communication réseau Bridge KVM
vacknov@yahoo.fr
J'ai un hyperviseur sur une machine avec Débian 8.
La connexion réseau NAT fonctionnent sans problème et j'aimerais que mes VMS appartiennent au même réseau que la machine host.
J'ai installé bridge-utils en modifiant la configuration de la machine host comme suite :
source /etc/network/interfaces.d/*
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet manual
auto br0
iface br0 inet static
address 192.168.0.43
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.254
bridge_waitport 10
bridge_ports eth0
bridge_stp off
bridge_fd 0
ce qui m'a donné la configuration suivante
brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br0 8000.000c2990d386 no eth0
vnet0
virbr0 8000.000000000000 yes
J'ai configuré la VM "Debian 7" comme suite
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.44
gateway 192.168.0.43
dns-nameservers 192.168.0.254
le ping entre L'hyperviseur et les VMS passe,
par contre il ne passe pas sur 192.168.0.14 ou sur www.google.fr.
Pouvez-vous m'aider à configurer convenablement le réseau ?
qui est 192.168.0.14 ?
regarde 3. Interconnexion de plusieurs postes http://chrtophe.developpez.com/tutoriel ... virtuelle/
vacknov@yahoo.fr
une autre machine sur le réseau local de même niveau que l'hote.
Faut-il définir une règle iptables pour router la connexion vers l'extérieur ?
J'ai un peu de mal à visualiser la construction. Il manque des bouts.
Tu peux nous expliquer un peu mieux. Il y a la la machine hôte 192.168.0.43 et une VM 192.168.0.13.
192.168.0.14 se situe ou ? C'est une VM ?. une autre machine physique ? De même niveau ça signifie quoi exactement ?
Tu as quoi comme règles iptables sur toutes ces machines ?
vacknov@yahoo.fr
Réseau local
FreeBox : 192.168.0.254
Réseau lan Freebox :
PC1 = 192.168.0.14
PC2 = HÔTE = 192.168.0.43
*Interfaces réseaux PC2 eth0 et br0 fournis dans le premier descriptif
configuration ip VM
allow-hotplug eth0
Visibilité réseau depuis l'hôte
/home/user# arp -n
Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface
192.168.0.44 ether xx:xx:xx:xx:xx C br0
192.168.0.14 ether xx:xx:xx:xx:xx C br0
192.168.0.254 ether xx:xx:xx:xx:xx C br0
Ping VM vers hôte == OK
ping hôte vers VM == OK
ping vers google.fr == KO
ping vers 192.168.0.14 == KO
règles iptables hôte :
:/home/user# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:domain
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:domain
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:bootps
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:bootps
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
ACCEPT all -- anywhere 192.168.122.0/24 ctstate RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT all -- 192.168.122.0/24 anywhere
ACCEPT all -- anywhere anywhere
REJECT all -- anywhere anywhere reject-with icmp-port-unreachable
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:bootpc
iptables-save hôte :
iptables-save
# Generated by iptables-save v1.4.21 on Sun Jan 29 07:37:06 2017
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [1094:191648]
:INPUT ACCEPT [351:34419]
:FORWARD ACCEPT [163:29239]
:OUTPUT ACCEPT [125:16405]
:POSTROUTING ACCEPT [288:45644]
-A POSTROUTING -o virbr0 -p udp -m udp --dport 68 -j CHECKSUM --checksum-fill
COMMIT
# Completed on Sun Jan 29 07:37:06 2017
*nat
:PREROUTING ACCEPT [683:144403]
:INPUT ACCEPT [23:4389]
:OUTPUT ACCEPT [8:470]
:POSTROUTING ACCEPT [48:6824]
-A POSTROUTING -s 192.168.122.0/24 -d 224.0.0.0/24 -j RETURN
-A POSTROUTING -s 192.168.122.0/24 -d 255.255.255.255/32 -j RETURN
-A POSTROUTING -s 192.168.122.0/24 ! -d 192.168.122.0/24 -p tcp -j MASQUERADE --to-ports 1024-65535
-A POSTROUTING -s 192.168.122.0/24 ! -d 192.168.122.0/24 -p udp -j MASQUERADE --to-ports 1024-65535
-A POSTROUTING -s 192.168.122.0/24 ! -d 192.168.122.0/24 -j MASQUERADE
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [371:35219]
:OUTPUT ACCEPT [171:22005]
-A INPUT -i virbr0 -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -i virbr0 -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -i virbr0 -p udp -m udp --dport 67 -j ACCEPT
-A INPUT -i virbr0 -p tcp -m tcp --dport 67 -j ACCEPT
-A FORWARD -d 192.168.122.0/24 -o virbr0 -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -s 192.168.122.0/24 -i virbr0 -j ACCEPT
-A FORWARD -i virbr0 -o virbr0 -j ACCEPT
-A FORWARD -o virbr0 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A FORWARD -i virbr0 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A OUTPUT -o virbr0 -p udp -m udp --dport 68 -j ACCEPT
COMMIT
Configuration ip hôte
:/home/user# ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr xxxxx....
inet adr:192.168.0.43 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::20c:29ff:fe90:d386/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2445 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:265 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:322355 (314.7 KiB) TX bytes:34167 (33.3 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xxxxx....
RX packets:2426 errors:0 dropped:10 overruns:0 frame:0
TX packets:281 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:356037 (347.6 KiB) TX bytes:35733 (34.8 KiB)
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
virbr0 Link encap:Ethernet HWaddr xxxxx....
inet adr:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Masque:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
vnet0 Link encap:Ethernet HWaddr xxxxx....
adr inet6: fe80::fc54:ff:fe23:f5b3/64 Scope:Lien
RX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:421 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:500
RX bytes:2726 (2.6 KiB) TX bytes:51307 (50.1 KiB)
Je ne suis pas sur que ce soit nécessaire, mais le natting est activé ?
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
vacknov@yahoo.fr
:/home/user# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
Je pense que c'est un problème iptables:
Pourquoi 192.168.122.0/24 alors que tes hôtes sont sur 192.168.0.0/24 ?
