Installer module snd-soc-sst-byt-max98090-mach pour carte son
hybridemoineau
Salut à tous,
J'ai acquis il y a 6 mois un Asus C300 GoogleBook qui m'a causé pas mal de soucis en dehors de son prix, expliqués et résolus dans un TA:
viewtopic.php?f=7&t=77
La solution pour la carte son n'est pas suffisante, elle ne fonctionne pas avec les maj du noyau, que ce soit celles des dépôts Debian classiques ou des dépôts de la distrib (de base Ubuntu) sur laquelle je me suis greffée pour avoir un noyau qui fonctionne avec le son, la GalliumOS. J'aimerais pouvoir à nouveau pouvoir utiliser un noyau classique, backporté, et non plus passer par les patchs de la GalliumOS (son noyau donc, plus un paquet de conf, galiumOS-baytrail.deb nécessaire pour faire fonctionner le son sur lequel je reviendrai).
Il semble que la solution pour faire fonctionner le son sur ce foutu appareil soit de passer par une configuration bien particulière de pulseaudio, que j'aimerai bien comprendre, afin de savoir pourquoi pulseaudio est nécessaire (je n'aime pas pulseaudio) et pourquoi sa configuration ne fonctionne pas avec les noyaux non classiques...
Je vais poster plusieurs groupes d'infos assez conséquents, si quelqu'un a une idée....:
1) infos matérielles et système générales
2) log de boot avec le noyau qui va bien, et un noyau qui déconne
3) infos sur l'état du son reconnu par le système selon que ça marche ou pas
4) fichiers du paquet Gallium-OS baytrail pour montrer ce qu'il modifie au système
5) fichiers de conf de pulseaudio et d'alsa que ce paquet contient
Merci pour votre aide,je ne sais pas où taper pour résoudre le souci.
- Sous Jessie avec backports peu nombreux, je n'utilise pas systemd du tout, je n'ai que lbsystemd0 d'installé
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series SoC Transaction Register (rev 0e)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display (rev 0e)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series USB xHCI (rev 0e)
00:1a.0 Encryption controller: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Trusted Execution Engine (rev 0e)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller (rev 0e)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 0f48 (rev 0e)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Power Control Unit (rev 0e)
01:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 7260 (rev bb)
Le son donc c'est
La totale OK, sait-on jamais=
uname -a
Linux vogue 4.4.15-galliumos #1 SMP PREEMPT Wed Jul 27 18:08:20 UTC 2016 x86_64 GNU/Linux
/var/log/boot
Sun Oct 30 06:54:53 2016: [....] Setting preliminary keymap...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 06:54:53 2016: [....] Setting parameters of disc: (none)^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:53 2016: [....] Activating swap...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 06:54:53 2016: [....] Checking root file system...fsck from util-linux 2.25.2
Sun Oct 30 06:54:53 2016: /dev/mmcblk0p1: clean, 252003/915712 files, 2136481/3661824 blocks
Sun Oct 30 06:54:53 2016: ^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 06:54:53 2016: [....] Starting early crypto disks...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 06:54:53 2016: [....] Cleaning up temporary files... /tmp^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: [^[[36minfo^[[39;49m] Loading kernel module lp.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: modprobe: FATAL: Module lp not found.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: [^[[36minfo^[[39;49m] Loading kernel module ppdev.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: modprobe: FATAL: Module ppdev not found.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: [^[[36minfo^[[39;49m] Loading kernel module parport_pc.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: modprobe: FATAL: Module parport_pc not found.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: [^[[36minfo^[[39;49m] Loading kernel module fuse.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: [^[[36minfo^[[39;49m] Loading kernel module vmhgfs.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: modprobe: FATAL: Module vmhgfs not found.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: [....] Starting remaining crypto disks...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: [....] Activating lvm and md swap...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: [....] Checking file systems...fsck from util-linux 2.25.2
Sun Oct 30 06:54:54 2016: /dev/mmcblk0p3: clean, 2224/749248 files, 97130/2994944 blocks
Sun Oct 30 06:54:54 2016: ^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: [....] Mounting local filesystems...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: [....] Activating swapfile swap...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: [....] Cleaning up temporary files...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: [....] Setting kernel variables ...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: [....] Configuring network interfaces...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 06:54:54 2016: [....] Starting rpcbind daemon...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:55 2016: [....] Starting NFS common utilities: statd idmapd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:55 2016: [....] Cleaning up temporary files...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:55 2016: [^[[36minfo^[[39;49m] Setting console screen modes.
Sun Oct 30 06:54:55 2016: ^[[9;30]^[[14;30][....] Setting up console font and keymap...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 06:54:55 2016: [....] Setting up ALSA...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 06:54:55 2016: [....] Setting sensors limits^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:55 2016: [....] Setting up X socket directories... /tmp/.X11-unix /tmp/.ICE-unix^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:55 2016: INIT: Entering runlevel: 2
Sun Oct 30 06:54:56 2016: [....] Starting cgroup management daemon: cgmanager[....] Starting UPnP devices daemon: MiniSSDPdminissdpd[2950]: setsockopt(udp, IP_ADD_MEMBERSHIP)(0.0.0.0): No such device
Sun Oct 30 06:54:57 2016: minissdpd[2950]: Failed to add IPv4 multicast membership for interface 0.0.0.0.
Sun Oct 30 06:54:57 2016: ^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:57 2016: open-vm-tools: not starting as this is not a VMware VM
Sun Oct 30 06:54:57 2016: [....] Starting enhanced syslogd: rsyslogd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:57 2016: [....] Starting uuid generator: uuidd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:57 2016: [....] Starting anac(h)ronistic cron: anacron deferred while on battery power^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:57 2016: [....] Starting deferred execution scheduler: atd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:57 2016: [....] Starting cgroup management proxy daemon: cgproxy^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:57 2016: [....] Starting periodic command scheduler: cron^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:57 2016: [....] Starting system message bus: dbus^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:58 2016: [....] Starting MTA: exim4^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:58 2016: [....] Starting mouse interface server: gpm^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:58 2016: [....] Starting SMP IRQ Balancer: irqbalance^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:58 2016: [....] Loading cpufreq kernel modules...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone (acpi-cpufreq).
Sun Oct 30 06:54:58 2016: [....] Starting network top daemon: ntop^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:58 2016: [....] Starting NTP server: ntpd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:59 2016: [^[[36minfo^[[39;49m] speech-dispatcher disabled; edit /etc/default/speech-dispatcher.
Sun Oct 30 06:54:59 2016: [....] Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:59 2016: [....] Starting tor daemon...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 06:54:59 2016: [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:59 2016: [....] Starting bluetooth: bluetoothd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:59 2016: [....] CPUFreq Utilities: Setting ondemand CPUFreq governor...CPU0...CPU1...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 06:54:59 2016: [^[[36minfo^[[39;49m] Not starting fetchmail daemon, disabled via /etc/default/fetchmail.
Sun Oct 30 06:54:59 2016: [....] Starting Light Display Manager: lightdm^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:54:59 2016: [....] Starting Network connection manager: wicd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:55:00 2016: [....] Starting Common Unix Printing System: cupsd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:55:00 2016: [....] Starting CUPS Bonjour daemon: cups-browsed^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:55:00 2016: [....] saned disabled; edit /etc/default/saned^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 06:55:00 2016: [....] Setting sysfs variables...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Pas bon=
Linux vogue 4.7.0-0.bpo.1-amd64 #1 SMP Debian 4.7.5-1~bpo8+1 (2016-09-30) x86_64 GNU/Linux
Sun Oct 30 08:18:56 2016: [....] Setting preliminary keymap...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 08:18:56 2016: [....] Setting parameters of disc: (none)^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:18:56 2016: [....] Activating swap...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 08:18:56 2016: [....] Checking root file system...fsck from util-linux 2.25.2
Sun Oct 30 08:18:56 2016: /dev/mmcblk0p1: clean, 252411/915712 files, 2139043/3661824 blocks
Sun Oct 30 08:18:56 2016: ^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 08:18:56 2016: [....] Starting early crypto disks...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 08:18:56 2016: [....] Cleaning up temporary files... /tmp^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:18:57 2016: [^[[36minfo^[[39;49m] Loading kernel module lp.
Sun Oct 30 08:18:57 2016: [^[[36minfo^[[39;49m] Loading kernel module ppdev.
Sun Oct 30 08:18:57 2016: [^[[36minfo^[[39;49m] Loading kernel module parport_pc.
Sun Oct 30 08:18:57 2016: [^[[36minfo^[[39;49m] Loading kernel module fuse.
Sun Oct 30 08:18:57 2016: [^[[36minfo^[[39;49m] Loading kernel module vmhgfs.
Sun Oct 30 08:18:57 2016: modprobe: FATAL: Module vmhgfs not found.
Sun Oct 30 08:18:57 2016: [....] Starting remaining crypto disks...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 08:18:57 2016: [....] Activating lvm and md swap...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 08:18:57 2016: [....] Checking file systems...fsck from util-linux 2.25.2
Sun Oct 30 08:18:57 2016: /dev/mmcblk0p3: clean, 2224/749248 files, 97130/2994944 blocks
Sun Oct 30 08:18:57 2016: ^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 08:18:57 2016: [....] Mounting local filesystems...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 08:18:57 2016: [....] Activating swapfile swap...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 08:18:57 2016: [....] Cleaning up temporary files...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:18:57 2016: [....] Setting kernel variables ...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 08:18:58 2016: [....] Configuring network interfaces...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 08:18:58 2016: [....] Starting rpcbind daemon...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:18:58 2016: [....] Starting NFS common utilities: statd idmapd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:18:59 2016: [....] Cleaning up temporary files...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:18:59 2016: [^[[36minfo^[[39;49m] Setting console screen modes.
Sun Oct 30 08:18:59 2016: ^[[9;30]^[[14;30][....] Setting up console font and keymap...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 08:18:59 2016: [....] Setting up ALSA...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 08:18:59 2016: [....] Setting sensors limits^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:18:59 2016: [....] Setting up X socket directories... /tmp/.X11-unix /tmp/.ICE-unix^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:18:59 2016: INIT: Entering runlevel: 2
Sun Oct 30 08:19:00 2016: [....] Starting cgroup management daemon: cgmanager[....] Starting UPnP devices daemon: MiniSSDPdminissdpd[2775]: setsockopt(udp, IP_ADD_MEMBERSHIP)(0.0.0.0): No such device
Sun Oct 30 08:19:01 2016: minissdpd[2775]: Failed to add IPv4 multicast membership for interface 0.0.0.0.
Sun Oct 30 08:19:01 2016: ^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:01 2016: open-vm-tools: not starting as this is not a VMware VM
Sun Oct 30 08:19:01 2016: [....] Starting enhanced syslogd: rsyslogd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:01 2016: [....] Starting uuid generator: uuidd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:01 2016: [....] Starting anac(h)ronistic cron: anacron deferred while on battery power^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:01 2016: [....] Starting deferred execution scheduler: atd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:01 2016: [....] Starting cgroup management proxy daemon: cgproxy^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:01 2016: [....] Starting periodic command scheduler: cron^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:02 2016: [....] Starting system message bus: dbus^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:02 2016: [....] Starting MTA: exim4^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:02 2016: [....] Starting mouse interface server: gpm^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:02 2016: [....] Starting SMP IRQ Balancer: irqbalance^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:02 2016: [....] Loading cpufreq kernel modules...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone (acpi-cpufreq).
Sun Oct 30 08:19:02 2016: [....] Starting network top daemon: ntop^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:03 2016: [....] Starting NTP server: ntpd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:03 2016: [^[[36minfo^[[39;49m] speech-dispatcher disabled; edit /etc/default/speech-dispatcher.
Sun Oct 30 08:19:03 2016: [....] Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:03 2016: [....] Starting tor daemon...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 08:19:03 2016: [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:03 2016: [....] Starting bluetooth: bluetoothd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:03 2016: [....] CPUFreq Utilities: Setting ondemand CPUFreq governor...disabled, governor not available...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Sun Oct 30 08:19:03 2016: [^[[36minfo^[[39;49m] Not starting fetchmail daemon, disabled via /etc/default/fetchmail.
Sun Oct 30 08:19:03 2016: [....] Starting Light Display Manager: lightdm^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:03 2016: [....] Starting Network connection manager: wicd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:04 2016: [....] Starting Common Unix Printing System: cupsd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:04 2016: [....] Starting CUPS Bonjour daemon: cups-browsed^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:04 2016: [....] saned disabled; edit /etc/default/saned^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Sun Oct 30 08:19:04 2016: [....] Setting sysfs variables...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Lorsque ça marche, et dans ce cas ça marche uniquement sur byt-max98090 - byt-max98090:
root@vogue:/home/stef# cat /proc/asound/cards
 0 [PCH            ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                      HDA Intel PCH at 0xd0914000 irq 264
 1 [pcsp           ]: PC-Speaker - pcsp
                      Internal PC-Speaker at port 0x61
 2 [bytmax98090    ]: byt-max98090 - byt-max98090
                      byt-max98090
root@vogue:/home/stef# cat /proc/asound/devices
  2: [ 1]   : control
  3: [ 1- 0]: digital audio playback
  4: [ 0]   : control
  5: [ 0- 3]: digital audio playback
  6: [ 0- 7]: digital audio playback
  7: [ 0- 2]: hardware dependent
  8: [ 2]   : control
  9: [ 2- 0]: digital audio playback
 10: [ 2- 0]: digital audio capture
 33:        : timer
root@vogue:/home/stef# cat /proc/asound/oss/devices
root@vogue:/home/stef# cat /proc/asound/timers
G0: system timer : 1000.000us (10000000 ticks)
P0-3-0: PCM playback 0-3-0 : SLAVE
P0-7-0: PCM playback 0-7-0 : SLAVE
P1-0-0: PCM playback 1-0-0 : SLAVE
P2-0-0: PCM playback 2-0-0 : SLAVE
P2-0-1: PCM capture 2-0-1 : SLAVE
root@vogue:/home/stef# cat /proc/asound/pcm
00-03: HDMI 0 : HDMI 0 : playback 1
00-07: HDMI 1 : HDMI 1 : playback 1
01-00: pcspeaker : pcsp : playback 1
02-00: Audio HiFi-0 :  : playback 1 : capture 1
Lorsque ça ne marche pas:
root@vogue:/home/stef# cat /proc/asound/version
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version k4.7.0-0.bpo.1-amd64.
  2: [ 0]   : control
  3: [ 0- 3]: digital audio playback
  4: [ 0- 7]: digital audio playback
  5: [ 0- 2]: hardware dependent
 33:        : timer
G0: system timer : 4000.000us (10000000 ticks)
Info /control/control
Replaces: galliumos-broadwell, galliumos-haswell, galliumos-sandy, pulseaudio
info /control/conffiles
/etc/pulse/default.pa
info /control/postinst
#!/bin/bash
alsactl restore
echo "Audio may stop working after updating the galliumos-baytrail package"
echo "Please reboot the computer."
echo "----------IMPORTANT!----------"
echo "Existing installs may have issues with the default sink in PulseAudio"
echo "To fix this, please reboot the system or restart PulseAudio."
echo "If it still doesn't work, change the default sink in pavucontrol to"
echo "byt-max98090."
exit 0
Lance un service system.d, je ne sais pas ce qu'il devient avec ma config...)
galliumos-baytrail.service
[Unit]
Description=Sets Baytrail Specific Settings
[Service]
ExecStart=/usr/bin/init-baytrail-settings
Type=oneshot
RemainAfterExit=true
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Le gros morceau, c'est les fichiers de conf pulse et alsa que ce paquet injecte dans le système donc, dont je donne l'emplacement initial dans le paquet .deb:
/etc/pulse/default.pa, qui se trouve à l'identique dans le système et avec le chemin du paquet
#!/usr/bin/pulseaudio -nF
# This file is part of PulseAudio.
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
# This startup script is used only if PulseAudio is started per-user
# (i.e. not in system mode)
.nofail
### Load something into the sample cache
#load-sample-lazy x11-bell /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/bell.oga
#load-sample-lazy pulse-hotplug /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/device-added.oga
#load-sample-lazy pulse-coldplug /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/device-added.oga
#load-sample-lazy pulse-access /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/message.oga
.fail
### Automatically restore the volume of streams and devices
load-module module-device-restore
load-module module-stream-restore
load-module module-card-restore
### Automatically augment property information from .desktop files
### stored in /usr/share/application
load-module module-augment-properties
### Should be after module-*-restore but before module-*-detect
load-module module-switch-on-port-available
### Load audio drivers statically
### (it's probably better to not load these drivers manually, but instead
### use module-udev-detect -- see below -- for doing this automatically)
#load-module module-alsa-sink
#load-module module-alsa-source device=hw:1,0
#load-module module-oss device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
#load-module module-oss-mmap device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
#load-module module-null-sink
#load-module module-pipe-sink
### Automatically load driver modules depending on the hardware available
.ifexists module-udev-detect.so
load-module module-udev-detect
.else
### Use the static hardware detection module (for systems that lack udev support)
load-module module-detect
.endif
### Automatically connect sink and source if JACK server is present
.ifexists module-jackdbus-detect.so
.nofail
load-module module-jackdbus-detect channels=2
.fail
.endif
### Automatically load driver modules for Bluetooth hardware
.ifexists module-bluetooth-policy.so
load-module module-bluetooth-policy
.endif
.ifexists module-bluetooth-discover.so
load-module module-bluetooth-discover
.endif
### Load several protocols
.ifexists module-esound-protocol-unix.so
load-module module-esound-protocol-unix
.endif
load-module module-native-protocol-unix
### Network access (may be configured with paprefs, so leave this commented
### here if you plan to use paprefs)
#load-module module-esound-protocol-tcp
#load-module module-native-protocol-tcp
#load-module module-zeroconf-publish
### Load the RTP receiver module (also configured via paprefs, see above)
#load-module module-rtp-recv
### Load the RTP sender module (also configured via paprefs, see above)
#load-module module-null-sink sink_name=rtp format=s16be channels=2 rate=44100 sink_properties="device.description='RTP Multicast Sink'"
#load-module module-rtp-send source=rtp.monitor
### Load additional modules from GConf settings. This can be configured with the paprefs tool.
### Please keep in mind that the modules configured by paprefs might conflict with manually
### loaded modules.
.ifexists module-gconf.so
.nofail
load-module module-gconf
.fail
.endif
### Automatically restore the default sink/source when changed by the user
### during runtime
### NOTE: This should be loaded as early as possible so that subsequent modules
### that look up the default sink/source get the right value
load-module module-default-device-restore
### Automatically move streams to the default sink if the sink they are
### connected to dies, similar for sources
load-module module-rescue-streams
### Make sure we always have a sink around, even if it is a null sink.
load-module module-always-sink
### Honour intended role device property
load-module module-intended-roles
### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
load-module module-suspend-on-idle
### If autoexit on idle is enabled we want to make sure we only quit
### when no local session needs us anymore.
.ifexists module-console-kit.so
load-module module-console-kit
.endif
.ifexists module-systemd-login.so
load-module module-systemd-login
.endif
### Enable positioned event sounds
load-module module-position-event-sounds
### Cork music/video streams when a phone stream is active
#load-module module-role-cork
### Modules to allow autoloading of filters (such as echo cancellation)
### on demand. module-filter-heuristics tries to determine what filters
### make sense, and module-filter-apply does the heavy-lifting of
### loading modules and rerouting streams.
load-module module-filter-heuristics
load-module module-filter-apply
# X11 modules should not be started from default.pa so that one daemon
# can be shared by multiple sessions.
### Load X11 bell module
#load-module module-x11-bell sample=x11-bell
### Register ourselves in the X11 session manager
#load-module module-x11-xsmp
### Publish connection data in the X11 root window
#.ifexists module-x11-publish.so
#.nofail
#load-module module-x11-publish
#.fail
#.endif
### Make some devices default
set-default-sink alsa_output.platform-byt-max98090.analog-stereo
#set-default-source input
Un premier fichier pour alsa, qui ne se trouve pas, pas plus que les suivants, dans mon système avec ce chemin là mais sous /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-headphones.conf
/data/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-headphones.conf
# it under the terms of the GNU Lesser General Public License as
# published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the
# License, or (at your option) any later version.
; Path for mixers that have a 'Headphone' control
; See analog-output.conf.common for an explanation on the directives
[General]
priority = 90
description-key = analog-output-headphones
[Properties]
device.icon_name = audio-headphones
[Jack Dock Headphone]
required-any = any
[Jack Dock Headphone Phantom]
required-any = any
state.plugged = unknown
state.unplugged = unknown
[Jack Front Headphone]
required-any = any
[Jack Front Headphone Phantom]
required-any = any
[Jack Headphone]
required-any = any
[Jack Headphone Phantom]
required-any = any
# This jack can be either a headphone *or* a mic. Used on some ASUS netbooks.
[Jack Headphone Mic]
required-any = any
[Element Hardware Master]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = all
override-map.2 = all-left,all-right
[Element Master]
switch = mute
volume = merge
[Element Master Mono]
switch = off
volume = off
[Element Speaker+LO]
switch = off
volume = off
[Element Headphone+LO]
required-any = any
switch = mute
volume = merge
[Element Headphone]
required-any = any
switch = mute
volume = merge
[Element Headset]
required-any = any
switch = mute
volume = merge
[Element Line HP Swap]
switch = on
required-any = any
; This profile path is intended to control the first headphones, not
; the second headphones. But it should not hurt if we leave the second
; headphone jack enabled nonetheless.
[Element Headphone2]
switch = mute
volume = zero
[Element Speaker]
required-any = any
switch = mute
volume = 0
[Element Speaker Left]
switch = off
volume = 0
[Element Speaker Left Mixer]
switch = off
volume = 0
[Element Speaker Right]
switch = off
volume = 0
[Element Speaker Right Mixer]
switch = off
volume = 0
[Element Desktop Speaker]
required-any = any
switch = mute
volume = 0
; On some machines Front is actually a part of the Headphone path
[Element Front]
switch = mute
volume = 0
[Element Rear]
switch = off
volume = off
[Element Surround]
switch = off
volume = off
[Element Side]
switch = off
volume = off
[Element Center]
switch = off
volume = off
[Element LFE]
switch = off
volume = off
[Element Bass Speaker]
switch = mute
volume = 0
[Element Speaker Front]
switch = mute
volume = 0
[Element Speaker Surround]
switch = mute
volume = 0
[Element Speaker Side]
switch = mute
volume = 0
[Element Speaker CLFE]
switch = mute
volume = 0
.include analog-output.conf.common
Suivi d'un second fichier alsa
/data/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-speaker.conf, qui se trouve dans le système en
; Path for mixers that have a 'Speaker' control
[General]
priority = 100
description-key = analog-output-speaker
[Properties]
device.icon_name = audio-speakers
[Jack Headphone]
state.plugged = no
state.plugged = no
state.plugged = no
[Jack Line Out]
state.plugged = no
[Jack Line Out Front]
state.plugged = no
[Jack Speaker Phantom]
required-any = any
[Jack Speaker Front Phantom]
required-any = any
switch = mute
volume = merge
[Element Master]
switch = mute
volume = merge
switch = off
volume = off
; This profile path is intended to control the speaker, let's mute headphones
; else there will be a spike when plugging in headphones
[Element Headphone]
switch = off
volume = off
switch = off
volume = off
switch = off
volume = off
required-any = any
switch = mute
volume = merge
[Element Speaker]
required-any = any
switch = mute
volume = merge
required-any = any
switch = mute
volume = merge
switch = mute
volume = merge
switch = mute
volume = merge
switch = mute
volume = merge
switch = mute
volume = merge
[Element Front]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = all-front
override-map.2 = front-left,front-right
[Element Front Speaker]
switch = mute
volume = merge
required-any = any
switch = mute
volume = merge
required-any = any
[Element Rear]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = all-rear
override-map.2 = rear-left,rear-right
[Element Surround]
switch = mute
volume = merge
[Element Surround Speaker]
switch = mute
volume = merge
required-any = any
switch = mute
volume = merge
required-any = any
[Element Side]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = all-side
override-map.2 = side-left,side-right
switch = mute
volume = merge
[Element Center]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = all-center
override-map.2 = all-center,all-center
[Element Center Speaker]
switch = mute
volume = merge
required-any = any
[Element LFE]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = lfe
override-map.2 = lfe,lfe
[Element LFE Speaker]
switch = mute
volume = merge
required-any = any
switch = mute
volume = merge
required-any = any
[Element CLFE]
switch = mute
volume = merge
override-map.2 = all-center,lfe
switch = mute
volume = merge
ET on termine avec un assound.conf dans le message suivant faute de place.....
hybridemoineau
Suite du post précédent...
Voici donc le fichier assound.conf
Chemin dans le paquet
/data/var/lib/alsa/assound.conf
Chemin dans le système aucun, un locate -i assound.conf ne donne rien
Je me demande s'il ne faudrait pas que je le place quelque part, mais où ?
Merci pour la lecture et l'aide, encore une fois !
state.Intel {
	control.1 {
		iface CARD
		name 'HDMI/DP,pcm=3 Jack'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.2 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Con Mask'
		value '0fff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
		comment {
			access read
			type IEC958
			count 1
	control.3 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Pro Mask'
		value '0f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
		comment {
			access read
			type IEC958
			count 1
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Default'
		value '0400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
		comment {
			access 'read write'
			type IEC958
			count 1
	control.5 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.6 {
		iface PCM
		device 3
		name ELD
		value ''
		comment {
			access 'read volatile'
			type BYTES
			count 0
	control.7 {
		iface CARD
		name 'HDMI/DP,pcm=7 Jack'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.8 {
		iface MIXER
		index 1
		comment {
			access read
			type IEC958
			count 1
	control.9 {
		iface MIXER
		index 1
		comment {
			access read
			type IEC958
			count 1
	control.10 {
		iface MIXER
		index 1
		comment {
			access 'read write'
			type IEC958
			count 1
	control.11 {
		iface MIXER
		index 1
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.12 {
		iface PCM
		device 7
		name ELD
		value ''
		comment {
			type BYTES
			count 0
	control.13 {
		iface PCM
		device 3
		name 'Playback Channel Map'
		value.0 0
		value.1 0
		value.2 0
		value.3 0
		value.4 0
		value.5 0
		value.6 0
		value.7 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 8
			range '0 - 36'
	control.14 {
		iface PCM
		device 7
		value.0 0
		value.1 0
		value.2 0
		value.3 0
		value.4 0
		value.5 0
		value.6 0
		value.7 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 8
			range '0 - 36'
state.bytmax98090 {
	control.1 {
		iface MIXER
		name 'MIC Bias VCM Bandgap'
		value 'High Performance'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'Low Power'
			item.1 'High Performance'
	control.2 {
		iface MIXER
		name 'DMIC MIC Comp Filter Config'
		value 6
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
	control.3 {
		iface MIXER
		name 'MIC1 Boost Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 2'
			dbmin 0
			dbmax 3000
			dbvalue.0 0
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'MIC2 Boost Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 2'
			dbmin 0
			dbmax 3000
			dbvalue.0 0
	control.5 {
		iface MIXER
		name 'MIC1 Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 20'
			dbmin 0
			dbmax 2000
			dbvalue.0 0
	control.6 {
		iface MIXER
		name 'MIC2 Volume'
		value 20
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 20'
			dbmin 0
			dbmax 2000
			dbvalue.0 2000
	control.7 {
		iface MIXER
		name 'LINEA Single Ended Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin -600
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
	control.8 {
		iface MIXER
		name 'LINEB Single Ended Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin -600
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
	control.9 {
		iface MIXER
		name 'LINEA Volume'
		value 2
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 5'
			dbmin -600
			dbmax 2000
			dbvalue.0 0
	control.10 {
		iface MIXER
		name 'LINEB Volume'
		value 2
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 5'
			dbmin -600
			dbmax 2000
			dbvalue.0 0
	control.11 {
		iface MIXER
		name 'LINEA Ext Resistor Gain Mode'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.12 {
		iface MIXER
		name 'LINEB Ext Resistor Gain Mode'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.13 {
		iface MIXER
		name 'ADCL Boost Volume'
		value 4
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin 0
			dbmax 4200
			dbvalue.0 2400
	control.14 {
		iface MIXER
		name 'ADCR Boost Volume'
		value 4
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin 0
			dbmax 4200
			dbvalue.0 2400
	control.15 {
		iface MIXER
		name 'ADCL Volume'
		value 11
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
			dbmin -1200
			dbmax 300
			dbvalue.0 -100
	control.16 {
		iface MIXER
		name 'ADCR Volume'
		value 11
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
			dbmin -1200
			dbmax 300
			dbvalue.0 -100
	control.17 {
		iface MIXER
		name 'ADC Oversampling Rate'
		value '64*fs'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 '64*fs'
			item.1 '128*fs'
	control.18 {
		iface MIXER
		name 'ADC Quantizer Dither'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.19 {
		iface MIXER
		name 'ADC High Performance Mode'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'Low Power'
	control.20 {
		iface MIXER
		name 'DAC Mono Mode'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.21 {
		iface MIXER
		name 'SDIN Mode'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.22 {
		iface MIXER
		name 'SDOUT Mode'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.23 {
		iface MIXER
		name 'SDOUT Hi-Z Mode'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.24 {
		iface MIXER
		name 'Filter Mode'
		value Music
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Voice
			item.1 Music
	control.25 {
		iface MIXER
		name 'Record Path DC Blocking'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.26 {
		iface MIXER
		name 'Playback Path DC Blocking'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.27 {
		iface MIXER
		name 'Digital BQ Volume'
		value 15
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
			dbmin -1500
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
	control.28 {
		iface MIXER
		name 'Digital Sidetone Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 30'
			dbmin 0
			dbmax 3000
			dbvalue.0 0
	control.29 {
		iface MIXER
		name 'Digital Coarse Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 3'
			dbmin 0
			dbmax 1800
			dbvalue.0 0
	control.30 {
		iface MIXER
		name 'Digital Volume'
		value 15
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
			dbmin -1500
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
	control.31 {
		iface MIXER
		name 'EQ Coefficients'
		value '000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
		comment {
			access 'read write'
			type BYTES
			count 105
	control.32 {
		iface MIXER
		name 'Digital EQ 3 Band Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.33 {
		iface MIXER
		name 'Digital EQ 5 Band Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.34 {
		iface MIXER
		name 'Digital EQ 7 Band Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.35 {
		iface MIXER
		name 'Digital EQ Clipping Detection'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.36 {
		iface MIXER
		name 'Digital EQ Volume'
		value 15
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
			dbmin -1500
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
	control.37 {
		iface MIXER
		name 'ALC Enable'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.38 {
		iface MIXER
		name 'ALC Attack Time'
		value '0.5ms'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 '0.5ms'
			item.1 '1ms'
			item.2 '5ms'
			item.3 '10ms'
			item.4 '25ms'
			item.5 '50ms'
			item.6 '100ms'
			item.7 '200ms'
	control.39 {
		iface MIXER
		name 'ALC Release Time'
		value '8s'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 '8s'
			item.1 '4s'
			item.2 '2s'
			item.3 '1s'
			item.4 '0.5s'
			item.5 '0.25s'
			item.6 '0.125s'
			item.7 '0.0625s'
	control.40 {
		iface MIXER
		name 'ALC Make Up Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 12'
			dbmin 0
			dbmax 1200
			dbvalue.0 0
	control.41 {
		iface MIXER
		name 'ALC Compression Ratio'
		value '1:1'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 '1:1'
			item.1 '1:1.5'
			item.2 '1:2'
			item.3 '1:4'
			item.4 '1:INF'
	control.42 {
		iface MIXER
		name 'ALC Expansion Ratio'
		value '1:1'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 '1:1'
			item.1 '2:1'
			item.2 '3:1'
	control.43 {
		iface MIXER
		name 'ALC Compression Threshold Volume'
		value 31
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -3100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
	control.44 {
		iface MIXER
		name 'ALC Expansion Threshold Volume'
		value 31
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -6600
			dbmax -3500
			dbvalue.0 -3500
	control.45 {
		iface MIXER
		name 'DAC HP Playback Performance Mode'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'High Performance'
			item.1 'Low Power'
	control.46 {
		iface MIXER
		name 'DAC High Performance Mode'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'Low Power'
	control.47 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Left Mixer Volume'
		value 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 3'
			dbmin -1200
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
	control.48 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Right Mixer Volume'
		value 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 3'
			dbmin -1200
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
	control.49 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Left Mixer Volume'
		value 2
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 3'
			dbmin -1200
			dbmax 0
			dbvalue.0 -600
	control.50 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Right Mixer Volume'
		value 2
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 3'
			dbmin -1200
			dbmax 0
			dbvalue.0 -600
	control.51 {
		iface MIXER
		name 'Receiver Left Mixer Volume'
		value 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 3'
			dbmin -1200
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
	control.52 {
		iface MIXER
		name 'Receiver Right Mixer Volume'
		value 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 3'
			dbmin -1200
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
	control.53 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Volume'
		value.0 26
		value.1 26
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -6700
			dbmax 300
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
	control.54 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Volume'
		value.0 23
		value.1 23
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 39'
			dbmin -4800
			dbmax 1400
			dbvalue.0 300
			dbvalue.1 300
	control.55 {
		iface MIXER
		name 'Receiver Volume'
		value.0 21
		value.1 21
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -6200
			dbmax 800
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
	control.56 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Left Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.57 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Right Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.58 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Left Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.59 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Right Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.60 {
		iface MIXER
		name 'Receiver Left Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.61 {
		iface MIXER
		name 'Receiver Right Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.62 {
		iface MIXER
		name 'Zero-Crossing Detection'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.63 {
		iface MIXER
		name 'Enhanced Vol Smoothing'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.64 {
		iface MIXER
		name 'Volume Adjustment Smoothing'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.65 {
		iface MIXER
		name 'Biquad Coefficients'
		value '000000000000000000000000000000'
		comment {
			access 'read write'
			type BYTES
			count 15
	control.66 {
		iface MIXER
		name 'Biquad Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.67 {
		iface MIXER
		name 'HP Right Out Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.68 {
		iface MIXER
		name 'HP Left Out Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.69 {
		iface MIXER
		name 'MIXHPRSEL Mux'
		value 'DAC Only'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'DAC Only'
			item.1 'HP Mixer'
	control.70 {
		iface MIXER
		name 'MIXHPLSEL Mux'
		value 'DAC Only'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'DAC Only'
			item.1 'HP Mixer'
	control.71 {
		iface MIXER
		name 'LINMOD Mux'
		value 'Left Only'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'Left Only'
			item.1 'Left and Right'
	control.72 {
		iface MIXER
		name 'Right Receiver Mixer Left DAC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.73 {
		iface MIXER
		name 'Right Receiver Mixer Right DAC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.74 {
		iface MIXER
		name 'Right Receiver Mixer LINEA Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.75 {
		iface MIXER
		name 'Right Receiver Mixer LINEB Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.76 {
		iface MIXER
		name 'Right Receiver Mixer MIC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.77 {
		iface MIXER
		name 'Right Receiver Mixer MIC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.78 {
		iface MIXER
		name 'Left Receiver Mixer Left DAC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.79 {
		iface MIXER
		name 'Left Receiver Mixer Right DAC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.80 {
		iface MIXER
		name 'Left Receiver Mixer LINEA Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.81 {
		iface MIXER
		name 'Left Receiver Mixer LINEB Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.82 {
		iface MIXER
		name 'Left Receiver Mixer MIC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.83 {
		iface MIXER
		name 'Left Receiver Mixer MIC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.84 {
		iface MIXER
		name 'Right Speaker Mixer Left DAC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.85 {
		iface MIXER
		name 'Right Speaker Mixer Right DAC Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.86 {
		iface MIXER
		name 'Right Speaker Mixer LINEA Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.87 {
		iface MIXER
		name 'Right Speaker Mixer LINEB Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.88 {
		iface MIXER
		name 'Right Speaker Mixer MIC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.89 {
		iface MIXER
		name 'Right Speaker Mixer MIC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.90 {
		iface MIXER
		name 'Left Speaker Mixer Left DAC Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.91 {
		iface MIXER
		name 'Left Speaker Mixer Right DAC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.92 {
		iface MIXER
		name 'Left Speaker Mixer LINEA Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.93 {
		iface MIXER
		name 'Left Speaker Mixer LINEB Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.94 {
		iface MIXER
		name 'Left Speaker Mixer MIC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.95 {
		iface MIXER
		name 'Left Speaker Mixer MIC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.96 {
		iface MIXER
		name 'Right Headphone Mixer Left DAC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.97 {
		iface MIXER
		name 'Right Headphone Mixer Right DAC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.98 {
		iface MIXER
		name 'Right Headphone Mixer LINEA Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.99 {
		iface MIXER
		name 'Right Headphone Mixer LINEB Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.100 {
		iface MIXER
		name 'Right Headphone Mixer MIC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.101 {
		iface MIXER
		name 'Right Headphone Mixer MIC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.102 {
		iface MIXER
		name 'Left Headphone Mixer Left DAC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.103 {
		iface MIXER
		name 'Left Headphone Mixer Right DAC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.104 {
		iface MIXER
		name 'Left Headphone Mixer LINEA Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.105 {
		iface MIXER
		name 'Left Headphone Mixer LINEB Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.106 {
		iface MIXER
		name 'Left Headphone Mixer MIC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.107 {
		iface MIXER
		name 'Left Headphone Mixer MIC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.108 {
		iface MIXER
		name 'STENR Mux'
		value Normal
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Normal
			item.1 'Sidetone Right'
	control.109 {
		iface MIXER
		name 'STENL Mux'
		value Normal
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Normal
			item.1 'Sidetone Left'
	control.110 {
		iface MIXER
		name 'LTENR Mux'
		value Normal
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Normal
			item.1 Loopthrough
	control.111 {
		iface MIXER
		name 'LTENL Mux'
		value Normal
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Normal
			item.1 Loopthrough
	control.112 {
		iface MIXER
		name 'LBENR Mux'
		value Normal
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Normal
			item.1 Loopback
	control.113 {
		iface MIXER
		name 'LBENL Mux'
		value Normal
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Normal
			item.1 Loopback
	control.114 {
		iface MIXER
		name 'Right ADC Mixer IN12 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.115 {
		iface MIXER
		name 'Right ADC Mixer IN34 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.116 {
		iface MIXER
		name 'Right ADC Mixer IN56 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.117 {
		iface MIXER
		name 'Right ADC Mixer LINEA Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.118 {
		iface MIXER
		name 'Right ADC Mixer LINEB Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.119 {
		iface MIXER
		name 'Right ADC Mixer MIC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.120 {
		iface MIXER
		name 'Right ADC Mixer MIC2 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.121 {
		iface MIXER
		name 'Left ADC Mixer IN12 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.122 {
		iface MIXER
		name 'Left ADC Mixer IN34 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.123 {
		iface MIXER
		name 'Left ADC Mixer IN56 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.124 {
		iface MIXER
		name 'Left ADC Mixer LINEA Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.125 {
		iface MIXER
		name 'Left ADC Mixer LINEB Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.126 {
		iface MIXER
		name 'Left ADC Mixer MIC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.127 {
		iface MIXER
		name 'Left ADC Mixer MIC2 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.128 {
		iface MIXER
		name 'LINEB Mixer IN2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.129 {
		iface MIXER
		name 'LINEB Mixer IN4 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.130 {
		iface MIXER
		name 'LINEB Mixer IN6 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.131 {
		iface MIXER
		name 'LINEB Mixer IN56 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.132 {
		iface MIXER
		name 'LINEA Mixer IN1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.133 {
		iface MIXER
		name 'LINEA Mixer IN3 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.134 {
		iface MIXER
		name 'LINEA Mixer IN5 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.135 {
		iface MIXER
		name 'LINEA Mixer IN34 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.136 {
		iface MIXER
		name 'DMIC Mux'
		value DMIC
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 ADC
			item.1 DMIC
	control.137 {
		iface MIXER
		name 'MIC2 Mux'
		value IN34
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 IN34
			item.1 IN56
	control.138 {
		iface MIXER
		name 'MIC1 Mux'
		value IN12
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 IN12
			item.1 IN56
	control.139 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.140 {
		iface MIXER
		name 'Headset Mic Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.141 {
		iface MIXER
		name 'Int Mic Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.142 {
		iface MIXER
		name 'Ext Spk Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
fait un lspci -nn pour avoir le pciid complet de la carte.
Je comprends pas non plus ce que pulseaudio vient faire la dedans. C'est alsa qui gére la carte.
hybridemoineau
Voici le résuktat du lspci -nn
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller [8086:0f04] (rev 0e)
J'hésite entre:
1) jouer avec le asound.conf en virant pulseaudio
2) comparer les modules du noyau backports qui ne marche pas avec ceux du noyau qui marche
meme carte que toi, un asound proposé qui resoud le probleme
http://forums.debian.net/viewtopic.php?t=129050
hybridemoineau
La solution proposée ne marche pas et je crois avoir compris pourquoi, sans avoir de solution pour l'instant.
Je n'ai de reconnu par défaut que les sorties hdmi (sur l'autre forum, il en a d'autres). Rien d'autre, ni en speaker, ni en line-out (sortie casque). Il faudrait donc, et en l'état je ne sais pas faire, que je dirige le son de la sortie hdmi vers les sorties enceintes et line-out. C'est à ça que sert pulseaudio, et je sais que d'une part il n'y a pas besoin d'un noyau spécial pour ça, d'autre part qu'un fichier .asound.rc ou asound.conf peut le faire.
Si quelqu'un peut m'orienter...
Voici ce que donne le système à l'état vierge (noyau normal, sans pulseausio):
aplay -l
**** Liste des Périphériques Matériels PLAYBACK ****
carte 0: PCH [HDA Intel PCH], périphérique 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Sous-périphériques: 1/1
  Sous-périphérique #0: subdevice #0
carte 0: PCH [HDA Intel PCH], périphérique 7: HDMI 1 [HDMI 1]
Si je lance un aplay pour tenter de jouer un son sans l'orienter, ça plante:
stef@vogue:~/ligolnux$ aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wavALSA lib pcm_dmix.c:1022:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
aplay: main:722: erreur à l'ouverture audio: Aucun fichier ou dossier de ce type
Ca marche si je "guide" la sortie vers l'hdmi, même si je n'entends rien (je n'ai pas de matos pour recevoir du hdmi, ben ouais...)
stef@vogue:~/ligolnux$ aplay -D plughw:0,7 /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
Lecture WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Fréquence 48000 Hz, Mono
stef@vogue:~/ligolnux$ aplay -D plughw:0,3 /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
D'où: comment diriger le hdmi vers d'autres sorties ?
Une autre info qui pourra peut être aider: j'ai bien un contrôle pcm de dispo, que je peux faire varier, mais qui ne sort aucun son, ce que me confirme amixer. A 100%, je suis à 0.00db. Les deux autres contrôles apparaissent aussi dans alasamixer, mais je ne peux rien faire à part les muter-démuter.
stef@vogue:~/ligolnux$ amixer
Simple mixer control 'PCM',0
  Capabilities: pvolume
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 255
  Mono:
  Front Left: Playback 255 [100%] [0.00dB]
  Front Right: Playback 255 [100%] [0.00dB]
Simple mixer control 'IEC958',0
  Capabilities: pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'IEC958',1
  Mono: Playback [on]
Edit 1: voici les cartes détectées ou créées via pulseaudio et noyau spécial, c'est la bytmax dont je me sers
aplay -l
carte 1: pcsp [pcsp], périphérique 0: pcspeaker [pcsp]
carte 2: bytmax98090 [byt-max98090], périphérique 0: Audio HiFi-0 []
  Sous-périphériques: 0/1
hybridemoineau
Bon, j'avance. Les fichiers de config sont bons et transposables, mais il faut que j'arrive à modifier le noyau pour que la carte byt98090... soit reconnue (elle l'est nativement sous Ubuntu et Fedora22). Les noyaux Debian manquent des modules suivants que possèdent les autres:
root@vogue:/home/stef# lsmod | grep byt
snd_soc_sst_byt_max98090_mach    16384  5
snd_soc_core          192512  4 snd_soc_sst_byt_max98090_mach,snd_soc_sst_baytrail_pcm,snd_soc_sst_mfld_platform,snd_soc_max98090
Une recherche google me balance en première réponse le github de Linus T. avec un script, ce qui ne m'arrange pas.
Voici la page
https://github.com/torvalds/linux/blob/ ... max98090.c
Comment fais-je, je suis en terre inconnue là...?
Autre page témoignant de l'ajout au noyau:
https://cateee.net/lkddb/web-lkddb/SND_ ... _MACH.html
Je modifie donc le titre du topic vu que le problème est déplacé...
hybridemoineau
Au delà du 4.4, le module n'est plus dans le noyau et n'importe qui ne peut l'y remettre...
Le fichier sur le Git de Linus Torwalds
correspond à la construction du module, qui commence par les autres modules nécessaires
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/acpi.h>
#include "../../codecs/max98090.h"
Certaines d'entre elles ne se trouvent pas dans le noyau 4.7 backporté, on les trouve dans le 4.6. Mais le "Make" qu'il faut donc faire pour construire le module marche pas, du moins pas avec le makefile de base suivant que j'ai chopé sur le net...
Le makefile
obj-m += module.o
default:
	make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
clean:
	make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean
Le résultat
root@vogue:/usr/src/linux-headers-4.6.0-0.bpo.1-common/include/linux# make
make -C /lib/modules/4.7.0-0.bpo.1-amd64/build M=/usr/src/linux-headers-4.6.0-0.bpo.1-common/include/linux modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.7.0-0.bpo.1-amd64'
make[4]: *** No rule to make target '/usr/src/linux-headers-4.6.0-0.bpo.1-common/include/linux/module.c', needed by '/usr/src/linux-headers-4.6.0-0.bpo.1-common/include/linux/module.o'. Arrêt.
/usr/src/linux-headers-4.7.0-0.bpo.1-common/Makefile:1475: recipe for target '_module_/usr/src/linux-headers-4.6.0-0.bpo.1-common/include/linux' failed
make[3]: *** [_module_/usr/src/linux-headers-4.6.0-0.bpo.1-common/include/linux] Error 2
Makefile:150: recipe for target 'sub-make' failed
make[2]: *** [sub-make] Error 2
Makefile:8: recipe for target 'all' failed
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.7.0-0.bpo.1-amd64'
Makefile:4: recipe for target 'default' failed
make: *** [default] Error 2
Ca me dépasse complètement, et à moins qu'un James Bond ne passe avec le makefile qu'il faut pour construire le module....
Et le but étant de profiter des maj de sécu, ça me paraît difficile d'aller au delà de 4.6. Une belle aventure.
