monter cue toc mdf ccd iso sans conversion préalable testing/sid seulement.
CTparental
si comme moi vous trouver que monter une image cdrom dans un format propriétaire type cue ccd ... , peut être fastidieux , sachez qu'il existe un utilitaire for pratique qui comme demontools sous windows créer un disque cdrom virtuel et monte l'image par simple clic droit => ouvrir avec CDEmu client .
installer les paquet suivant :
il faut ajouter le dépôts multimédia de testing ou de sid:
deb http://www.deb-multimedia.org/ testing non-free main
ajouter une préférence moindre pour les deb provenant de ce dépôt.
/etc/apt/preferences.d/multimediapref
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=testing
Pin-Priority: 10
puis:
sudo apt-get update
sudo apt-get install cdemu-client cdemu-daemon
puis charger le module suivant vhba :
 sudo -s
 echo vhba >  /etc/modules-load.d/cdemu.conf
 modprobe vhba
 exit
s'assurer que votre utilisateur est dans le groupe cdrom , ya plus qu'a profiter, sa fonctionne vraiment bien et sans passer par le utilitaires type cue2iso ou autres.
et comme sa émule un périphérique vous pouvez aussi convertir les images au format toc/bin via braseros ou autre.
AMD A6-6400K
Radeon HD 7750/8740 / R7 250E 1GDDR5
8G ram DDR3
Debian Sid Xfce lightdm
vohu
Il n'existe pas dans les dépots debian officiels. Un simple apt-get install ne permet pas son installation.
CTparental
autant pour moi j'avais pas remarquer car chez moi il proviens du dépôt:
effectivement il faut donc rajouter ce dépôt pour les personne en testing/sid seulement .
car les deb ne sont pas présent dans la version stable du dépôt multimédia.
http://www.deb-multimedia.org/dists/sta ... ary-amd64/
AMD A6-6400K
8G ram DDR3
