Je poste ici car le sujet relève plus de la culture Linux générale que du support Debian
Est-il possible de faire une sauvegarde (clone.img) d'un disque usb complet sans l'espace libre (non utilisé)
Dans mon cas :
Model: Seagate M3 (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 32,8kB 1000GB 1000GB primary ntfs bootce disque usb (neuf) de 1To contient < 400 Mo d'utilitaires constructeur
donc avant de le formater selon mon choix avec Gparded
je souhaite en faire une image pour pouvoir la restaurer le cas échéant.
J'ai essayé Clonezilla, mais ça renvoie le msge suivant :
The selected devices: sdb
Ce disque contient des tables de partitionnement GPT et MBR discordantes: /dev/sdb
Ceci va gêner Clonezilla et peut rendre l'image sauvegardée inutilisable ou empêcher le clonage du disque.
Vous pouvez utiliser gdisk ou sgdisk pour corriger ce problème. Par ex. si vous êtes sûr que la table de partition MBR est celle que vous désirez, vous pouvez exécuter cette commande pour détruire la table de partitions GPT et conserver la table de partition MBR:
sudo sgdisk -z /dev/sdx
NOTES (1) Remplacez /dev/sdx par le nom du disque ci-dessus. (2) UNE COMMANDE ERRONNÉE PEUT ENTRAÎNER LA PERTE DE TOUTES LES DONNEES PRÉSENTES SUR LE DISQUE. UTILISEZ CETTE COMMANDE AVEC PRÉCAUTION !
Veuillez corriger ce problème puis redémarrez Clonezilla.
Programme terminé !!
Question ?
L'image créée avec cette commande :
dd if=/dev/sdx of=svg-disk.img count=100 bs=4096Code : Tout sélectionner
dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=4096 conv=notruncCode : Tout sélectionner
dd if=svg-disk.img of=/dev/sdx count=100 bs=4096Ou faut-il faire autre chose ?
Merci,
et bonne journée à tous.
