Fstab
Révision datée du 20 août 2014 à 03:55 par MicP (discussion | contributions) (→‎Le point de montage : chg "dossier" par "répertoire")
Le fichier "/etc/fstab" (File System TABle) est le fichier permettant à la commande "mount" de monter le système de fichier racine et de le peupler au moment de l'initialisation du système.
Il est visualisable par tous les utilisateurs, mais n'est modifiable que par l'utilisateur ayant les privilèges du compte super administrateur : root.
Sa syntaxe est la suivante:
<système de fichiers> <point de montage> <type de système de fichier> <options de montage> <dump> <pass>
Le système de fichiers (filesystem/fs)
Ce champ décrit le périphérique bloc ou le système de fichiers distant à monter.
Pour une partition sur un périphérique local, on utilisera l'UUID du périphérique bloc.
Pour connaitre l'UUID d'un périphérique, il faut tout d'abord connaitre le nom de périphérique qui lui est associé. Le nom de périphérique ressemble à sda6.
Ensuite, dans un terminal, tapez la commande:
ls -l /dev/disk/by-uuid
ce qui devrait renvoyer un résultat comme ceci:
lrwxrwxrwx 1 root root 10 31 janv. 17:04 21f910fa-4797-4ca3-af0f-cc85e28833d3 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 31 janv. 17:04 5ce2eda1-cbb9-4a0e-9f75-d2e5da1225ac -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 31 janv. 17:04 6CAF4EA76CD5202F -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 31 janv. 17:04 e06e7cf7-ba25-4dec-9a4a-e5187c566745 -> ../../sda5
Vous retrouverez donc l'UUID en regardant le périphérique vers lequel il renvoie.
Le point de montage
Le point de montage est le répertoire dans lequel le périphérique sera monté. syntaxe:
/chemin/absolu/du/répertoire
Note: si le répertoire de montage contient déjà des fichiers, lorsque le périphérique sera monté, le contenu visible de ce répertoire sera celui du périphérique.
Mais cela ne veut PAS dire que vos fichiers préexistants seront effacés! Ils seront juste invisibles et un démontage du périphérique suffira pour ré-afficher vos fichiers.
le type de système de fichier
C'est le nom du type. Par exemple: ext2,ext3,ext4,reiserfs,tmpfs,swap,iso9660(pour les CD/DVD) Le ntfs est un cas particulier. Veuillez consulter sa page réservée
options de montage
Dans le fichier "/etc/fstab", le caractère "séparateur" dans la liste des options est la virgule.
La liste ci-dessous n'est pas exhaustive,
pour connaître toutes les options possibles faire un "man mount".
Les options en couleurs sont les options par défaut.
option description
defaults Options par défaut => rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async.
rw / ro Lecture et écriture autorisées / Lecture seule.
suid / nosuid Autorise les opérations sur les bits suid et sgid / N'autorise pas.
dev / nodev Interprète les noeuds de type caractères ou blocs / N'interprète pas .
exec / noexec  Autorise l’exécution des fichiers binaires / N'autorise pas.
auto / noauto "mounté" automatiquement au démarrage et lors d'un appel « mount -a » / Ne pourra être monté qu'explicitement.
nouser / user Seul "root" sera autorisé à effectuer le "mountage" "dé-mountage" / Tous les utilisateurs aussi.
async / sync Accès en mode asynchrone / synchrone.
owner Seul le propriétaire sera autorisé à "mounter" "démounter".
noatime Optimisation SSD (NO Access TIME): ne pas mettre à jour l'attribut "atime" et limiter le nombre d'accès disques.
discard Optimisation SSD : Active le mode TRIM : Gestion des effacements/libération par blocs.
sw Pour les partitions de type "swap".
nofail Ne pas renvoyer les messages d'erreur de "mount".
comment Utilisé par les programmes de maintenance de fstab.
dump
La colonne dump permet de lancer l'utilitaire dump (utilitaire de sauvegarde) si cette colonne est à 1, l'ignorer si à 0.
fs_passno
Ce paramètre permettra à fsck de déterminer dans quel ordre il va devoir vérifier les systèmes de fichiers.
valeur description
1 À vérifier en Premier (la racine du système debian)
2 Qui suivra la vérification du premier. (exemple: /home /usr etc.)
0 À ne PAS vérifier, car système de fichier non indispensable au démarrage et/ou au fonctionnement du système.
Par L0u!$ 31 janvier 2010 à 17:09 (UTC)
MàJ Par MicP 26 septembre 2013 à 19:00
MàJ Par MicP 03 août 2014 à 16:46
