problème démarrage : softreset failed (device not ready)
Nitro
Bonjour à tous,
J'ai un pc qui me sert de NAS, il est en service depuis le début d'année donc jusqu'à ce jour parfaitement fonctionnel.
L'os est sur un nvme et les datas sont répartis sur 4 disques en raid5.
Suite à un problème de lecture de fichier via service dlna, je redémarre le serveur.
Problème il ne redémarre plus.
J'ai un message d'erreur : sofreset failed (device not ready)
Je suis en mode emergency, mais mes maigres compétences s'arrêtent là !
Si je n'avais pas un raid j'aurais certainement réinstallé, mais j'ai trop peur de tout perdre
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter :smile:
Note : j'ai une ligne qui précise : [Time] Timed out waiting for device dev-md0.device - /dev/md0
zargos
A priori tu as un problème de disque.
Que sont tes 4 disques en RAID5?
Que donne, si tu as la possibilité de lancer la commande:
mdadm --query --detail /dev/md0
debdeb75
as tu accès aux fichiers de logs ?
Nitro
@zargos : voilà ce que donne la commande
Petite question imaginons un défaut sur le raid5, en quoi cela empêche de démarrer sur le NVME ? Possible que les deux aient un problème en même temps ?
@debdeb75 : oui j'ai accès à la commande journalctl -xb, cela me ressort des milliers de lignes... j'ai fait une capture des lignes qui ressortent en rouge
Merci à vous deux :good:
visiblement l'appareil branché sur ata1 à un problème ...
Et sur ata5, ce n'est pas mieux. Tu devrais ouvrir la machine, regarder si tout est bien connecté, et profites pour regarder ce qui est branché sur ata1 et ata5.
zargos
Et en plu sil y a un problème sur le GPU. Carte mal enfichée?
Nitro
Pas beaucoup de temps pour cause de fêtes de fin d'année mais j'avance.
J'ai découvert que le HDD sata1 "gratte" ce qui je pense cause mon problème de démarrage du RAID5.
J'ai vérifié toutes connexions, j'ai remplacé par une alim neuve (que j'ai démonté d'un autre pc, la mienne était récupérée de mon ancien serveur) sans résultat.
J'ai débranché les câbles sata des HDD, il ne reste que le nvme, mais celui ci ne démarre toujours pas...
@zargos: Il n'y a pas de CG dans cette machine.
@piratbab : je n'ai que 4 prises sata sur la cm, le sata 5 serait le nvme ? Je creuse de ce côté
Questions :
Je pense peut être à tord qu'il faut que je commence par redémarrer la machine sur le nvme, et dans un second temps m'occuper du raid. Vous en pensez quoi ?
Les données du raid étant sur le nvme je ne peux pas me permettre de réinstaller l'os sans tout perdre. Ai je raison sur ce point ?
Si tu soupçonnes un pb matériel, fait passer un stress test à ta machine. Il y a des live CD qui font ça trés bien.
