Cinnamon en mode "secours" sur Debian 12 Le sujet est résolu
Darscol
Comme le sujet l'indique je ne peux plus utiliser l'environnement Cinnamon qui se retrouve en mode secours. Je peux toujours utiliser l'environnement gnome par contre.
Lors du démarrage de l'ordinateur, il y a un "Failed" en rouge qui apparaît et qui n'existait pas auparavant. Impossible de visualiser le problème car cela disparaît trop rapidement de l'écran.
Comment retrouver un fonctionnement normal de Cinnamon?
Merci par avance.
- dezix
- Membre hyper actif
Darscol a écrit : 07 déc. 2023, 10:58 un "Failed" en rouge qui apparaît et qui n'existait pas auparavant. Impossible de visualiser le problème car cela disparaît trop rapidement de l'écran
$ su --login root
# journalctl -xb -p 3
(taper "q" pour fermer le journal)
# exit
Utiliser les touches [ espace ] ; [ B ] pour descendre/remonter d'un écran l'affichage du journal et [Q] pour le fermer.
Aussi essayer de nous décrire plus précisément les conditions de survenue du problème.
Plus précises les informations tu nous fourniras, mieux aidé tu seras...
Il faut répondre aux questions (sortie de commandes) en recopiant intégralement les commandes et leurs réponses
dans une paire de balises "code" </> (bouton de l'éditeur avancé) comme indiqué dans notre Petit guide d'utilisation des outils de postage.
Dans le cas précis, la sortie risque d'être longue alors tenter de ne pas recopier ce qui ne se rapporte pas au problème...
Darscol
Pour information, le crash s’est produit quand je « bidouillais » l’application « MenuLibre ». Application capricieuse avec des "catégories" qui apparaissent sans raison. Dans le même temps, le navigateur anaconda était lancé (je pense ne pas avoir assez de mémoire RAM sur ma machine car j’ai des plantages un peu trop réguliers: 8Go de RAM).
Voilà ce que j’obtiens en ligne de commande:
$ journalctl -xb -p 3
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
Users in groupe ‘adm’, ‘systemd-journal’ can see all messages.
Pass -q to turn off this notice.
déc. 07 16:17:36 admin-latitude-5580 cinnamon-session[2941]: CRITICAL: t+31,64909s: we failed, but the fail whale is dead. Sorry...
$ journalctl -xb -p 4
déc. 07 16:17:05 admin-latitude-5580 /usr/libexec/gdm-x-session[2941]: cinnamon-session[294]: WARNING: t+0,67754s: Failed to start app: Unable to start application: L’execution du processus fils « gsetting-data-convert » a échoué > gsetting-data
[cinnamon-settings-daemon-smartcard] Failed to start: impossible de trouver un pilote de carte à puce adapté
File ‘’ /usr/bin/cinnamon-launcher ‘’, line 88, in wait_for_process
ERROR:../libmenu/gmenu-tree.c:3795:preprocess_layout_info: assertion failed: (!directory->preprocessed)
déc. 07 16:17:05 admin-latitude-5580 /usr/libexec/gdm-x-session[2941]: cinnamon-session[294]: WARNING: t+34,19082s: Detected that screensaver has appeared on the bus
déc. 07 16:17:05 admin-latitude-5580 /usr/libexec/gdm-x-session[2941]: cinnamon-session[294]: WARNING: t+34,19082s: Detected that screensaver has left the bus
- dezix
du coup la sortie est incomplète.
Refaire en root en nous donnant la sortie complète avec - p 3 et une partielle avec -p 4
J'ai déjà utilisé MenuLibre à part ne pas trouver les lanceurs à la bonne place, je ne vois pas comment il pourrait casser la session.
En plus il fonctionne aussi dans la session Gnome, donc le problème devrait être propagé là aussi.
Je ne sais pas quelles applications sont ouvertes mais 8Go de RAM c'est 10x ce qu'il faut pour ouvrir une session graphique,
ça ne me semble pas non-plus la piste la plus probable.
Par contre :
Darscol a écrit : 07 déc. 2023, 16:57 Failed to start app: Unable to start application: L’execution du processus fils « gsetting-data-convert » a échoué > gsetting-data
La 1ère ligne fait référence à gsetting-data qui fait partie de gnome ; les 2 DE sont proches mais peut-être en conflit ???
Ça fait longtemps que tu fais cohabiter ces 2 là ?
Et la 2de ligne qui fait mention d'un pilote manquant pour le lecteur de carte à puce,...
Même question : c'est un nouveau matériel ?
Darscol
J'ai essayé en root mais ça ne marche pas. Je n'ai pas le mot de passe. En fait, lors de l'installation de Debian 12, j'ai renoncé à l'accès en mode root pour des raisons de sécurité (autant que je m'en souvienne il y avait cette option lors de l'installation). Aussi, je n'ai pas de lecteur de carte à puce et donc j'avoue ne pas comprendre non plus cette mention. J'ai fait l'installation de Debian 12 courant aout 2023, et il n'y avait jusqu'à présent aucuns problèmes de cohabitation entre cinnamon et gnome. Tout marchait très bien. Mon matériel date de 3 - 4 ans guère plus et est en très bon état hardware pour avoir fait un test hardware complet en septembre 2023 (avec le test hardware du portable - touche F12, etc.).
Maintenant, j'y pense..., j'ai fait avant ce crash une installation de MATLAB et j'ai utilisé les instructions (selon ce qui est indiqué sur le site: https://fr.mathworks.com/help/install/u ... ction.html:
xhost +SI:localuser:root sudo -H ./install xhost -SI:localuser:root- dezix
Alors peut-être : sudo -i
à la place,
et pareil exit pour revenir à la session utilisateur "normal".
Sinon : $ sudo ma-commande
à refaire pour chaque commande.
Dans notre wiki il y a une page qui explique pas à pas comment remettre un passwd pour root
Tu peux tester sudo passwd root
je pense que ça ne fonctionne pas, mais je n'ai jamais testé non-plus.
Là je ne comprends plus, avant tu as expliqué que pour raison de sécurité tu n'avais pas créé de MdP d'admin ,Darscol a écrit : 07 déc. 2023, 18:43 ça marchait avec le mot de passe de mon compte administrateur.
et maintenant ... le contraire
Pour l'install de MATLAB ça c'est un bon candidat pour mettre le bazar dans ton système.
Je n'ai jamais eu recours à la commande xhost mais pour ce que dit son manuel,
ce n'est pas le genre de truc à utiliser sans savoir parfaitement ce que l'on fait.
Comme je sens que tu ne maîtrises pas grand-chose avec cette histoire,
ça se complique ...
Sans compté avec cette histoire de lecteur de carte fantôme... T'es 100% certain qu'il n'y a pas une trappe dissimulée sur ton pc.
... ou qu'un lecteur usb n'aurait pas été connecté
Tester les commandes :
lspci
lsusb
et aussi :
sudo journalctl -xk -p 3 | egrep -i '(firmware|microcode|pilote|driver|carte|card)'
- dezix
J'ai trouvé une explication : What is the “Fail Whale” and Why is it Dead in My Ubuntu Gnome Syslog?
C'est un message "humoristique ???" d'échec Ubuntu/Gnome >> Moralité on foire mais avec le sourire
Il faudrait rechercher la cause dans : /var/log/gdm/gnome-session
et une possible solution serait de réinstaller le paquet gnome-session
Alors comme il y a aussi un cinnamon-session et que gdm orchestre cette cacophonie (tu gagnerais probablement à faire un choix définitif entre gnome et cinnamon)
Dans l'état actuel de ton installation tenterai de réinstaller les 2 paquets *-session
donc:
sudo apt update
sudo apt install --reinstall cinnamon-session gnome-session
Cela ne devrait pas induire de risque de sur-casse mais le résultat est sans garantie.
- dezix
À propos de la sécurité de ton installation
L'utilisation directe du compte root ne crée pas de risques, si tu utilises un Mot de Passe FORT
en tout cas moins qu'un sudo qui autorise TOUT avec un mot de passe FAIBLE.
Je ne vais pas refaire l'explication de la différence su/sudo souvent discutée ici et ailleurs.
Perso, j'utilse doas.
Si tu veux => Modifier, récupérer, son mot de passe root, en cas de perte — Le Wiki du Forum-Debian-fr
Par contre, avec cette commande :
xhost +SI:localuser:root sudo -H ./install xhost -SI:localuser:rootde perdre le contrôle de ton système,
ce qui est totalement en contradiction avec tes exigences premières.
Matlab est peut-être une boite irréprochable ou une boite à espions... ça tu ne le sauras pas ou trop tard
Et sans compter avec la sécurité,
il est peut-être à l'origine de tes problèmes,
ne sera simple, ni à mettre à jour, ni à désinstaller.
Pour utiliser, de tels programmes (externe au dépôt debian)
il faudrait recourir à un système de conteneur ou à une machine virtuelle.
J'espère que ces quelques remarques t'aideront dans l'avenir.
Darscol
Bon j'y suis finalement arrivé! Il fallait faire sur ma machine la commande:
sudo suCode : Tout sélectionner
journalctl -xb -p 4Code : Tout sélectionner
déc. 08 11:18:43 admin-latitude-5580 /usr/libexec/gdm-x-session[3097]: dbus-update-activation-environment: setting DESKTOP_SESSION=cinnamon
déc. 08 11:18:43 admin-latitude-5580 /usr/libexec/gdm-x-session[3097]: dbus-update-activation-environment: setting XDG_SESSION_DESKTOP=cinnamon
déc. 08 11:18:43 admin-latitude-5580 /usr/libexec/gdm-x-session[3097]: dbus-update-activation-environment: setting GDMSESSION=cinnamon
déc. 08 11:18:45 admin-latitude-5580 /usr/libexec/gdm-x-session[3031]: cinnamon-session[3031]: WARNING: t+0,69003s: Failed to start app: Unable to start application: L’exécution du processus fils « gsettings-data-convert » a échoué (No such file or directory)
déc. 08 11:18:45 admin-latitude-5580 cinnamon-session[3031]: WARNING: t+0,69003s: Failed to start app: Unable to start application: L’exécution du processus fils « gsettings-data-convert » a échoué (No such file or directory)
déc. 08 11:18:45 admin-latitude-5580 /usr/libexec/gdm-x-session[3231]: [cinnamon-settings-daemon-smartcard] Failed to start: impossible de trouver un pilote de carte à puce adapté
déc. 08 11:18:50 admin-latitude-5580 /usr/libexec/gdm-x-session[3390]: File "/usr/bin/cinnamon-launcher", line 88, in wait_for_process
déc. 08 11:18:58 admin-latitude-5580 /usr/libexec/gdm-x-session[3427]: File "/usr/bin/cinnamon-launcher", line 88, in wait_for_process
déc. 08 11:19:16 admin-latitude-5580 /usr/libexec/gdm-x-session[3031]: cinnamon-session[3031]: WARNING: t+32,35985s: Application 'cinnamon.desktop' failed to register before timeout
déc. 08 11:19:16 admin-latitude-5580 cinnamon-session[3031]: WARNING: t+32,35985s: Application 'cinnamon.desktop' failed to register before timeout
déc. 08 11:19:16 admin-latitude-5580 /usr/libexec/gdm-x-session[3031]: cinnamon-session[3031]: CRITICAL: t+32,36021s: We failed, but the fail whale is dead. Sorry....
déc. 08 11:19:16 admin-latitude-5580 cinnamon-session[3031]: CRITICAL: t+32,36021s: We failed, but the fail whale is dead. Sorry....
déc. 08 11:19:19 admin-latitude-5580 /usr/libexec/gdm-x-session[3031]: cinnamon-session[3031]: WARNING: t+34,91184s: Detected that screensaver has appeared on the bus
déc. 08 11:19:19 admin-latitude-5580 cinnamon-session[3031]: WARNING: t+34,91184s: Detected that screensaver has appeared on the bus
déc. 08 11:19:49 admin-latitude-5580 /usr/libexec/gdm-x-session[3031]: cinnamon-session[3031]: WARNING: t+64,92490s: Detected that screensaver has left the bus
déc. 08 11:19:49 admin-latitude-5580 cinnamon-session[3031]: WARNING: t+64,92490s: Detected that screensaver has left the bus
lspciCode : Tout sélectionner
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v6/7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 05)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 6th-10th Gen Core Processor PCIe Controller (x16) (rev 05)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 630 (rev 04)
00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Thermal Subsystem (rev 05)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller (rev 31)
00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family Thermal Subsystem (rev 31)
00:15.0 Signal processing controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family Serial IO I2C Controller #0 (rev 31)
00:15.1 Signal processing controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family Serial IO I2C Controller #1 (rev 31)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 31)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] (rev 31)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #2 (rev f1)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #3 (rev f1)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #5 (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation CM238 Chipset LPC/eSPI Controller (rev 31)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family Power Management Controller (rev 31)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation CM238 HD Audio Controller (rev 31)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus (rev 31)
00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (5) I219-LM (rev 31)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107 [GeForce 940MX] (rev a2)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GM107 High Definition Audio Controller [GeForce 940MX] (rev a1)
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 8265 / 8275 (rev 78)
03:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS525A PCI Express Card Reader (rev 01)
lsusbCode : Tout sélectionner
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0c45:6717 Microdia Integrated_Webcam_HD
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Merci pour vos conseils.
Anon001
Bonjour,Darscol a écrit : 08 déc. 2023, 12:12
Aussi, est-ce que je ne devrais pas désinstaller MATLAB finalement?
J'ai regardé de quoi il s'agissait...
Juste pour dire que tu as des logiciels libres qui s'utilisent avec python qui te permettent de faire ce que tu pourrais faire avec MATLAB. Après faut apprendre à utiliser Python (mais peut être que c'est déjà le cas?) . Les principaux sont Matplotlib, Panda, NumPy ...
Acheter plus pour jeter plus!
- dezix
# journalctl -xk -p 3 | egrep -i '(firmware|microcode|pilote|driver|carte|card)'
Darscol
Voilà les informations complémentaires.
La commande
# journalctl -xb -p 3Code : Tout sélectionner
déc. 08 15:48:31 admin-latitude-5580 kernel: x86/cpu: SGX disabled by BIOS.
déc. 08 15:48:31 admin-latitude-5580 kernel: nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO read of 00000000 FAULT at 6013d4 [ PRIVRING ]
déc. 08 15:48:38 admin-latitude-5580 kernel: snd_hda_intel 0000:01:00.1: no codecs found!
déc. 08 15:48:55 admin-latitude-5580 acvpnagent[1074]: Function: startParser File: ../../vpn/Common/Xml/CVCSaxParser.cpp Line: 171 Invoked Function: xmlCreateFileParserCtxt Return Code: -33554427 (0xFE000005) Description: GLOBAL_ERROR_NULL_POINTER
déc. 08 15:48:55 admin-latitude-5580 acvpnagent[1074]: Function: LoadSettingsFromXmlFile File: ../../vpn/PhoneHome/PhoneHomeAgent.cpp Line: 626 Invoked Function: XmlParser::parseFile Return Code: -33554423 (0xFE000009) Description: GLOBAL_ERROR_UNEXPECTED
déc. 08 15:48:58 admin-latitude-5580 acvpnagent[1074]: Function: InitNSS File: ../../vpn/CommonCrypt/Certificates/NSSCertUtils.cpp Line: 343 Invoked Function: CNSSCertUtils::getCertDBPath Return Code: -31457278 (0xFE200002) Description: CERTSTORE_ERROR_BAD_PARAMETER
déc. 08 15:48:58 admin-latitude-5580 acvpnagent[1074]: Function: CNSSCertStore File: ../../vpn/CommonCrypt/Certificates/NSSCertStore.cpp Line: 52 Invoked Function: CNSSCertUtils::InitNSS Return Code: -31457278 (0xFE200002) Description: CERTSTORE_ERROR_BAD_PARAMETER
déc. 08 15:48:58 admin-latitude-5580 acvpnagent[1074]: Function: addNSSStore File: ../../vpn/CommonCrypt/Certificates/CollectiveCertStore.cpp Line: 1910 Invoked Function: CNSSCertStore::CNSSCertStore Return Code: -31457278 (0xFE200002) Description: CERTSTORE_ERROR_BAD_PARAMETER
déc. 08 15:48:59 admin-latitude-5580 systemd[1]: Failed to start nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
░░ Subject: L'unité (unit) nginx.service a échoué
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: https://www.debian.org/support
░░ L'unité (unit) nginx.service a échoué, avec le résultat failed.
déc. 08 15:49:04 admin-latitude-5580 acvpnagent[1074]: Function: InitNSS File: ../../vpn/CommonCrypt/Certificates/NSSCertUtils.cpp Line: 343 Invoked Function: CNSSCertUtils::getCertDBPath Return Code: -31457278 (0xFE200002) Description: CERTSTORE_ERROR_BAD_PARAMETER
déc. 08 15:49:04 admin-latitude-5580 acvpnagent[1074]: Function: CNSSCertStore File: ../../vpn/CommonCrypt/Certificates/NSSCertStore.cpp Line: 52 Invoked Function: CNSSCertUtils::InitNSS Return Code: -31457278 (0xFE200002) Description: CERTSTORE_ERROR_BAD_PARAMETER
déc. 08 15:49:04 admin-latitude-5580 acvpnagent[1074]: Function: addNSSStore File: ../../vpn/CommonCrypt/Certificates/CollectiveCertStore.cpp Line: 1910 Invoked Function: CNSSCertStore::CNSSCertStore Return Code: -31457278 (0xFE200002) Description: CERTSTORE_ERROR_BAD_PARAMETER
déc. 08 15:49:06 admin-latitude-5580 kernel: nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO read of 00000000 FAULT at 6013d4 [ PRIVRING ]
déc. 08 15:49:27 admin-latitude-5580 gdm-password][2423]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
déc. 08 15:49:31 admin-latitude-5580 kernel: nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO read of 00000000 FAULT at 6013d4 [ PRIVRING ]
déc. 08 15:49:41 admin-latitude-5580 gdm-launch-environment][1217]: GLib-GObject: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
déc. 08 15:49:47 admin-latitude-5580 bluetoothd[3398]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init vcp plugin
déc. 08 15:49:47 admin-latitude-5580 bluetoothd[3398]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init mcp plugin
déc. 08 15:49:47 admin-latitude-5580 bluetoothd[3398]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init bap plugin
déc. 08 15:50:01 admin-latitude-5580 systemd[1]: Timed out waiting for device dev-disk-by\x2dlabel-Partag\xc3\xa9.device - /dev/disk/by-label/Partagé.
░░ Subject: L'unité (unit) dev-disk-by\x2dlabel-Partag\xc3\xa9.device a échoué
░░ L'unité (unit) dev-disk-by\x2dlabel-Partag\xc3\xa9.device a échoué, avec le résultat timeout.
- dezix
Fonction de sécurité Intel non-activée (pas grave)
Peut-être en rapport avec le problème selon ce ticket qui date de 2 ans et qui réfère à :
- pilote nouveau
- Nvidia GM107
- HD Graphics 630
- gnome-shell
- pilote nouveau
- 3D controller: NVIDIA Corporation GM107 [GeForce 940MX]
- VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 630
- gdm et sa baleine crevée
Manque un codec audio (pas grave)
░░ L'unité (unit) nginx.service a échoué, avec le résultat failed.déc. 08 15:49:27 admin-latitude-5580 gdm-password][2423]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
!!! Problème de connexion/mot de passe avec gdm
probablement en rapport au problème
idem > gdm
déc. 08 15:49:47 admin-latitude-5580 bluetoothd[3398]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init bap pluginCode : Tout sélectionner
Donc c'est bon, ne manque rien.Darscol a écrit : 08 déc. 2023, 16:02 # journalctl -xk -p 3 | egrep -i '(firmware|microcode|pilote|driver|carte|card)'
quant à elle n’a rien retourné!
Pour le lecteur de catre à puce : mystère et boule de gomme...
Tu as un lecteur de carde SD mais c'est autre chose ; il fonctionne bien ?
ça dit quoi ?dezix a écrit : 07 déc. 2023, 22:55 Il faudrait rechercher la cause dans : /var/log/gdm/gnome-session
Darscol
Par ordre, en réponse aux points d'interrogation.
J'ai un logiciel de VPN effectivement, mais je n'ai eu aucuns problèmes avec jusqu'à présent et je ne l'utilisais pas au moment du crash.
Pour l'utilisation de BlueTooth, je ne sais pas quel paquet peut manquer. Avez-vous des suggestions?
J'ai effectivement un périphérique de stockage annexe qui ne se monte pas automatiquement mais seulement avec mot de passe de l'administrateur de la machine.
Il y a effectivement un lecteur de carte SD mais je ne l'ai jamais utilisé et je ne sais donc pas si il est ou pas fonctionnel.
Pour la dernière question, il n'y a pas de dossier /var/log/gdm, mais il y a par contre un dossier /var/log/gdm3 ne contenant aucun fichiers ou dossiers (vide!).
Il y a par contre, si c'est d'un quelconque intérêt en relation avec gdm (c'est mon impression mais je peux me tromper), un dossier /var/log/lightdm contenant 3 fichiers: lightdm.log, seat0-greeter.log et x-0.log
Dans le fichier seat0-greeter.log, il y a des messages d'alerte concernant lightdm-gtk-greeter. Est-ce pertinent? Voilà le contenu:
** Message: 14:16:08.238: Starting lightdm-gtk-greeter 2.0.8 (Aug 16 2021, 03:07:33)
** Message: 14:16:08.311: [Configuration] Reading file: /usr/share/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf.d/01_debian.conf
** Message: 14:16:08.358: [Configuration] Reading file: /etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf
Excess arguments.
(lightdm-gtk-greeter:1437): Gtk-WARNING **: 14:16:24.632: Drawing a gadget with negative dimensions. Did you forget to allocate a size? (node menubar owner GreeterMenuBar)
** (lightdm-gtk-greeter:1437): WARNING **: 14:16:41.100: [PIDs] Failed to terminate process #1495: Aucun processus de ce type
Voilà mon rapport.
À bientôt
- dezix
Ici c'est la Session Cinnamon le problème ; donc vpn, disk externe, sdcard, bluetooth, codec audio sont ignorés.
lightdm... voilà un petit nouveau dans la danse... c'est décidément plein de surprises
[HS]
Ma petite expérience de l'informatique, après beaucoup de galères et de prises de tête,
m'a amené à 2 principes de base :
- Faire au plus simple => en installer le moins possible.
- Quand quelque-chose fonctionne bien => on ne change plus, on garde !
Tu n'as certainement pas déjà eu ton compte de galères.... ne désespère pas ça va venir
[/HS]
Que renvoie :
$ cat /etc/X11/default-display-manager
Autre point potentiellement problématique
est que ton PC dispose de 2 cartes graphiques : Intel Graphics et Nvidia
Cette commande devrait nous renseigner sur la carte en usage :
glxinfo | grep '^OpenGL renderer string:'
Je te recommande pour plus tard : Systèmes graphiques hybrides Intel-nVIDIA - Forum-Debian-fr
Darscol
/usr/sbin/gdm3
$ glxinfo | grep '^OpenGL renderer string:'
OpenGL renderer string: Mesa Intel(R) HD Graphics 630 (KBL GT2)
[HS]
Je suis bien d'accord !!!
[/HS]
J'y suis !!!
Aussi, pour information complémentaire. Toutes ces commandes sont effectuées dans une fenêtre Terminal dans le compte administrateur de la machine.
Je ne m'étais pas connecté jusqu'à présent dans le compte utilisateur. Or, dans ce compte, je viens de m'apercevoir que Cinnamon fonctionne parfaitement et correctement comme si rien n'était arrivé. J'en conclus qu'un fichier de configuration/préférence spécifique à Cinnamon dans le seul compte administrateur devrait à priori être corrompu, et à l'origine du dysfonctionnement dans ce seul compte administrateur.
- dezix
Ta situation est inédite pour moi puisque j'évite ces plans là...
Ce que je ferais (toujours sans garantie de résultat) :
Puisque tu as le gestionnaire de session lightdm déjà installé,
l'utiliser par défaut pour tester si avec lui la session cinnamon fonctionne correctement.
Si c'est le cas alors c'est gdm3 (gestionnaire de session de gnome) qui est responsable du problème.
Pour cela :
# dpkg-reconfigure lightdmFermer la session devrait afficher (sinon reboot) un dialogue de connexion comme :
=> Cliquer sur l'icon à gauche du petit bonhomme (haut/droit) de la capture et choisir la session cinnamon.
Connecte toi et teste pour nous dire comment ça se passe ...
Darscol
dpkg-reconfigure gdm3Code : Tout sélectionner
sudo dpkg-reconfigure gdm3Code : Tout sélectionner
sudo dpkg-reconfigure lightdmMais de nouveau pour information, il n'y a aucuns problèmes dans le compte utilisateur; problème seulement dans le compte administrateur.
- dezix
Darscol a écrit : 09 déc. 2023, 14:36 Aussi, pour information complémentaire. Toutes ces commandes sont effectuées dans une fenêtre Terminal dans le compte administrateur de la machine.
ICI tu écris (si je comprends bien) que tu te connectes avec le compte root dont tu m'as dit au début que ne lui avais pas fourni de MdP lors de l'installation,
mais pour te loguer en root via le gestionnaire de session (gdm3) tu dois bien donner un MdP ????
De plus l'usage du compte root pour une session me semble (pas 100% sûr) une pratique non-recommandée, voire problématique ???...
peut-être simplement la cause de tout cela (faudrait que je teste, je ne fais jamais cela ! )
La pratique normale (pour moi) c'est de se connecter à la session utilisateur (non-privilégié),
puis dans un (émulateur de) terminal : $ su - pour prendre les commandes avec les privilèges pour faire l'administration...
