc ce sont des disques dur virtuels.
J'ai en effet des points de montage vers une machine windows. Comment vérifier que ceux ci fonctionnent correctement ?
Le message du kernel est apparu apres un reboot, reboot que j'ai effectué car 2 point de montage NFS ne voulaient plus se monter.
Apres le redemarrage les 2 points NFS étaient bien remontés mais c'est là que j'ai eu le message.
En esperant que ça puisse aider.
Est ce que l'hote de la VM, ou la machine distante en CIFS, te signalent des erreurs d'écriture ?
C'est la seulle piste que je vois à la lecture de tes logs.
BelZéButh
Neutralises -commentes- les points de montage NFS en /etc/fstab, reboot et consultes les logs.
Quel est le constat de cette manœuvre ?
BelZéButh
Ces retours, en prime.
~ # mount -l
~ # cat /etc/fstab
PS : nous aurons peut-être l'intégralité de ce dernier -non tronqué-, en ce lieu ...
