Bonjour à tous
J'etais en debian testing mais suite à différents disfonctionnement du wifi réglés partiellement , et souci avec la configuration scanner de mon imprimante
Epson , le pilote pour le scanner epson n'existe pas encore pour debian 9
Je suis donc repassé en jessie 8 mon epson fonctionne à présent avec les pilotes linux epson et wifi très bien
Souhaitant avoir les dernieres version de certain logiciels je souhaitais savoir si possibilité de piocher dans sid les programmes plus récents qui m'intéresses
Je n'aurais bien sur pas de mises à jour mais ce n'est pas grave
J'ai l'option également de compiler ces programmes
Je suppose qu'un programme compilé ne peux avoir de mises à jour
Lors d'une mise à jour est il possible de supprimer cette compilation pour recompiler le nouveau programme si oui pourriez vous m'expliquer la marche à suivre
Dans le panneau de configuration des différents outils dans testing je ne vois pas l'icone de configuration de l'imprimante , dans jessie elle est présente
Bonne journée à tous
Merci pour votre aide
Compilation d'un logiciel Le sujet est résolu
Avant de penser à compiler regarde déjà dans les backports.
Après, tu peux adapter ton sources.list et ajouter testing et/ou SID (en faisant attention aux préférences...).
Et installer des paquets venant de testing ou SID:
deb http://httpredir.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free
apt install mon_paquet -t jessie-backports
Package: *
Pin: release a=stable
Pin-Priority: 900
Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: -10
Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: -10
apt install mon_paquet -t testing
Concernant le fichier préférences je pense qu'il doit être créer dans /etc/apt et non dans le dossier preferences.d
Ce qui m’intéresse c'est uniquement testing
Pour Rawtherapee et darktable pratiquant la photo j'ai besoin de ces logiciels n’étant plus sous xp pro pas le choix
Ces deux logiciels sont vraiment très puissant dans les dernières version
Est il possible de me communiquer un fichier sources.list correspondant à mes besoins pour Debian stable j'avoue nager un peu
Peut t'on donner un autre nom au fichier preference
Encore Merci
Bonne fin de journée
Olivier
Encore Merci
Olivier
Dans mon premier message je signalais ne pas voir le panneau de configuration de l'imprimante
il suffit d'installer le paquet system-config-printer
c’était juste une info
Ne comprends pas que cela ne soit pas inclus dans testing
Olivier
Olivier
Tu trouvera toutes les réponses ici: L%27etiquetage_de_paquets_via_le_fichier_/etc/apt/preferences
Commence par les backports, sans fichier preferences (Les Backports ont une priorité plus basse que stable par défaut).
On installe les paquets backports ainsi: apt install PAQUET -t jessie-backports
Si ce n'est pas suffisant ajoute testing:
avec le fichier de preferences suivant:
Ce qui donne pour Firefox par exemple:
Même principe que les backports: apt install firefox-esr -t testing
Mais si!
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main non-free contrib
#deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
# jessie-updates, previously known as 'volatile'
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
#deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
# jessie-backports, previously on backports.debian.org
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports main contrib non-free
#deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports main contrib non-free
deb http://httpredir.debian.org/debian/ testing main non-free contrib
Package: *
Pin-Priority: 900
Package: *
Pin-Priority: -10
# apt-cache policy firefox-esr
firefox-esr:
Installé : (aucun)
Candidat : 45.7.0esr-4
Table de version :
45.7.0esr-4 0
500 http://httpredir.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages
45.7.0esr-1~deb8u1 0
500 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages
45.6.0esr-1~deb8u1 0
500 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages
Ce n'est pas si compliqué, un peu d’entraînement et tu maîtrisera.
Le principe c'est de bloquer un ou des paquets pour qu'ils ne soient pas mis à jour par mégarde... Avec la possibilité de passer outre si on le souhaite mais en le précisant bien.
C'est parfait tout fonctionne Merci
Suis chiant encore une dernière question
J'ai créé un fichier preferences dans /etc/apt c 'est tout bon
Est t'il préférable de le créer dans /etc/apt/preferences.d
Dans les deux possibilités ce fichier doit t'il s'appeler preferences ou lui donner le nom de notre choix
Après cette réponse je pense que mon post seras résolu
j'ai appris beaucoup en peu de temps
Attendre 68a pour s’intéresser à linux ce n'est pas courant
Olivier
Olivier
J'ai parlé trop vite
Ce message après le téléchargement de darktable je ne comprends pas trop
Ce qui fait que l'installation ne s'effectue pas
apt (1.4~beta1) unstable; urgency=medium
Support for GPG signatures using the SHA1 or RIPE-MD/160 hash
algorithms has been disabled. Repositories using Release files
signed in such a way will stop working. This change has been made
due to security considerations, especially with regards to possible
further breakthroughs in SHA1 breaking during the lifetime
of this APT release series.
It is possible (but STRONGLY ADVISED AGAINST) to revert to the previous
behaviour by setting the options
APT::Hashes::SHA1::Weak "yes";
APT::Hashes::RIPE-MD/160::Weak "yes";
Note that setting these options only affects the verification of the overall
repository signature.
-- Julian Andres Klode <jak@debian.org> Fri, 25 Nov 2016 13:19:32 +0100
apt (1.2~exp1) experimental; urgency=medium
[ Automatic removal of debs after install ]
After packages are successfully installed by apt(8),
the corresponding .deb package files will be
removed from the /var/cache/apt/archives cache directory.
This can be changed by setting the apt configuration option
"Binary::apt::APT::Keep-Downloaded-Packages" to "true". E.g:
# echo 'Binary::apt::APT::Keep-Downloaded-Packages "true";' \
> /etc/apt/apt.conf.d/01keep-debs
Please note that the behavior of apt-get is unchanged. The
downloaded debs will be kept in the cache directory after they
Avec le nom que tu veux.
Par contre le fichier /etc/apt/preferences DOIT conserver son nom ou ne pas exister...
Il suffit de taper sur la touche "q" (quit) pour que l'installation se poursuive.
D'ailleurs c'est marqué en bas à gauche je crois.
Tu peux créer ton propre fichier preferences dans /etc/apt/preferences.d/olivier51 a écrit : 07 mars 2017, 16:04 J'ai créé un fichier preferences dans /etc/apt c 'est tout bon
Y'a pas d'âge pour apprendre, et Debian (Linux en général) est un excellent anti-âge!olivier51 a écrit :j'ai appris beaucoup en peu de temps
L'installeur de paquet à ouvert un fichier texte avec des infos (importantes en général) sur la nouvelle version du paquet.J'ai parlé trop vite
J'ai basculé le sujet dans support.
oui il faut lire le message entièrement et "q" ensuite
Pour la commande " apt-get install darktable -t testing
rawtherapee et darktable fonctionne
toujours souci de fond d’écran que je ne peux changer
Pour le terminal c est un problème de polices devenu translucide bizarre
bonne soirée
bonne soirée
