le nouveau dd a pris le point de montage du second dd Le sujet est résolu
DbFr871
Bonjour à Toutes et Tous :icon_biggrin:
Comment cela s'est produit... mystère ?
Le nouveau dd, de 1To, où je souhaite installer l'ensemble de jessie, a modifié son point de montage "tout seul" :icon_e_surprised:
Ce qui fait que le point de montage, du second dd, est passé de
/media/bernard/Secondaire500
à
Cela me permet de "découvrir" que mon système a peut-être... surement... les points de montage, mal nommés, orthographiés...
Que me suggérez-vous pour palier à cet inconvénient ?
Merci d'avance :wink:
Debian 12 XFCE-64bits-HP i7
pour fixer un point de montage, ça se passe dans le fichier fstab.
https://wiki.debian-fr.xyz/Fstab
DbFr871
piratebab a écrit : 16 mars 2017, 15:23 pour fixer un point de montage, ça se passe dans le fichier fstab.
Merci :wink:
Alors, j'en suis bouche bée :wacko: , regardes mon fstab :
root@bernard-portable:/home/bernard# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# / was on /dev/sda1 during installation
# DD principal
UUID=2f919d4c-be12-4681-8dca-bc64d1991918 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
#dd sauvegardePortable
#UUID=72a2fe71-9390-4b31-9021-6dc7c214a6bb /dev/sdb   ext4    defaults    0    2
#UUID=72a2fe71-9390-4b31-9021-6dc7c214a6bb /media/bernard/Secondaire500  auto  defaults  umask=0 0 0
/dev/sdb1 /media/bernard/Secondaire500  auto  defaults  umask=0 0 0
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=9cf10deb-daee-427a-8cd8-eafd84f9eff8 none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
#//freebox-server.local/dd150 /media/freebox cifs _netdev,user,cache=none,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntlm 0 2
//192.168.1.254/Disque\040dur  /mnt/freebox     cifs       noauto,user,exec,gid=users,uid=freebox,credentials=/home/freebox/.ssh/cifs    0 0
j'ai déconnecté le 1To avant d'aller manger, et là, à la reconnexion, il a "repris" sa place...
ainsi que celui de 500Go !
mais, écrivant cela, le relis le fstab, et je lis que je n'ai pas pris comme référence l'UUID... :icon_e_surprised:
Comment modifier la ligne suivante :
pour y inclure son UUID :
à moins, que cela ne soit une autre modif, et d'éviter ainsi, qu'il ne perde sa place... comme cela s'est produit ce matin...
Encore merci du suivi :icon_biggrin:
Tu as déja des lignes utilisant l'UUID
pour celui qui t'intéresse:
UUID="72a2fe71-9390-4b31-9021-6dc7c214a6bb" /media/bernard/Secondaire500 auto defaults umask=0 0 0
tout simplement!Je te laisse libre du choix des options.
Concernant le montage du disque de la freebox, pourquoi utiliser cifs ? nfs n'est pas possible ?
DbFr871
piratebab a écrit : 17 mars 2017, 20:42 Tu as déja des lignes utilisant l'UUID
Merci piratebab :wink:
Pour les lignes déjà inscrites, et que j'ai laissées, c'est qu'elles fonctionnaient moyen moyen... :icon_e_surprised:
et je les laisse, pour m'indiquer que je les ai déjà utilisées...
Cependant, je vais modifier et redémarrer, pour mesurer leur fonctionnement ou dysfonctionnement :wink:
Pour le dd de Free, j'ai suivi leur procédure à la lettre, et il y avait deux propositions de commande, et c'est celle là qui fonctionne :wink:
Cependant, avec Nautilus, j'en ai peut-être plus besoin, car, il fouille bien le réseau, que thunar ne voyait pas...
Là aussi, modification et zou... redémarrage :wink:
edit 1 :
après redémarrage et modification suggérée, fonctionne de manière identique !
Pour Free, il y a la seconde option, qui est juste avant celle qui fonctionne, mais, je vais la désactiver pour vérifier, si cela fonctionne toujours aussi bien :wink:
edit 2 :
Pour Free, Nautilus voit bien le dd Free, alors que la ligne est désactivée dans Fstab !
Nickel :icon_biggrin:
pour mon info,
peux tu me donner le contenu de /etc/mtab
DbFr871
piratebab a écrit : 18 mars 2017, 10:32 pour mon info,
le voici :
bernard# cat /etc/mtab
rootfs / rootfs rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs rw,relatime,size=10240k,nr_inodes=502637,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,relatime,size=805492k,mode=755 0 0
/dev/sda1 / ext4 rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered 0 0
securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
tmpfs /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k 0 0
tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd 0 0
pstore /sys/fs/pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/perf_event cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event 0 0
systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=23,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,relatime 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
mqueue /dev/mqueue mqueue rw,relatime 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
/dev/sdb1 /media/bernard/Secondaire500 ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0
rpc_pipefs /run/rpc_pipefs rpc_pipefs rw,relatime 0 0
tmpfs /run/user/121 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=402748k,mode=700,uid=121,gid=132 0 0
tmpfs /run/user/1000 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=402748k,mode=700,uid=1000,gid=1000 0 0
bernard#
y lis-tu une anomalie ?
je n'y vois pas la freebox
DbFr871
piratebab a écrit : 18 mars 2017, 11:43 je n'y vois pas la freebox
Normal... j'ai désactivé la ligne dans Fstab :
# DD principal
#test de cette ligne : OK !
#cette ligne peut perdre sa pace "secondaire500"... :
#/dev/sdb1 /media/bernard/Secondaire500 auto defaults umask=0 0 0
#dd sauv1To :
UUID=2e005f60-2fc8-43b1-a9d9-1bf87628631a /media/bernard/Sauv1To-a auto defaults umask=0 0 0
#//192.168.1.254/Disque\040dur /mnt/freebox cifs noauto,user,exec,gid=users,uid=freebox,credentials=/home/freebox/.ssh/cifs 0 0
bernard#
mais tu as dis que tu y accédais via nautilus, donc elle est montée quelque part
DbFr871
:icon_biggrin:
piratebab a écrit : 18 mars 2017, 20:51 mais tu as dis que tu y accédais via nautilus, donc elle est montée quelque part
Exact !
Mais te dire comment, j'en suis incapable ! :wink:
DbFr871 a écrit : 19 mars 2017, 11:11Mais te dire comment, j'en suis incapable ! :wink:
# mount
DbFr871
lol a écrit : 19 mars 2017, 11:14 Salut,
# mount
bernard# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=10240k,nr_inodes=502637,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=805492k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=23,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/dev/sdc1 on /media/bernard/Sauv1To-a type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sdb1 on /media/bernard/Secondaire500 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
rpc_pipefs on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
tmpfs on /run/user/121 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=402748k,mode=700,uid=121,gid=132)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=402748k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
bernard#
je vois bien mes 3 dd, mais pas celui de la freebox, sauf s'il est "caché" sous un nom "espécial" :wink:
La freebox est montée quand tu lance la commande "mount" ?
DbFr871
lol a écrit : 19 mars 2017, 14:39 Salut,
Bonne question...je méconnais totalement !
Pour aller sur le dd de la box, je passe par "parcourir le réseau", de Nautilus, comme indiqué dur la copie d'écran ci jointe :
là, il est accessible en seconde position :wink:
Ok.
Donc, Si tu le monte et qu'en même temps tu tape dans une console # mount tu devrais voir le montage...
CIFS ou FTP selon quel dossier réseau tu as ouvert.
Il est monté quand la petite icône "Ejecter" s'affiche.
Si tu survole le bouton "Ejecter" tu devrais voir le point de montage:
DbFr871
Voilà, ce qu'il m'indique :
mieux qu'une image, monte le disque de la freebox via nautilis, et redonne le contenu de mtab.
Pour ton info, fstab te permet de "forcer" des points de maontage comme tu le souhaites, et dans mtab, tu vois tous les points de montage réalisés (ceux via fstab, les automatiques, et les manuels via nautilus).
c'est juste par curiosité, pour voir quel protocole est utilisé lorsque tu laisse tout faire par nautilus.
DbFr871
Pour permettre la comparaison, voici mtab avant montage du dd de la box :
1/rootfs / rootfs rw 0 0
2/sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
3/proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
4/udev /dev devtmpfs rw,relatime,size=10240k,nr_inodes=502637,mode=755 0 0
5/devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
6/tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,relatime,size=805492k,mode=755 0 0
7//dev/sda1 / ext4 rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered 0 0
8/securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
9/tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
10/tmpfs /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k 0 0
11/tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755 0 0
12/cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd 0 0
13/pstore /sys/fs/pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
14/cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0
15/cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct 0 0
16/cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0
17/cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0
18/cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio 0 0
19/cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0
20/cgroup /sys/fs/cgroup/perf_event cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event 0 0
21/systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=23,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
22/hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,relatime 0 0
23/mqueue /dev/mqueue mqueue rw,relatime 0 0
24/debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
25/fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
26//dev/sdc1 /media/bernard/Secondaire500 ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0
27//dev/sdb1 /media/bernard/Sauv1To-a ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0
28/rpc_pipefs /run/rpc_pipefs rpc_pipefs rw,relatime 0 0
29/tmpfs /run/user/121 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=402748k,mode=700,uid=121,gid=132 0 0
30/tmpfs /run/user/1000 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=402748k,mode=700,uid=1000,gid=1000 0 0
bernard#
30 lignes
puis, après montage du dd :
bernard#
toujours 30 lignes... :icon_e_surprised:
tu y comprends quelques choses... ?
le smb indiqué sur l'image précédente, est absent ici !
logiquement, il devrait étre monté dans /dev/media, mais je ne le vois pas.
Tant pis ..
