Erreur disque externe dans syslog
olivier51
Bonsoir à tous
Juste un petit message dans syslog qui me gène un peu :
[sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
Ce message est lié à mon disque externe usb qui fonctionne très bien lecture écriture format ntfs 750 GO
bonne soirée à tous
olivier
olivier51
P5KC kernel: [17450.245093] sd 8:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
P5KC kernel: [17450.245096] sd 8:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: No additional sense information
kernel: [17450.245101] sd 8:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: ATA command pass through(16) 85 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e5 00
-P5KC kernel: [17450.391898] sd 8:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
P5KC kernel: [17450.391904] sd 8:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
P5KC kernel: [17450.391908] sd 8:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: No additional sense information
-P5KC kernel: [17450.391912] sd 8:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: ATA command pass through(12)/Blank a1 06
Ton disque est il compatible SMART (si il ne l'est pas, c'est qu'il est vraiment très ancien).
Utilise les commandes, ou GUI, liés à cette norme pour faire un diagbostique du matériel
Gsmartcontrol est par exemple très complet et simple d'utilsation.
olivier51
Le disque à au moins 10 ans je dispose d'un autre plus récent de 2TO pas de messages d'erreur
Merci
Bonne journée
Olivier
si pas SMART, as tu esssayé les commandes badblocks ou hdparm ?
olivier51
Oui je vais essayer si pas de risques de casser
Bonne soirée
olivier
olivier51
root@debian:/home/olivier# smartctl -i /dev/sdb1
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.9.0-1-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Vendor: WD
Product: 7500AAK External
Revision: 1.06
User Capacity: 750 156 374 016 bytes [750 GB]
Logical block size: 512 bytes
scsiModePageOffset: raw_curr too small, offset=132 resp_len=15 bd_len=128
scsiModePageOffset: raw_curr too small, offset=242 resp_len=37 bd_len=238
>> Terminate command early due to bad response to IEC mode page
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
root@debian:/home/olivier# smartctl -H /dev/sdb1
SMART Health Status: OK
Pas très parlant pour moi
Bonne soirée
olivier51
Ne fonctionne peut être pas avec disque sur port usb
Tu as dis que ton disque ne supportait pas les commandes SMART, alors pourquoi tester avec la commande smartctl ?
Utilise les commandes que je t'ai indiqué.
Il faut utiliser l'option "-a" au lieu de "-i" pour que smartcl récupère et affiche toutes les données SMART (valeur des attributs, logs d'erreur...).
Et de préférence lui indiquer un disque (/dev/sdb) et non une partition (/dev/sdb1), bien qu'il soit assez malin pour corriger de lui-même.
olivier51
Merci de tes infos détaillées
Autant pour moi
Je vais revoir mes commandes
Bon apres midi
Olivier
