Tails
Tails est un système live dont le but est de préserver votre vie privée et votre anonymat. Il permet d'utiliser Internet de manière anonyme et de contourner la censure.
Tails est un système d'exploitation complet destiné à être utilisé depuis un DVD, une clef USB ou une carte SD indépendamment du système installé sur l'ordinateur, basé sur Debian GNU/Linux.
Le site : https://tails.boum.org/index.fr.html
Téléchargement : https://tails.boum.org/install/index.fr.html
Le 24 janvier 2017 est sortie la version 2.10 !
PS : Tails mérite bien sa propre "rubrique" :p
mamiwata
bonjour,
je suis nouvelle
et j'ai installer usb intermediaire tails sauf qu'au moment de switch sur la deuxiement usb via installeur de tails puis clonage
resultat je suis bloqué a ce niveau je ne peux valider le clonage (bouton installation qui ne se met pas en surbrillance
jai la version 3.5
je sais pas si jai etais explicite
a++
Tu veux faire un clone de ton installation de Tails ? C'est bien ça ?
mamiwata
sv0t a écrit : 16 févr. 2018, 12:32 Bonjour,
desolé je m'etais absentée, merci pour ton aide
donc oui apparement pour une installation sur usb, il faut en passer par la, c'est indiqué sur le site tails
je vais détailler ou cela bloque : installation du tails definitif etape 5/7 du site https://tails.boum.org/install/win/usb/index.fr.html au moment de cliquer sur install rien ne se passe, le bouton install ne se met meme pas en surbrillance
jai suivi a la lettre ce qui est mentionné alors je me demande si cela ne vient pas de mes 2 usb qui datent un peu jen ai une de 8GO et l'autre de 32 GO
je cite
etant donné qu'il est actuellement impossible d'installer Tails directement depuis Windows, ce scénario requiert la création d'un Tails intermédiaire sur une seconde clé USB. Ce Tails intermédiaire ne bénéficiera pas de fonctionnalités importantes et des protections de sécurité de Tails.
mamiwata
Petit UP
Personne d’utlise tails?
Tu peux faire une clé usb live en suivant cette procédure https://doc.ubuntu-fr.org/live_usb et ensuite ta copie de tails sera simplifiée
mamiwata
AJe suis pas une experte mais iso de tails en téléchargement est au strict minimum, donc si je prends cet iso (qui est le seul) je ne pourrai pas débloquer toutes les fonctionnalités
C’est d’ ailleurs le principe du clonage sur une 2eme usb?
Je crois pas qu’une maj réglera le problème
Ps je trouve pas de forum dédié à tails :icon_confused:
mamiwata
C’est bon j’ai trouvé ! Il faut juste laisser la langue en anglais au démarrage de tails
(J’avais pourtant test auparavant mais bon là ça marche)
Merci svot
J'écris ce petit billet depuis Tails que je viens d'installer sur une clé usb (8Go)
et
j'en profite pour vous livrer un premier retour qui complétera un peu la présentation initiale faite par PengouinPdt
1. L'installation sur la clé USB
via la commande :
# dd if=tailsxxxxx.img of=/dev/sdx bs=16M && sync
où :
tailsxxxxx.img est à remplacer par le nom de l'image téléchargée depuis le site du projet Tails
dans mon test -> tails-amd64-3.12.1.img
et
/dev/sdx  est à remplacer par le périphérique correspondant à la clé de destination ( à vérifier avec p.ex: # fdisk -l )
dans mon test -> /dev/sdb
L'écriture des 1.2Go prend un certain temps, c'est normal  :dirol:
Au niveau des ressources,
le site indique qu'il faut un support d'au moins 8Go pour l'installation
Côté RAM, en usage on dépasse rapidement 2Go utilisés (je dispose de 8Go)
donc avec < 2Go de RAM total, c'est peut-être plus lent (à tester, je n'ai pas trouvé d'info sur le site)
Après installation et création d'un volume persistant (crypté) sur l'espace libre,
on obtient sur une clé de 8Go
sudo parted /dev/sdb
GNU Parted 3.2
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print
Model: SanDisk Cruzer Switch (scsi)
Disk /dev/sdb: 8004MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    File system  Name       Flags
 1      1049kB  4296MB  4295MB  fat32        Tails      boot, hidden, legacy_boot, esp
 2      4298MB  8004MB  3706MB               TailsData
2. Usage
Démarrage
pour utiliser Tails il faut redémarrer le PC en sélectionnant la clé usb dans le menu "Boot Device" du BIOS (juste après la mise sous tension, avant le menu GRUB du système installé sur le disque dur du PC)
Tails affiche d'abord son menu GRUB (Normal/Maintenance) => Normal
Ensuite, avant l'accès à la session "Amnesia" (utilisateur par défaut)
Tails affiche une 1ère petite fenêtre permettant de définir les options de la session (qui ne sont pas persistantes même après avoir créé la persistance)
les options sont :
    * Langue
    * Disposition du clavier
    * Activation de la persistance (il faut d'abord l'avoir créée)
    * Options > Accès root (administrateur) pour utiliser sudo, installer des logiciels supplémentaires, etc
Validation/Ouverture de la session => Bouton "Démarrer Tails"
=> Donne accès à la session  "Amnesia"
Le démarrage complet est donc plus long qu'avec une iso hybride Debian,
surtout quand on a déjà installé des paquets supplémentaires en persistance,
car ils sont réinstallés à chaque démarrage.
Une fois la phase de démarrage terminée, le fonctionnement reste assez fluide pour du Live.
L'environnement est GNOME3 à la mode "classique" -> très allégé, intuitif et réactif (comparable à XFCE)
Au niveau logiciels, c'est assez complet pour un usage "PC" (bureau, internet, graphisme, multi-média)
Persistance
Applications >> Tails >> Configurer le stockage
Tails dispose d'un utilitaire intégré pour créer et configurer un volume de persistance,
ce qui permet d'utiliser l'espace restant sur le support (usb) après installation de l'OS
pour p.ex :
* enregistrer des fichiers personnels, marques-pages, ...
* conserver les modifications apportées au système (config, logiciels installés, MàJ, etc.)
Cela permet de créer une clé Live-Debian persistante avec un moindre effort.
Logiciels supplémentaires
À condition d'avoir choisi l'option d'accès Administrateur (root)
Applications >> Tails >> Logiciels additionnels
J'ai ainsi pu installer :
Partclone pour effectuer les sauvegarde de mon système installé
Zim fidèle compagnon pour prendre des notes
Si l'on compte réutiliser ultérieurement les mêmes applications,
il faudra penser à créer la persistance avant !
Pour le reste on peut noter que Tails étant conçu pour une sécurité renforcée,
l'accès root doit être précisé dans les options à chaque ouverture,
le mot de passe pour sudo doit être passé à chaque commande,
et d'autre dispositifs de sécurisation,
rendent l'usage en admin plus lourd que la normale avec Debian,
c'est le prix à payer.
C'est tout pour l'instant,
en espérant que cela vous donnera envie d'essayer Tails.
Je ne l'ai pas mentionné mais Tails fournit bien sur et surtout
des outils et des informations
pour préserver l'anonymat et les données de ses utilisateurs :dirol:
Merci pour ce retour d'expérience.
J'ai l'impression qu'avec l'évolution actuelle de la gestion de l'internet, ce type de distribution sera de plus en plus utile.
