Lors de la sauvegarde de 2 partitions ext4 ( / et /home) d'un système fraîchement installé (avant d'autre modifications)
1) clonezilla (partclone) => blocs défectueux trouvés sur les 2 partitions => échec (pas d'images)
je teste avec :
fsck -V /dev/sdax => les 2 partitions sont CLEAN !
2) clonezilla (dd only) => blocs défectueux trouvés sur les 2 partitions => échec (pas d'images)
Clonezilla envoie un avertissement sur un risque de détérioration future du HDD.
je fais :
fsck -fVy -C /dev/sdax
0 bad blocks
Test de dd en manuel :
dd if=/dev/sda3 of=svge_part3 bs=4096
dd : error reading '/dev/sda3' : input/output error
8290303+0 records in
8290303+0 records out
33957081088 bytes (32GB, 32 GiB) copied, 2097.08s 16.2 MB/s
dd if=/dev/sda6 of=svge_part6 bs=4096
dd : error reading '/dev/sda6' : input/output error
349882+0 records in
349882+0 records out
1433116672 bytes (1.4GB, 1.3 GiB) copied, 103.253s 13.9 MB/s
Question :
En quoi avoir confiance ?
fsck qui dit "clean "
ou
partclone/dd qui disent "error"
Quel autre moyen à part fsck pour s'assurer de l'état du HDD ?
Dans ce post : Currently unreadable (pending) sectors
j'ai trouvé cette commande :
fsck -ccDfv /dev/...
et surtout quels en sont les risques (j'ai lu le FM de e2fsck)
mais ce n'est pas clair pour moi :((
Donc j'attends vos conseils avant de faire une action regrettable.
