Pb d'identification de carte vidéo [Résolu]
airone
Bonjour à la communauté !
Après avoir fraichement installé Debian Jessie sur mon PC (ce ne fut pas sans mal) j'ai eu la mauvaise surprise de constater que ma carte vidéo n'était pas reconnue au démarrage avec ce message :
- radeon firmware failed to load Radeon/R300_cp.bin
- Disabling CPU acceleration.
Le bureau s'affiche mais la vidéo rame quand elle ne freeze pas carrément. J'ai cru comprendre que c'est un souci de driver mais là où ça se complique, c'est que les informations que je cherche au sujet de ma carte sont contradictoires. En lisant ce http://asdrad.free.fr/neuf/ATI_Ubuntu.html#d0e528 (dédié à Ubuntu) j'ai compris que la partie graphique de mon pc n'est pas prise en charge par une carte graphique à proprement parler mais par un chipset : Radeon Xpress 200 que Debian "reconnaitrait" au démarrage comme une carte R300 car basée peu ou prou sur l'Xpress 200 (https://en.wikipedia.org/wiki/ATi_Radeon_R300_Series).
J'ai tenté d'installer le driver pour radeon puis fglrx mais là ce fut pire, écran noir juste après GRUB et un message sur mon écran : signal hors de portée.
Du coup j'ai fait un essai avec une disrtibution Lubuntu et même punition, écran noir.
Du coup je vais retenter une installation complète de Debian mais avant de me relancer ma question est : Debian Jessie peut-elle fonctionner avec l'accélération graphique avec une radeon Xpress 200 séries ou pas du tout ?
Merci pour vos lumières et mes excuses par avance si je ne suis pas suffisamment clair.
ce qu'il te manquait d'aprés le message, c'est un firmware, pad un driver.
Reinstalle debian proprement, on regardera alors le type exact de carte graphique.
Attends de savoir ça avant d'installer un truc au hasard
kitmale
Peux tu donner un lien vers ta CG afin que je puisse voir les caract technq
Best.
airone
Merci à vous.
J'ai procédé à la réinstallation et même message. Pour être complet, lors de la première installation j'étais passé par un live CD (debian-8.6.0-i386-lxde-CD-1.iso) et à la fin de l'installation de la sélection des logiciels dont LXDE, j'avais eu un message d'échec d'installation de ceux-ci et au redémarrage je m'étais retrouvé en mode console sans environnement de bureau (idem avec Lubuntu).
J'ai contourné le problème en passant par une autre iso (debian-live-8.6.0-i386-lxde-desktop.iso) qui elle m'installe bien LXDE mais me donne ce message au démarrage juste après Grub copié plus haut :
Or quand je fais un lspci | grep VGA j'obtiens :
01:05.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS480 [Radeon Xpress 200 Series]
Mais comme expliqué sur les liens postés dans mon premier message il semble que je n'ai ni une Ati Radeon R300 Séries ni une RS480 mais un chipset Ati Radeon Xpress 200 series reconnu comme tel sous windows XP (je suis en dual boot) quand j'ouvre Catalyst control center.
Les seuls liens intéressants que j'ai trouvé me renvoient à wiki : https://en.wikipedia.org/wiki/Xpress_20 ... Xpress_200 et un autre site où il serait indiqué que l'Xpress séries 200 serait reconnu comme une RS400 (https://dri.freedesktop.org/wiki/ATIRadeon/).
En ouvrant Catalyst sous Windows voila les infos que j'obtiens :
Logiciel graphique :
Version du package du pilote 8.593.100-100210a-095952E-ATI
Version de Catalyst™ 10.2
Fournisseur ATI Technologies Inc.
Version du pilote 2D 6.14.10.6925
Chemin du fichier du pilote 2D System/CurrentControlSet/Control/Video/{896AABBF-7E6E-4E3B-80C1-D165B6C511EF}/0000
Version de Direct3D 6.14.10.0647
Version de OpenGL 6.14.10.8545
Version de Catalyst™ Control Center 2010.0210.2339.42455
Version du pilote AIW/VIVO WDM 6.14.10.6238
Version du pilote AIW/VIVO WDM SP 6.14.10.6238
Matériel graphique :
Adaptateur principal
Fabricant de la carte graphique Powered by ATI
Jeu de puces graphiques ATI RADEON XPRESS 200 Series
ID du périphérique 5954
Vendeur 1002
ID du sous-système D008
ID du fournisseur du sous-système 1631
Capacité du bus graphique PCI
Réglage maxi du bus PCI
Version du BIOS 008.045I.002.00
Référence du BIOS BK-ATI VER008.045I.002.000
Date du BIOS 2005/08/10
Taille de la mémoire 256 Mo
Type de mémoire HyperMemory
Puissance du processeur en MHz 301 MHz
Puissance de la mémoire en MHz 300 MHz
Ma carte mère est une MS-7168.
kitmale
Rohhh punaise j'avais eu le meme probleme y a quelques années
Je cherche la procédure employée
Tu n'as pas trouvé la solution là
https://wiki.debian.org/fr/ATIProprietary
airone
Malheureusement non j'ai tenté de m'en sortir tout seul avant de venir poster... J'ai tenté d'installer le pilote fglrx à la place de l'Ati mais au redémarrage une fois passé Grub je me suis retrouvé avec un écran noir "signal hors de portée"...
kitmale
Redonne moi la sortie de ca stp
uname -a
lspci -nn | grep VGA
airone
erwan@skynet:~$ uname -a
Linux skynet 3.16.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u1 (2016-09-03) i686 GNU/Linux
erwan@skynet:~$ lspci -nn | grep VGA
01:05.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS480 [Radeon Xpress 200 Series] [1002:5954]
(P.S : skynet c'est ce que j'ai mis en clin d'oeil durant l'installation pour mon réseau mais pour la 1ère install j'avais mis Debian je suppose que ça n'a pas d'incidence vu qu'il est indiqué qu'on peut même le laisser en blanc))
on y voit déja plus clair. On a le pciid de la carte.
évite de partir dans tout les sens.
Montre le contenu de ton fichier sources.list afin de voir ce que tu as activé comme dépots
airone
Pour le moment je n'ai rien touché j'ai les dépots de base :
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8 _Jessie_ - Official Snapshot i386 LIVE/INSTALL Binary 20160917-15:53]/ jessie main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main
# jessie-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates main
Commence par commenter la ligne du CDROM (avec un #), tu n'en a pas besoin.
Ensuite, rajoute en fin de ligne les depots contrib et non-free sur les lignes
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
Les explications sont ici
https://wiki.debian-fr.xyz/Sources_de_p ... _les_bases
Tu feras ensuite un
apt-get update
pour mettre tes dépots à jour.
Je vois que tu as installé une version 32b i386 . Est ce un choix ? Toutes les machines récentes sont en 64b.
ensuite installe le paquet firmware-amd-graphics
airone
Alors, avant d'installer le paquet, et pour tout faire dans les règles, j'ai ceci après l'apt-get update :
root@skynet:/home/erwan# nano --backup /etc/apt/sources.list
root@skynet:/home/erwan# apt-get update
Ign http://ftp.fr.debian.org jessie InRelease
Réception de : 1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63,1 kB]
Réception de : 2 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates InRelease [145 kB]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie Release.gpg
Réception de : 3 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [164 kB]
Réception de : 4 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Sources [15,5 kB]
Réception de : 5 http://security.debian.org jessie/updates/main i386 Packages [313 kB]
Réception de : 6 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 Packages/DiffIndex [5 932 B]
Réception de : 7 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [2 704 B]
Réception de : 8 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [168 kB]
Réception de : 9 http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Sources [50,8 kB]
Réception de : 10 http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Sources [99,0 kB]
Réception de : 11 http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib i386 Packages [49,5 kB]
Réception de : 12 http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free i386 Packages [80,4 kB]
Réception de : 13 http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Translation-en [38,5 kB]
Réception de : 14 http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Translation-en [72,3 kB]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main Sources
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main i386 Packages
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-fr
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-en
1 268 ko réceptionnés en 9s (127 ko/s)
W: Duplicate sources.list entry http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main i386 Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_jessie_main_binary-i386_Packages)
W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
C'est embêtant d'avoir cette ligne : W: Duplicate sources.list entry http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main i386 Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_jessie_main_binary-i386_Packages) ?
Sinon, pour la version 32 bits, je me souviens avoir essayé avant de me décider pour la Debian l'Opensuse et je n'ai pas pu car elle n'est proposée qu'en 64 et j'ai eu un message m'indiquant que mon système n'était pas compatible....
C'est embêtant oui, car gênant "visuellement" ... mais pas problématique ...
édites à nouveau ton sources.list et vérifies tes écritures
au fait, on ne fait plus 'nano ... sources.list', mais : apt edit-sources ;-)
airone
Merci pour le tuyau !
Quand je fais un edit-sources je ne vois pas de doublon (ou alors je suis particulièrement bigleux) :
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8 _Jessie_ - Official Snapshot i386 LIVE/INSTALL $
Edit : ce ne serait pas les 2 lignes sous volatile que je devrais commenter par hasard ?
Supprime les deux premières lignes ...
Elles sont similaires aux deux dernières, sachant que tu as la même chose + les définitions 'contrib', et 'non-free' ...
Si tu n'a pas besoin de récupérer - ce qui est généralement le cas - des paquets sous leur forme source pour "travailler" dessus, puis les recompiler, commente toutes les lignes commencant par deb-src ...
Pour finir, transforme toutes les lignes 'ftp.fr', pour utiliser plutôt 'httpredir' selon la recommandation debian officielle : http://httpredir.debian.org
airone
Au poil ça roule et j'ai refait l'update et ça ne m'indique plus de doublon.
Par contre, au risque de jouer au boulet de service, avant d'installer le paquet firmware-amd-graphics je ne vérifie pas que durant l'installation de Debian ils m'ont collé le driver ATI ? Si tel était le cas il n'y a pas de risque de conflit si je ne le désinstalle pas avant ?
Je me contente d'un apt-get install firmware-amd-graphics ? Je demande car dans ce tuto ils n'en parlent pas et je m'y perds : https://wiki.debian.org/fr/AtiHowTo#Installation
Il s'agit de firmware, pas de drivers.
installe aussi firmware-linux-nonfree
Cela devrait t'installer Radeon/R300_cp.bin qui te manque
on verra ensuite si tu peux installer un meilleur driver que celui que tu as par défaut
airone
root@skynet:/home/erwan# apt-get install firmware-amd-graphics firmware-linux-nonfree
E: Impossible de trouver le paquet firmware-amd-graphics
Ne trouve pas le dernier paquet...
effectivement, il n'est que dans les backports.
https://packages.debian.org/stretch/fir ... d-graphics
Est ce que tu sais installer les backports ?
