Je viens de recevoir de mon petit serveur (cubieboard) un mail étrange …
Sujet : «Output from your job 327»
Corp : «morse message queue is full»
Ça vous parle ? Google est pas très bavard sur ce message.
- Mimoza
J'ai oublié de préciser que sur ce serveur il y a un Postfix+Dovecot, MySQL, Postgre, Nginx+PHP, Wordpress et quelques autres trucs mineur. Il est en DMZ de ma freebox avec des règles IP tables assez restrictives.
@Piratebab : Je regarde ça et je te dit
Seul endroit sur le web ou on trouve le message d'erreur:
https://github.com/voltagex/junkcode/bl ... n-morsemsg
ça a un rapport avec ce script bash: cubian-morsemsg
Tu t'en sert ?
Tu t'en sert ?
- Mimoza
Je ne me sert absolument pas de ce programme. Par contre je sais que au démarrage (donc petit PID) du cubie il signale son adresse IP via une led en morse. Il est fort probable que ça vienne de là.
Merci de vos piste.
Merci de vos piste.
- Mimoza
Bon, désolé du temps de latance …
J'ai vérifié et je n'ai pas de process avec un PID 307 :/
Par contre j'ai depuis quelques jours un nouveau message :
Une petit smartctl --all :
Donc j'ai mon hdd qui est en train de mourrir … n'est il pas possible de juste baliser les secteurs a ne pas utiliser ?This email was generated by the smartd daemon running on:
host name: Venabulis
DNS domain: [Unknown]
NIS domain: (none)
The following warning/error was logged by the smartd daemon:
Device: /dev/sda [SAT], 16 Currently unreadable (pending) sectors
For details see host's SYSLOG.
You can also use the smartctl utility for further investigation.
The original email about this issue was sent at Sat Apr 1 06:31:52 2017 CEST
Another email message will be sent in 24 hours if the problem persists.
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [armv7l-linux-3.4.79-sun7i] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Scorpio Blue Serial ATA (Adv. Format)
Device Model: WDC WD7500BPVT-75HXZT3
Serial Number: WD-WXJ1E23LMTN2
LU WWN Device Id: 5 0014ee 603d5a03c
Firmware Version: 03.01A03
User Capacity: 750 156 374 016 bytes [750 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Wed Apr 5 23:48:18 2017 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (16500) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 162) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x7035) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 178 174 021 Pre-fail Always - 2091
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 232
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 073 073 000 Old_age Always - 19868
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 231
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 066 066 000 Old_age Always - 34
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 193
193 Load_Cycle_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 2552099
194 Temperature_Celsius 0x0022 115 095 000 Old_age Always - 32
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 16
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0032 077 077 000 Old_age Always - 16914
241 Total_LBAs_Written 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 6829923367
242 Total_LBAs_Read 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 5360938631
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 3694 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 3694 occurred at disk power-on lifetime: 6547 hours (272 days + 19 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
04 61 46 00 00 00 a0 Device Fault; Error: ABRT
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
ef 03 46 00 00 00 a0 08 14:35:53.471 SET FEATURES [Set transfer mode]
ec 00 00 00 00 00 a0 08 14:35:53.466 IDENTIFY DEVICE
ca 00 08 00 10 20 e3 08 14:35:53.435 WRITE DMA
ec 00 00 00 00 00 a0 08 14:35:53.425 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 08 14:35:53.425 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 3693 occurred at disk power-on lifetime: 6547 hours (272 days + 19 hours)
04 61 08 00 10 20 e3 Device Fault; Error: ABRT at LBA = 0x03201000 = 52432896
ec 00 00 00 00 00 a0 08 14:35:53.420 IDENTIFY DEVICE
ca 00 08 00 10 20 e3 08 14:35:53.389 WRITE DMA
Error 3692 occurred at disk power-on lifetime: 6547 hours (272 days + 19 hours)
ec 00 00 00 00 00 a0 08 14:35:53.379 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 08 14:35:53.378 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 3691 occurred at disk power-on lifetime: 6547 hours (272 days + 19 hours)
ec 00 00 00 00 00 a0 08 14:35:53.375 IDENTIFY DEVICE
ca 00 08 00 10 20 e3 08 14:35:53.340 WRITE DMA
Error 3690 occurred at disk power-on lifetime: 6547 hours (272 days + 19 hours)
ec 00 00 00 00 00 a0 08 14:35:53.329 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 08 14:35:53.329 SET FEATURES [Set transfer mode]
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 19846 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 19822 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 19798 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 19774 -
# 5 Extended offline Completed without error 00% 19754 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 19750 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 19726 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 19702 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 19678 -
#10 Short offline Completed without error 00% 19654 -
#11 Short offline Completed without error 00% 19630 -
#12 Extended offline Completed without error 00% 19587 -
#13 Short offline Completed without error 00% 19583 -
#14 Short offline Completed without error 00% 19559 -
#15 Short offline Completed without error 00% 19535 -
#16 Short offline Completed without error 00% 19511 -
#17 Short offline Completed without error 00% 19487 -
#18 Short offline Completed without error 00% 19463 -
#19 Short offline Completed without error 00% 19439 -
#20 Extended offline Completed without error 00% 19419 -
#21 Short offline Completed without error 00% 19415 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
