existe-t-il un caddy hub usb ?
DbFr871
Bonjour à Toutes et Tous :icon_biggrin:
Question que je me pose, car, malgré l'acquisition d'une multiprise usb, et bien, je suis obligé de la déconnecter à l'extinction de l'ordi portable, (qui était en secours, mais que j'utilise maintenant tous les jours... ) sinon, elle "contrarie" et bloque, le démarrage de Jessie... :017:
Déconnectée, Jessie démarre très bien :icon_biggrin: puis, bien entendu, l'ordi de démarré, je la reconnecte, et "ça" fonctionne...
Comme cela commence à "m'agacer", voilà que je me mets à chercher un caddy, qui utiliserait le connecteur sata du lecteur cdrom, et qui proposerait plusieurs prises usb :icon_biggrin:
Mais, à moins que j'utilise mal les mots clés de recherche, à c't'heure, rien ne m'est proposé... :icon_e_surprised:
Comme c'est ici, qu'un Ami m'avait proposé la solution un dd dans un caddy, à la place du lecteur cdrom, pour augmenter la capacité de stockage, ici, (et que j'utilise via un caddy sata/sata ) je repose une autre question, en souhaitant que vous ayez une réponse... :wink:
En attendant, je cherche l'alimentation des différentes broches sur les connecteurs Sata et Usb, ainsi que du connecteur lecteur, du Sony Vaio VGN-AW11M_H :wink:
Si vous avez des liens, ou d'autres idées, merci d'avance pour votre partage :icon_biggrin:
Debian 12 XFCE-64bits-HP i7
je n'ai trouvé que des câbles, pas de "caddy"
http://www.ebay.com/sch/items/?_nkw=lap ... rmvSB=true
Le plus simple serait de trouver ce qui ne fonctionne pas avec ton hub usb. est ce le hub, ou bien un composant usb branché sur le hub.
DbFr871
piratebab a écrit : 06 juin 2017, 10:18 je n'ai trouvé que des câbles, pas de "caddy"
Merci pour les câbles, mais j'en ai déjà un :wink:
piratebab a écrit : 06 juin 2017, 10:18 Le plus simple serait de trouver ce qui ne fonctionne pas avec ton hub usb. est ce le hub, ou bien un composant usb branché sur le hub.
c'est la multiprise elle même qui "plaisante", car sans aucun composant usb branché, elle empêche le démarrage ou l'extinction de l'ordi...
Et, la première fois que cela m'est arrivé, pétard que j'ai cherché la cause...
Et lorsque tu la branches après démarrage, rien d'anormal dans les logs ?
DbFr871
piratebab a écrit : 06 juin 2017, 10:58 Et lorsque tu la branches après démarrage, rien d'anormal dans les logs ?
La multiprise se connecte et elle est "vue" de suite !
après, dans les logs, lesquels veux-tu que je regarde ?
dmesg par exemple.
A t elle une alimentation autonome, ou bien prends elle son énergie sur le port USB de la machine ?
DbFr871
piratebab a écrit : 06 juin 2017, 13:13 dmesg par exemple.
Ok pour dmesg, mais j'y regarde lorsque la multiprise "plaisante" ou lorsque tout va bien ?
Pour dmesg, je méconnais... :017:
La multiprise a une alimentation autonome.
edit
la voici
tu branches ta multiprise, tu tapes la commande dmesg, et tu regardes les derniéres lignes.
Tu peux aussi utiliser dmesg|tail qui va te filtrer sur les derniéres lignes.
As tu essaye de savoir pourquoi ton hub USB bloque au démarrage ?
DbFr871
piratebab a écrit : 06 juin 2017, 14:25 tu branches ta multiprise, tu tapes la commande dmesg, et tu regardes les derniéres lignes.
merci pour la commande, j'suis peu habitué... :icon_e_surprised:
$ dmesg|tail
[18167.183244] hid-generic 0003:13BA:0017.0007: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Generic USB K/B] on usb-0000:00:1d.7-1.2/input0
[18167.185816] input: Generic USB K/B as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.1/0003:13BA:0017.0008/input/input20
[18167.186025] hid-generic 0003:13BA:0017.0008: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Generic USB K/B] on usb-0000:00:1d.7-1.2/input1
[18167.256061] usb 2-1.3: new low-speed USB device number 21 using ehci-pci
[18167.357459] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c408
[18167.357465] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[18167.357468] usb 2-1.3: Product: USB Trackball
[18167.357471] usb 2-1.3: Manufacturer: Logitech
[18167.361440] input: Logitech USB Trackball as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/0003:046D:C408.0009/input/input21
[18167.361636] hid-generic 0003:046D:C408.0009: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Trackball] on usb-0000:00:1d.7-1.3/input0
Voici ce qu'il cause après avoir déconnecté puis reconnecté la multiprise.
Y voyez-vous une anomalie ?
pour info, il y a connecté : un clavier microsoft + un trackball logitech + une imprimante epson (éteinte)
DbFr871
Mimoza a écrit : 06 juin 2017, 16:08 As tu essaye de savoir pourquoi ton hub USB bloque au démarrage ?
c'est un boitier collé, aussi, j'ai évité d'y toucher, sauf le jour où il tombera en panne...
là, il m'emmouscaille un ch'tit peu... :wink:
La commande tail ne donne que les 10 derniéres lignes. Mais comme tu as le clavier et le trackbzll qui se connecte, on ne voit qu'eux. La partie hub USB doit étre juste au dessus
DbFr871
piratebab a écrit : 06 juin 2017, 19:49 La commande tail ne donne que les 10 derniéres lignes. Mais comme tu as le clavier et le trackbzll qui se connecte, on ne voit qu'eux. La partie hub USB doit étre juste au dessus
je recommence la déconnexion puis reconnexion :icon_biggrin:
$ dmesg
[22060.009352] nouveau E[   PFIFO][0000:01:00.0] CACHE_ERROR - ch 4 [chromium[2509]] subc 0 mthd 0x0060 data 0xbeef0201
[22582.667349] usb 2-1: USB disconnect, device number 17
[22582.667355] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 19
[22582.667671] usb 2-1.2: USB disconnect, device number 20
[22582.772077] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 21
[22588.752061] usb 2-1: new high-speed USB device number 22 using ehci-pci
[22589.280061] usb 2-1: device not accepting address 22, error -71
[22589.600047] usb 6-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[22589.746096] usb 6-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
[22589.772093] usb 6-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610
[22589.772098] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[22589.772101] usb 6-1: Product: USB2.0 Hub
[22589.772104] usb 6-1: Manufacturer: GenesysLogic
[22589.775188] hub 6-1:1.0: USB hub found
[22589.777072] hub 6-1:1.0: 4 ports detected
***[22590.825107] usb 6-1-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad? en rouge dans le texte...
[22591.304047] usb 6-1.1: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd
[22591.415114] usb 6-1.1: not running at top speed; connect to a high speed hub
[22591.442127] usb 6-1.1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610
[22591.442132] usb 6-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[22591.442136] usb 6-1.1: Product: USB2.0 Hub
[22591.442139] usb 6-1.1: Manufacturer: GenesysLogic
[22591.446219] hub 6-1.1:1.0: USB hub found
[22591.448143] hub 6-1.1:1.0: 4 ports detected
[22591.528045] usb 6-1.2: new low-speed USB device number 5 using uhci_hcd
[22591.663146] usb 6-1.2: New USB device found, idVendor=13ba, idProduct=0017
[22591.663153] usb 6-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[22591.663156] usb 6-1.2: Product: Generic USB K/B
[22591.681932] input: Generic USB K/B as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-1/6-1.2/6-1.2:1.0/0003:13BA:0017.000A/input/input22
[22591.682155] hid-generic 0003:13BA:0017.000A: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Generic USB K/B] on usb-0000:00:1d.0-1.2/input0
[22591.701710] input: Generic USB K/B as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-1/6-1.2/6-1.2:1.1/0003:13BA:0017.000B/input/input23
[22591.701907] hid-generic 0003:13BA:0017.000B: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Generic USB K/B] on usb-0000:00:1d.0-1.2/input1
[22591.776038] usb 6-1.3: new low-speed USB device number 6 using uhci_hcd
[22591.913124] usb 6-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c408
[22591.913129] usb 6-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[22591.913132] usb 6-1.3: Product: USB Trackball
[22591.913134] usb 6-1.3: Manufacturer: Logitech
[22591.930709] input: Logitech USB Trackball as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-1/6-1.3/6-1.3:1.0/0003:046D:C408.000C/input/input24
[22591.930999] hid-generic 0003:046D:C408.000C: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Trackball] on usb-0000:00:1d.0-1.3/input0
:~$ dmesg
Ta prise, c'est une Oxford Instruments ?
DbFr871
piratebab a écrit : 06 juin 2017, 23:11 Ta prise, c'est une Oxford Instruments ?
où veux-tu que je vérifie la marque ?
sur le câble usb qui relie la multiprise à l'ordi ?
ou un autre élément ?
Ha non, c'est un Manufacturer: GenesysLogic
USBID: idVendor=05e3 idProduct=0610
Je regarde dans la journée les messages d'erreur.
Mais déja, tu peux suivre le conseil donné:
Utilises tu un câble USB de bonne qualité (et pas trop long ?)
DbFr871
piratebab a écrit : 07 juin 2017, 08:55 Ha non, c'est un Manufacturer: GenesysLogic
Merci pour ta recherche :wink:
piratebab a écrit : 07 juin 2017, 08:55 Mais déja, tu peux suivre le conseil donné:
Voici le câble utilisé
c'est bien le câble entre ton PC et le boitier USB ?
Déja, 1,8 m, ça commence à faire long pour de l'USB.
Bien qu'il soit donné pour de l'USB 3.0, je ne vois pas de caractéristiques techniques.
Et les retours clients ne sont pas bons. Un exemple:
J'ai pris ce câble car j'avais égaré celui mon DD externe. Je suis peut-être tombé sur une mauvaise série, mais j'ai des plantage disque depuis, impossible de copier, créer, supprimer de fichiers sur mon DD externe, si je prend un autre câble je n'ai pas de problème...
As tu la possibilité de tester avec un autre câble ?
DbFr871
piratebab a écrit : 07 juin 2017, 15:58 c'est bien le câble entre ton PC et le boitier USB ?
de ce type, non, aucun autre câble...
les avis négatifs je les regarde, cependant... parfois... il y a d'écrit n'importe quoi !
Mais je vais regarder pour un câble de 50cm, et dirai ce qu'il en ressort :wink:
DbFr871
Et en attendant le câble, je vais tester ceci et indiquerai ce qui s'en sort le mieux :wink:
