CHROOT Mode d'emploi
Un Chroot qu'est-ce c'est: chroot (change root) est une commande des systèmes d'exploitation UNIX permettant de changer le répertoire racine d'un processus de la machine hôte (Source Wikipedia)
Cela signifie que le répertoire de votre chroot devient votre nouvelle racine.
Par exemple, j'ai crée un dossier contenant une arborescence Debian (ou bien j'ai monté une partition contenant un système de fichier Debian) dans le dossier /var/local/custom:
ls /var/local/custom/
bin boot etc initrd.img lib64 mnt proc root sbin sys usr vmlinuz binary dev home lib media opt remaster.iso run srv tmp var
Si je chroot /var/local/custom/, ma racine va devenir /var/local/custom/ (c.-à-d. "Je ne pourrais plus accéder au répertoire parent de cette nouvelle racine").
Le chroot permet par exemple de:
  • Récupérer une installation endommagée
  • Utiliser un environnement 32 bits sur une installation 64 bits (Tombe en désuétude depuis la généralisation du multiarch)
  • Configurer un nouveau système (Créé avec Debootstrap) dans une partition vide sur votre machine, sans quitter votre environnement
Premier exemple: Réparer Grub2: https://wiki.debian-fr.xyz/R%C3%A9insta ... _un_chroot
Deuxième exemple: Installer une Debian toute fraîche sur une nouvelle partition: https://wiki.debian-fr.xyz/Installation ... ebootstrap
Pour être pleinement utilisable, avant de chrooter il vous faudra monter les pseudos systèmes dans le chroot:
mount --bind /dev/pts /var/local/custom/dev/pts/
mount --bind /proc /var/local/custom/proc/
mount --bind /sys /var/local/custom/sys/
Utilisation:
root@tor:/var/local# chroot /var/local/custom
root@tor:/# cat /etc/fstab
# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
Si j'installe un paquet dans le chroot, il ne sera disponible QUE dans le CHROOT:
root@tor:/# apt install tshark -y
Dépaquetage de tshark (1.12.1+g01b65bf-4+deb8u10) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.0.2-5) ...
Paramétrage de tshark (1.12.1+g01b65bf-4+deb8u10) ...
root@tor:/# apt-cache policy tshark
tshark:
  Installé : 1.12.1+g01b65bf-4+deb8u10
SORTIE du CHROOT (exit ou CTRL-D)
root@tor:/# exit
root@tor:/var/local# apt-cache policy tshark
tshark:
  Installé : (aucun)
Une fois que vous avez terminé dans votre chroot, pensez à démonter les pseudos systèmes de fichier (dev, proc et sys).
umount -l /var/local/custom/dev/pts/
umount -l /var/local/custom/proc/
umount -l /var/local/custom/sys/
Voilà. Toutes vos question, précision et rectification sont les bienvenues.
lol a écrit : 18 mars 2017, 07:56 Un Chroot qu'est-ce c'est: chroot (change root) est une commande des systèmes d'exploitation UNIX permettant de changer le répertoire racine d'un processus de la machine hôte (Source Wikipedia)
Si je chroot /var/local/custom/, ma racine va devenir /var/local/custom/ (Je n'aurais plus accès à toute l'arborescence qui se trouve en dessous").
(Je n'aurais plus accès à toute l'arborescence qui se trouve en dessous") <= au-dessus ... non ?!
PengouinPdt a écrit : 18 mars 2017, 09:04(Je n'aurais plus accès à toute l'arborescence qui se trouve en dessous") <= au-dessus ... non ?!
Oui! Corrigé.
Au dessus, au dessous, à droite ou à gauche, tout cela est fonction de la représentation graphique que l'on se fait d'une arborescence,
c'est pourquoi je remplacerai plutôt "Je n'aurais plus accès à toute l'arborescence qui se trouve au dessus" par "Je ne pourrais plus accéder au répertoire parent de cette nouvelle racine"
C'est plus précis tu as raison.
D'ailleurs, le fait de ne pas avoir de parent est un peu ce qui définit la racine d'un système de fichiers :
Si je vérifie avec les numéro d'inode, on peut voir que le numéro d'inode du fichier .. (qui correspond au répertoire parent)
est le même que celui utilisé par le fichier . (correspondant au répertoire courant) :
root@debg53sw:~# ls -lai /
total 116
     2 drwxr-xr-x  26 root root  4096 mars  19 12:39 .
     2 drwxr-xr-x  26 root root  4096 mars  19 12:39 ..
(Je n'affiche pas la suite du retour de "ls")
Alors que, par exemple, pour le répertoire /home
root@debg53sw:~# ls -lai /home
total 40
131073 drwxr-xr-x  7 root   root    4096 févr.  1 13:18 .
