Nettoyer sa Debian
Nettoyage d'une Debian en vue de gagner de la place
Objectif
Vous avez installé une Debian depuis quelques temps déjà et vous commencez à manquer de place sur votre partition ? Voici quelques astuces pour gagner plusieurs centaines de mégaoctets.
Note : ce document n'hésite pas une seule seconde à utiliser des commandes dites complexes (sous-shell, commande à la chaîne,...). Elles peuvent être difficiles à comprendre mais nous vous conseillons de les comprendre plutôt que de les réutiliser sans comprendre. Ainsi vous verrez si quelqu'un a modifié la page pour modifier les commandes.
DPKG
DPKG et APT sont de puissants outils y compris lorsqu'il s'agit de gagner de la place.
Repérez les fichiers de configuration "orphelins"
$ aptitude search ~c c bluez-audio - Transitional package c bluez-gnome - utilitaires Bluetooth pour GNOME c bluez-utils - Transitional package c chillispot - Wireless LAN Access Point Controller ...
La commande suivante fait aussi ce travail, mais le résultat est compact, moins lisible :
$ dpkg -l | awk '$1~/^rc$/{print $2}' | xargs echo bluez-audio bluez-gnome bluez-utils chillispot...
Supprimer tous les Fichiers de configuration orphelins
Lors de la désinstallation d'un logiciel le comportement par défaut consiste à garder les fichiers de configuration afin de pouvoir les réutiliser en cas de réinstallation du logiciel en question. Pour nettoyer votre Debian de tout ces fichiers superflus une seule commande suffit :
dpkg -P $(dpkg -l | awk '$1~/^rc$/{print $2}')
Ensuite si vous souhaitez que la suppression des fichiers de configuration se fasse automatiquement il suffit d'ajouter ceci au fichier /etc/apt/apt.conf :
APT::Get::Purge "true"
Vous préfèrerez peut-être utiliser cette commande qui supprimera aussi les dépendances devenues non nécessaires :
# aptitude purge ~c
Supprimer certains Fichiers de configuration orphelins
"L'inconvénient" des commandes ci-dessus est qu'elle suppriment TOUS les fichiers de configuration alors que vous souhaitez peut-être en conserver certains en vue d'une ré-installation ultérieure. La commande ci-dessous ne supprimera la configuration et les dépendances inutiles que pour le paquet le_nom_du_paquet
# aptitude purge le_nom_du_paquet
Dépendances orphelines
Lorsque vous installez un logiciel un certain nombre de dépendances s'installent avec lui. Par contre lorsque vous désinstallez ce même logiciel les dépendances ne partent pas systématiquement avec lui (par exemple si vous n'avez pas utilisé aptitude ou bien apt-get avec l'option auto-remove, ou encore si vous avez installé ces paquets explicitement). Il arrive donc souvent que des paquets inutiles subsistent. Pour trouver certains de ces paquets et éventuellement les supprimer, il existe deborphan (ou la version avec une interface graphique gtkorphan) qui liste les bibliothèques orphelines.
Un simple appel permet de lister les paquets qu'il considère comme orphelins (autrement dit non nécessaires au système à priori). Il faut noter que certains de ces paquets peuvent être utiles. En effet certains apportent des fonctionnalités sans être des dépendances. Si deborphan liste un paquet que vous souhaitez garder vous pouvez utiliser cette commande :
deborphan --add-keep <nom paquet>
Ensuite une fois que l'on est sûr que deborphan ne prend pas en compte les paquets que l'on veut garder, il suffit de lancer la commande :
aptitude remove $(deborphan)
Cache APT
Lorsque l'on installe des logiciels, APT va télécharger des paquets debian (*.deb) et va les installer un à un. Pour diverses raisons (ne pas re-télécharger le paquet en cas de réinstallation par exemple), ces paquets ne sont pas supprimés après l'installation.
On peut d'une part supprimer tous les paquets en cache inutile (si on a plusieurs versions d'un même paquet on ne garde que la dernière). Cela se fait avec la commande :
aptitude autoclean
Si on veut supprimer tous les paquets du cache :
aptitude clean
ou encore
apt-get clean
Bien sûr il est possible (mais déconseillé) de rendre cette maintenance automatique, comme avec l'option purge (voir la page man de apt.conf).
Localepurge
localepurge permet de ne garder que les fichiers d'internationalisation des langues que vous choisissez. Elle est très simple à mettre en place et peut permettre de gagner beaucoup de place. Il suffit de l'installer puis elle libère la place toute seule de manière automatique lors de l'installation ou la suppression de programme.
aptitude install localepurge
Lors de l'installation, il vous sera demandé de choisir les langues que vous souhaitez garder. Je vous conseil fr_FR, fr_FR@UTF-8 et fr_FR@euro.
Attention, cette action est irréversible. Notamment les paquets reconstruits via dpkg-repack seront par exemple incomplet. La purge de ce paquet n'a d'effet que pour les paquets à venir qui seront installés de nouveau complètement (avec le serbo-croate, le russe, le chinois, etc).
Popularity contest
Travail en cours
Debfoster
Travail en cours
Fichiers utilisateurs
Si votre dossier /home vous semble démesurément gros et que vous souhaitez en diminuer la taille, il existe quelques commandes et quelques logiciels très intéressants.
Voir l'espace occupé par l'arborescence
Cette partie va vous expliquer comment trouver les dossiers et les fichiers les plus gros d'un dossier donné. Ensuite il suffira de les supprimer ou les compresser de la manière qu'il vous conviendra.
Commandes
Pour connaitre la taille de tous les dossiers et sous-dossiers du répertoire courant, il suffit de taper la commande :
du -ah
Le problème c'est que les fichiers ne seront pas triés. Pour les trier il faut utiliser la commande :
du -S | sort -n
Logiciels graphiques
Les logiciels Baobab (Gnome) et Krusader (KDE) permettent de voir de manière graphique quels dossiers et fichiers occupent le plus d'espace. Ces logiciels étant très bien faits, il ne semble pas qu'il soit très utile d'expliquer leur utilisation. Notez juste que ces deux applications ne feront qu'analyser la partition, c'est à vous, par la suite, de supprimer les fichiers en question.
Il existe aussi xdiskusage. Très simple, il permet de voir l'occupation partition par partition et indique l'espace libre.
Ces logiciels sont donc inefficaces sous LVM
FSLint
Travail en cours
