install fraiche, probleme d'écran
lechatsauvage
Bonjour a tous,
Je viens de récupérer un pc portable (HP 6530b) , j'ai un soucis d'écran :
- utilisé simplement comme un portable, pas de soucis
- sur sa station d'accueil, les deux écrans qui y sont reliés sont en 1024x768 ET clonés
MAIS SI j'ouvre le portable puis le referme, je passe ne 1280x1024 et les écrans sont biens distincts...
La carte video intégrée est une "intel Mobile 4 series graphic controller (rev 07)"
C'est à devenir fou. Avez vous une piste pour me dépanner ?
as tu essayé de regarder avec xrandr ce qu'il te dis ?
lechatsauvage
merci de t'occuper de mon soucis, voici le résultat de la commande (précision : je l'ai fait avec l'écran du portable ouvert (donc 3 écrans clonés) car j'ai aussi des soucis de souris, j'ai du utiliser celle qui est intégrée au portable...
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 8192 x 8192
LVDS1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 303mm x 190mm
1280x800 59.99 +
1024x768 60.00*
800x600 60.32 56.25
640x480 59.94
VGA1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
1280x1024 60.02 + 76.00 75.02
1152x864 75.00
1024x768 75.08 70.07 60.00*
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32
640x480 75.00 72.81 66.67 60.00
720x400 70.08
HDMI1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
1152x864 75.00
832x624 74.55
720x400 70.08
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
TV1 unknown connection (normal left inverted right x axis y axis)
848x480 59.94 +
640x480 59.94 +
1024x768 59.94
800x600 59.94
en espérant que çà donne une piste
les lignes avec un "+" sont les modes préférés. Il semblerait qu'ils ne soient pas configurés comme tu le désire (les "*" c'est pour l'actuel.
regarde dans les paramètres de xrandr pour changer ce mode prefered, et dis nous si ça va mieux.
lechatsauvage
Je me suis appuyé sur la doc de ubuntu ( https://doc.ubuntu-fr.org/xrandr )
je peux éteindre un des écrans (soit le vga, soit l'HDMI) mais quand je veux activer un mode , j'obtiens "cannot find CRTC mode for output VGA1 (idem pour HDMI1)"
je tourne en rond :(
