DF Linux touchpad sur Ieee PC
jjv
je viens d'installer DF Linux (386) la plus simple version pour tourner sur un vieux notebook Iee PC 1000 H... ça tourne nickel !! vraiment !
un seul problème, mais pas handicapant car j'ai des souris USB ou aussi bluetooh qui fonctionnent bien:
La fonction Touchpad (souris intégrée) semble être non opérante...
une solution serait bienvenue !
Merci
je suis nouveau dans Linux... :039:
Au plaisir de vous lire
cordialement
JJ V
Modérateur
Modérateur
Bonjour jjv
Commence par regarder dans les options du BIOS de ta machine, si le touchpad n'est pas désactivé,
S'il est bien activé dans les paramètres du BIOS et qu'il fonctionne mal,
il est peut-être possible qu'il soit juste mal paramétré.
J'ai eu un EeePC 1000HD dont le Touchpad fonctionnait parfaitement,
mais cet EeePC 100H a rendu l'âme avant que je ne sauvegarde les paramètres de réglage que j'avais utilisé.
Je l'ai tellement regretté que j'en ai acheté (en panne) et réparé 2 autres (EeePC 1005PE et EeePC 900)
Si tu trouves une version Live de n'importe quel système Linux avec laquelle le touchpad fonctionne,
Il sera possible de récupérer les paramètres de réglage pour les appliquer sur n'importe quelle autre distribution Linux.
Donc, essaye plusieurs distributions Live (par exemple Ubuntu, Mint, ou autre) jusqu'à ce que tu en trouves une avec laquelle le touchpad fonctionne,
et quand tu l'auras trouvée, je t'indiquerai la méthode pour récupérer la configuration et l'appliquer sur ton installation debian.
Si ça se trouve, rien que de l'activer dans les paramètres du BIOS règlera le problème.
sans oublier nos live debian-fr.xyz!
torrent/
Modérateur
Modérateur
C'est vrai que je n'avais pas fait attention au "DF",
Donc, il y a aussi les debian Live originales en 32 bit => choisir i386
Pas besoin de tester tous les Environnements de Bureau,
Si le touchpad ne fonctionne pas avec un de la série, pas la peine d'essayer les autres.
Je te recommande de faire les tests avec un des plus légers (pas Gnome ou Kde)
@piratebab Je ne sais pas si les fichiers Live debian-xyz sont multiarch ou s'ils existent en version 32 bits,
mais les EeePC 1000H sont équipés d'un microprocesseur N270 <=> 32 bits
jjv
OK
merci pour ces conseils et éclairages...
je testerai ce week-end et vous tiendrai au courant...
A+
C'est une proposition à faire à lo pour rendre ces versions plus universelles.
