@lol: sparkylinux dans 40_custom Le sujet est résolu
salut tous!
lol; si tu as sparkylinux dans ton menu grub alors donnes moi les lignes dans 40_custom qui vont bien pour que je puisse l'utiliser directement en bootant sur l'iso.
Pas dans mon grub, c'est dans une VM.
Au cas ou ça aide...
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
        set gfxpayload="${1}"
set linux_gfx_mode=
export linux_gfx_mode
menuentry 'Sparky GNU/Linux' --class sparky --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-sim$
        load_video
        insmod gzio
        if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        set root='hd0,msdos1'
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,m$
        else
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root 64a2e22a-a871-41be-9516-6b0cb6c7caad
        fi
        echo    'Loading Linux 4.9.0-1-amd64 ...'
        linux   /boot/vmlinuz-4.9.0-1-amd64 root=UUID=64a2e22a-a871-41be-9516-6b0cb6c7caad ro  quiet splash
        echo    'Loading initial ramdisk ...'
        initrd  /boot/initrd.img-4.9.0-1-amd64
Re,
Et voici ce que ça donne avec os-prober (à partir d'une wheezy):
menuentry 'SparkyLinux (4) (sur /dev/sdb1)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnu$
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        set root='hd1,msdos1'
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,msdos1 --hint-efi=hd1,msdos1 --hint-baremetal=ahci1,m$
        else
        fi
Et...
Le sparky.cfg de l'ISO (J'aurais du y penser avant...). :003:
if loadfont /boot/grub/font.pf2 ; then
  set gfxmode=800x600
  terminal_output gfxterm
fi
if background_image /boot/grub/grub.png; then
  set color_normal=light-gray/black
  set color_highlight=white/black
else
  set menu_color_normal=cyan/blue
  set menu_color_highlight=white/blue
fi
menuentry "SparkyLinux" {
    set gfxpayload=keep
    linux   /live/vmlinuz boot=live live-config live-media-path=/live splash -- quiet
    initrd  /live/initrd.img
menuentry "SparkyLinux (failsafe mode)" {
    linux   /live/vmlinuz boot=live live-config live-media-path=/live ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram rw noapic noap$
menuentry "Check the integrity of the medium" {
    linux   /live/vmlinuz  boot=live verify-checksums live-media-path=/live --
bon; j'ai trouvé quelques lignes qui vont bien dans 40_custom et permettent de démarrer sur l'iso de sparkylinux en passant par le menu de grub:
menuentry "sparky lxde" {
set root="hd1,msdos2"
set isofile="/sparkylinux-lxde.iso"
loopback loop (hd1,msdos2)$isofile
linux (loop)/live/vmlinuz  boot=live config  splash  findiso=$isofile keyboard-layouts=fr locales=fr-FR.UTF-8  swapon=/dev/sdb6
initrd (loop)/live/initrd.img
à adapter selon les partitions de chacun. Et surtout soyez patients; laissez bronziner, c'est un peu long pour démarrer et configurer l'accès au réseau.
Cool,
Merci pour le retour.
Quelque part il y a un T&A qui résume les entrées grub pour les ISO. Si tu as le temps, sinon, je m'en occuperais.
C'est ICI...
:006:
c'est fait pour T&A .
marcastro a écrit :c'est fait pour T&A .
:023:
Pourquoi se compliquer la vie dans GRUB ? Une VM se monte en 10sec!
Tant qu'a passer par GRUB, autant faire une install en dur de la distro sur clef USB (ou carte SD)
piratebab a écrit : 03 mars 2017, 09:51 Pourquoi se compliquer la vie dans GRUB ? Une VM se monte en 10sec!
ça permet d'essayer une live sans installer ni graver quoi que ce soit.
exactement comme avec une VM.
Je j'enregistre l'ISO sur le disque de la machine, j'installe une VM, je lui dis de démarrer sur l'ISO (comme lecteur de CD ROM virtuel).
sans ouvrir aucun fichier, ni taper une ligne de commande.
ouais; donc en fait c'est pareil; dans les deux cas nous tournons que sur l'iso; je vais voir ça.
edit: non, ne marche pas parce que j'ai un xp virtuel en 32 bits et que sparky est en 64 bits; en fait c'est pour ça que j'utilise grub mais je me souvenais plus de la raison.
je ne vois pas le rapport.
Ton iso tourne dans une VM indépendante de la VM qui fait tourner XP. Pour chaque VM, tu choisis ton CPU, ta RAM, ton disque, ton lecteur de CD ...
tu peux en avoir une en 32b, l'autre en 64d, et une troisieme en ARM si tu veux!
finalement j'ai installé sparky sur une petite partition; bien réactive comme distro et plutôt sympa.
tuas installé quel gestionnaire de fenetres ?
piratebab a écrit : 06 mars 2017, 08:27 tuas installé quel gestionnaire de fenetres ?
openbox installé par défaut avec lighdm ,j'ai choisi la version avec lxde.
