Kdenlive : combien de temps pour sauvegarder...
DbFr871
Bonjour à Toutes et Tous :)
Ma préoccupation du moment, entre autres ;) est la modification de vidéos, chargées sur la box, donc en hd !
Après avoir testé avidemux = abandonné ; openshot vidéo = abandonné, j'ai testé Kdenlive et, oh bonne chance, ça a fonctionné :D
Aidé par furnix pour la sauvegarde, il met un temps... bouhhh !
Certes, je n'ai qu'un centrino 2 coeurs, mais pour 2,5Go il a mis près de 8h...
au moins, il y en a un qui travaille la nuit, chez moi... ;)
Quels sont vos retours d'expériences sur ce type de logiciels, avec quelle config d'ordi ?
Merci pour vos retours :)
Belle journée Ensoleillée
Debian 12 XFCE-64bits-HP i7
déja, tu dois vérifier que tous les coeurs travaillent.
Chez moi un i7, (je ne sais plus lequel), 4 cores (+ 4HT), openshot , ça prends environ 1h pour ce type de video.
Mais ça dépend énormément du traitement.
ensuite, pour passer de HD au format web, avec forte réduction de volume, ffmpeg double passe, environ 40 mn
DbFr871
Bonsoir Piratebab ;)
piratebab a écrit :déja, tu dois vérifier que tous les coeurs travaillent.
Le centrino est sans HT... donc que 2 coeurs qui travaillaient, à 100%, l'un après l'autre, visualisé dans les greffons de Cpu :)
Pour ffmpeg, j'ai trouvé cette page
Est-ce suffisant ou en connais-tu une autre ?
Merci d'avance :)
Pour le i7, j'attends les soldes et vise le 6800k sur la nouvelle plateforme, qui permettra d'installer un octo voire un déca coeurs... ;) dans un avenir, bien entendu que je souhaite proche, 3 à 4 ans :)
Je piste matériel.net pour leurs soldes ;) (si tu en connais un autre aussi bien placé... ;) )
Je souhaitais partir sur de l'occas, et grâce à la panne sur les 2 p'tit xéon de la ws6200, j'ai changé mon fusil d'épaule...
Je sens que cela sera plus sympa lorsque j'aurai cette nouvelle config :)
Merci pour ton retour d'infos :)
phenom IIx4 @ 2,9 Ghz pour fichiers type clip video il met 5 minutes maxi
DbFr871
Bonsoir Grhim ;)
Les processeurs d'AMD ne sont-ils pas spécialisés dans les traitements multimédia ?
Parce que là... wouah... 5 mn pour 2 Go de clip !
Hahaha non , fichier : "type clip video" , le plus long fait 10 minute de video et le rendering dure 30 minute pour 1.2 giga
DbFr871
Grhim a écrit :Hahaha non , fichier : "type clip video" , le plus long fait 10 minute de video et le rendering dure 30 minute pour 1.2 giga
ah voui... le mien fait plus de 60mn en hd !
Comment ça l'un aprés l'autre ? un bon logiciel utilise tous les coeurs simultanement!
Le temps de traitement est fortement dépendant du traitement à utiliser.
Pour un logiciel de montage video, si tu utilises tous tes fichiers avec le même encodage, et que tu enregistres avec le même encodage, c'est rapide.
Ce qui prends du temps c'est de transcoder d'un format à un autre.
Alors autant ne le faire qu'une seule fois.
DbFr871
ah c'était bien visible sur les greffons...
pratiquement jamais les 2 en même temps !
là je viens de tester ffmpeg, et simplement en changeant de format, il a mis autour de 35mn pour 2.6Go :)
je vais tester sur des coupures de vidéo et recollage... puis après pour alléger...
au fait, tu allèges de quelle manière ?
Bon App :-)
DbFr871
bon, je m'a trompette... ;-)
le temps que j'ai indiqué est erroné... c'est beaucoup plus court que ça, le temps, c'était la durée de la vidéo... :-o PTDR et le temps de travaille, est de 1 à 2 mn :-o :-)
par contre, je rencontre un p'tit souci, le temps annoncé par le lecteur multimédia VLC est totalement à coté de celui que je "programme" !
ainsi, lorsque je lui demande de couper à 10mm : -ss 00:10:00 et pendant 10mn : -to 00:10:00 , et bien, il coupe avant les 10mn demandées, et un peu plus de 10mn...
au fait, je suis passé de la commande -t à -to, et comme indiqué sur la page du wiki, la première commande peut, parfois, ne pas fonctionner...
une astuce pour sortir de ce problème de temps ?
Merci d'avance :-)
j'utilise un cript pour ça.
j'avais trouvé un exemple sur internet que j'avais adapté.
La taille du fichier résultat est fixée.
il calcule les bons paramètres à passer à ffmpeg, réduction en 2 passes vers un format mp4 si je me rappelle bien
DbFr871
Bonjour :)
Piratebab connais-tu la commende pour supprimer un morceau de vidéo, placé au milieu de la vidéo ?
et que les deux morceaux se recollent... ?
Merci de ton retour :)
pour tout ce qui est montage, je passe par openshot. C'est plus simple en mode graphique.
Je ne passe en CLI que pour la conversion finale au format acceptable sur un site web (j'auto héberge mes vidéos, je ne passe pas par un plateforme type youtube)
