Je viens d'essayer de connecter deux de mes ExtHDD et je n'accède pas à mes dossiers: les disks sont bien vus avec lsusb/fdisk -l mais n'apparaissent pas dans l'explorateur de fichiers
Une idée svp?
Merci
Fichiers External HDD Le sujet est résolu
- PengouinPdt
En quoi cela a voir avec une distib basée sur Debian, ce sujet ! ?
Dans ce forum, il est important de savoir si la debien-like utilise les dépots debian, ou pas.
Si oui, il faut poster dans SD, sinon c'est ici car il peut y avoir des particularités.
kitmale
question fondamentale: quel navigateur de fichier ?
On a déja eu le cas sur ce forum ou dolphin montait bien les repertoire externe alors qu'un autre explorateur ne le faisait pas (PackmanFM il me semble).
Mais avant de parler d'explorateur, est ce l'automount fonctionne (je supose que des HDD sont en USB, tu ne le précise pas)
kitmale
Qu'affiche fdisk ?kitmale a écrit :les disks sont bien vus avec lsusb/fdisk -l
De préférence en texte brut plutôt qu'en capture d'écran, c'est plus pratique.
kitmale
C'etait un souci de apt-get upgrade,je ne saurais jamais donc d'où le pb venait.MerciPascalHambourg a écrit : 08 avr. 2017, 13:52Qu'affiche fdisk ?kitmale a écrit :les disks sont bien vus avec lsusb/fdisk -l
Bon bah non ca marche une fois sur 100
root@kali:/home/toto# fdisk -l
Disk /dev/sda: 298,1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 610B4505-23AF-4291-882B-678434DAE620
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 999423 997376 487M EFI System
/dev/sda2 999424 625139711 624140288 297,6G Microsoft basic data
Disk /dev/sdb: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x053b1284
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 2048 499711 497664 243M 83 Linux
/dev/sdb2 501758 976771071 976269314 465,5G 5 Extended
/dev/sdb5 501760 976771071 976269312 465,5G 83 Linux
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/mapper/sdb5_crypt: 465,5 GiB, 499847790592 bytes, 976265216 sectors
Disk /dev/mapper/kali--vg-root: 23,3 GiB, 24998051840 bytes, 48824320 sectors
Disk /dev/mapper/kali--vg-var: 9,3 GiB, 9999220736 bytes, 19529728 sectors
Disk /dev/mapper/kali--vg-swap_1: 8 GiB, 8518631424 bytes, 16637952 sectors
Disk /dev/mapper/kali--vg-tmp: 1,9 GiB, 1996488704 bytes, 3899392 sectors
Disk /dev/mapper/kali--vg-home: 423,1 GiB, 454331203584 bytes, 887365632 sectors
Disk /dev/sdc: 931,5 GiB, 1000170586112 bytes, 1953458176 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00023f15
/dev/sdc1 2048 1953458175 1953456128 931,5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
root@kali:/home/toto# df
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
udev 4041544 0 4041544 0% /dev
tmpfs 811108 9808 801300 2% /run
/dev/mapper/kali--vg-root 23897936 12306880 10354064 55% /
tmpfs 4055520 0 4055520 0% /dev/shm
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 4055520 0 4055520 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/kali--vg-tmp 1886280 5808 1766604 1% /tmp
/dev/mapper/kali--vg-var 9480384 1946284 7029476 22% /var
/dev/mapper/kali--vg-home 436586240 1347724 413037992 1% /home
/dev/sdb1 240972 42985 185546 19% /boot
tmpfs 811104 16 811088 1% /run/user/132
tmpfs 811104 24 811080 1% /run/user/1000
/dev/sdc1 976728060 969693716 7034344 100% /media/toto/My Passport V03
