Trixiez, Nvidia... et plus de démarrage auto de xfce
Nagoydede
Bon, je suis passé sous Trixie, rien à redire, la transition a été en douceur sur mon vieux PC (il a plus de 10ans...)?
J'ai une Nvidia GTX-760, et donc plus supportée..
Bon, pas trop grave, pour aller sur le net, faire du "bureau" et quelques séries. Sauf que mon deuxième écran n'est pas reconnu.
En essayant de mettre à jour les drivers (nouveau, tesla, ...) j'ai certainement cassé un truc (merci nvidia....) car je démarre uniquement en TTY. Après le login, je peux avec startxfce4 lancer xfce.. (et au passage des lignes de log de xorg). Ensuite, presque tout est normal, sauf que dans la configuration affichage, je ne peux rien changer (un seul écran "default", toujours pas de vue sur mon deuxième écran) et que je démarre toujours en TTY.
Pour essayer de récuperer le tout:
J'ai :
  • désinstallé tout les trucs nvidia (apt purge nvidia)
    apt install xserver-xorg-video-nouveau (vu que je démarre toujours en TTY)
    apt install (ou purge) pour reinstaller lightdm et xfce4
    purge et reinstall de xorg, xserver-xorg-core / common
    systemctrl set-default grapical.target
un xrandr une fois xfce lancé:
Screen 0: minimum 1920 x 1080, current 1920 x 1080, maximum 1920 x 1080
default connected 1920x1080+0+0 0mm x 0mm
1920x1080 77.00*
Avant ces ##### de manip je voyais mon écran et deux ports vidéo (désolé, j'ai plus le tout en tête, mais mon deuxieme écran n'apparaissait pas comme connecté).
Bref, si vous avez une idée pour me sortir de ce truc et retrouver mon deuxiéme écran au passage... sans investir dans une nouvelle CG...
Merci
frank
salut Nagoydede
ton sources.list est il ok
# nano /etc/apt/sources.list
comme ceci :
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie main contrib non-free non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main contrib non-free non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security trixie-security main contrib non-free non-free-firmware
Nagoydede
Le format de définition des sources apt a changé (voir les notes d'installation de Debian).
Mais j'ai ces informations là (dans le nouveau format)
Bonjour, le plus simple serait en effet d'acheter une carte d'occasion sur le boncoin (les vielles AMD sont bien supportées)
Pour la forme, as tu vérifié le câblage du second écran, et vérifier que ce n'est pas lui qui t'a laché ?
As tu regardé les logs de xorg ?
Quel est le modele de ta carte ?
diesel
J'ai fait la même chose il y a quelques jours.
Carte MSI R9 370 Gaming 2G pour 30€.
Ça ne vaut pas le coup de s'en priver.
Amicalement.
Jean-Marie
Nagoydede
piratebab a écrit : 30 août 2025, 08:22 Bonjour, le plus simple serait en effet d'acheter une carte d'occasion sur le boncoin (les vielles AMD sont bien supportées)
Oui j'ai vérifié (au cas où un lutin passerai... ). L'écran fonctionne aussi.
Je vais jeter un oeil sur le logo, si vous pouvez me rappeler ou les trouver...
Merci
Nagoydede
diesel a écrit : 30 août 2025, 08:57 J'ai fait la même chose il y a quelques jours.
Amicalement.
Jean-Marie
Oui pour ce prix là...
Si vous avez une idée de carte compatible/remplaçante pour la gtx760 je suis preneur. Si ça peut prolonger la vie du pc aussi..
Merci
C'est dans /var/log
Nagoydede
Bonjour désolé pour la réponse ultra tardive
Voici les logs de Xorg
X.Org X Server 1.21.1.16
X Protocol Version 11, Revision 0
[   242.391] Current Operating System: Linux pc-debian 6.12.41+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.41-1 (2025-08-12) x86_64
[   242.391] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.12.41+deb13-amd64 root=UUID=0ad1f762-95d6-43c2-a9bc-e4ea85aa4cb9 ro quiet
[   242.391] xorg-server 2:21.1.16-1.3 (https://www.debian.org/support)
[   242.392] Current version of pixman: 0.44.0
[   242.392] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[   242.392] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[   242.392] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Sep 11 14:32:44 2025
[   242.420] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[   242.534] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[   242.534] (==) No screen section available. Using defaults.
[   242.534] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[   242.534] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[   242.535] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[   242.536] (**) Allowing byte-swapped clients
[   242.536] (==) Automatically adding devices
[   242.536] (==) Automatically enabling devices
[   242.536] (==) Automatically adding GPU devices
[   242.536] (==) Automatically binding GPU devices
[   242.536] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[   242.588] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[   242.588] 	Entry deleted from font path.
[   242.598] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	built-ins
[   242.598] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[   242.598] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[   242.598] (II) Loader magic: 0x55d65aac8f00
[   242.598] (II) Module ABI versions:
[   242.598] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[   242.598] 	X.Org Video Driver: 25.2
[   242.598] 	X.Org XInput driver : 24.4
[   242.598] 	X.Org Server Extension : 10.0
[   242.599] (++) using VT number 1
[   242.599] (--) controlling tty is VT number 1, auto-enabling KeepTty
[   242.600] (II) systemd-logind: took control of session /org/freedesktop/login1/session/_31
[   242.602] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:118e:1043:8477 rev 161, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe8000000/134217728, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[   242.602] (II) LoadModule: "glx"
[   242.602] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[   242.695] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[   242.695] 	compiled for 1.21.1.16, module version = 1.0.0
[   242.695] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[   243.261] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 0
[   243.261] (==) Matched nv as autoconfigured driver 1
[   243.261] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[   243.261] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[   243.261] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[   243.261] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[   243.261] (II) LoadModule: "nouveau"
[   243.262] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[   243.287] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[   243.287] 	compiled for 1.21.1.15, module version = 1.0.18
[   243.287] 	Module class: X.Org Video Driver
[   243.287] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[   243.287] (II) LoadModule: "nv"
[   243.288] (WW) Warning, couldn't open module nv
[   243.288] (EE) Failed to load module "nv" (module does not exist, 0)
[   243.288] (II) LoadModule: "modesetting"
[   243.288] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[   243.303] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[   243.303] 	compiled for 1.21.1.16, module version = 1.21.1
[   243.303] 	Module class: X.Org Video Driver
[   243.303] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[   243.303] (II) LoadModule: "fbdev"
[   243.303] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[   243.318] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[   243.318] 	compiled for 1.21.1.3, module version = 0.5.0
[   243.318] 	Module class: X.Org Video Driver
[   243.318] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[   243.318] (II) LoadModule: "vesa"
[   243.318] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[   243.319] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[   243.319] 	compiled for 1.21.1.15, module version = 2.6.0
[   243.319] 	Module class: X.Org Video Driver
[   243.320] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[   243.320] (II) NOUVEAU driver Date:   Thu Nov 7 13:15:35 2024 -0500
[   243.320] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[   243.320] 	RIVA TNT            (NV04)
[   243.320] 	RIVA TNT2           (NV05)
[   243.320] 	GeForce 256         (NV10)
[   243.320] 	GeForce 2           (NV11, NV15)
[   243.320] 	GeForce 4MX         (NV17, NV18)
[   243.320] 	GeForce 3           (NV20)
[   243.320] 	GeForce 4Ti         (NV25, NV28)
[   243.320] 	GeForce FX          (NV3x)
[   243.320] 	GeForce 6           (NV4x)
[   243.320] 	GeForce 7           (G7x)
[   243.320] 	GeForce 8           (G8x)
[   243.320] 	GeForce 9           (G9x)
[   243.320] 	GeForce GTX 2xx/3xx (GT2xx)
[   243.320] 	GeForce GTX 4xx/5xx (GFxxx)
[   243.320] 	GeForce GTX 6xx/7xx (GKxxx)
[   243.320] 	GeForce GTX 9xx     (GMxxx)
[   243.320] 	GeForce GTX 10xx    (GPxxx)
[   243.321] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[   243.321] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[   243.321] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[   243.321] xf86EnableIO: failed to enable I/O ports 0000-03ff (Operation not permitted)
[   243.889] (EE) [drm] Failed to open DRM device for pci:0000:01:00.0: -19
[   243.889] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[   243.889] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[   243.889] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[   243.889] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[   243.889] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[   243.890] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[   243.890] 	compiled for 1.21.1.16, module version = 0.0.2
[   243.890] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[   243.891] (EE) Unable to find a valid framebuffer device
[   243.891] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[   243.891] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[   243.891] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[   243.891] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[   243.891] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[   243.891] 	compiled for 1.21.1.16, module version = 0.0.2
[   243.891] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[   243.891] (II) FBDEV(2): using default device
[   243.891] vesa: Refusing to run, Framebuffer or dri device present
[   243.891] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[   243.891] (II) UnloadModule: "modesetting"
[   243.891] (II) UnloadModule: "fbdev"
[   243.891] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[   243.892] (II) FBDEV(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[   243.892] (==) FBDEV(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[   243.892] (==) FBDEV(0): RGB weight 888
[   243.892] (==) FBDEV(0): Default visual is TrueColor
[   243.892] (==) FBDEV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[   243.892] (II) FBDEV(0): hardware: EFI VGA (video memory: 8640kB)
[   243.892] (DB) xf86MergeOutputClassOptions unsupported bus type 0
[   243.892] (II) FBDEV(0): checking modes against framebuffer device...
[   243.892] (II) FBDEV(0): checking modes against monitor...
[   243.892] (II) FBDEV(0): Virtual size is 1920x1080 (pitch 1920)
[   243.892] (**) FBDEV(0):  Built-in mode "current": 207.4 MHz, 85.3 kHz, 77.2 Hz
[   243.892] (II) FBDEV(0): Modeline "current"x0.0  207.38  1920 1952 2192 2432  1080 1084 1088 1104 -hsync -vsync -csync (85.3 kHz b)
[   243.892] (==) FBDEV(0): DPI set to (96, 96)
[   243.892] (II) Loading sub module "fb"
[   243.892] (II) LoadModule: "fb"
[   243.892] (II) Module "fb" already built-in
[   243.892] (**) FBDEV(0): using shadow framebuffer
[   243.892] (II) Loading sub module "shadow"
[   243.892] (II) LoadModule: "shadow"
[   243.892] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
[   243.893] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
[   243.893] 	compiled for 1.21.1.16, module version = 1.1.0
[   243.893] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[   243.893] (II) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument (Screen blanking not supported by kernel - disabling)
[   243.896] (==) FBDEV(0): Backing store enabled
[   243.896] (==) FBDEV(0): DPMS enabled
[   243.897] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[   243.897] (II) Initializing extension SHAPE
[   243.897] (II) Initializing extension MIT-SHM
[   243.897] (II) Initializing extension XInputExtension
[   243.897] (II) Initializing extension XTEST
[   243.897] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[   243.897] (II) Initializing extension SYNC
[   243.897] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[   243.897] (II) Initializing extension XC-MISC
[   243.898] (II) Initializing extension SECURITY
[   243.898] (II) Initializing extension XFIXES
[   243.898] (II) Initializing extension RENDER
[   243.898] (II) Initializing extension RANDR
[   243.898] (II) Initializing extension COMPOSITE
[   243.898] (II) Initializing extension DAMAGE
[   243.898] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[   243.898] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[   243.898] (II) Initializing extension RECORD
[   243.898] (II) Initializing extension DPMS
[   243.898] (II) Initializing extension Present
[   243.898] (II) Initializing extension DRI3
[   243.898] (II) Initializing extension X-Resource
[   243.899] (II) Initializing extension XVideo
[   243.899] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[   243.899] (II) Initializing extension SELinux
[   243.899] (II) SELinux: Disabled on system
[   243.899] (II) Initializing extension GLX
[   243.899] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[   245.581] (II) IGLX: Loaded and initialized swrast
[   245.581] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[   245.581] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[   245.581] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[   245.581] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[   245.581] (II) Initializing extension DRI2
[   246.127] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[   246.127] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   246.127] (II) LoadModule: "libinput"
[   246.127] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[   246.228] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[   246.228] 	compiled for 1.21.1.15, module version = 1.5.0
[   246.228] 	Module class: X.Org XInput Driver
[   246.228] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 24.4
[   246.228] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[   246.228] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event1 13:65 fd 23 paused 0
[   246.228] (**) Power Button: always reports core events
[   246.228] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[   246.348] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[   246.348] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[   246.348] (II) event1  - Power Button: device removed
[   246.348] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[   246.348] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[   246.348] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   246.348] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[   246.348] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[   246.373] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[   246.373] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[   246.374] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[   246.374] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   246.374] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[   246.375] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event0 13:64 fd 26 paused 0
[   246.375] (**) Power Button: always reports core events
[   246.375] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[   246.375] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[   246.376] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[   246.376] (II) event0  - Power Button: device removed
[   246.376] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[   246.376] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[   246.376] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   246.376] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[   246.376] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[   246.377] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[   246.377] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[   246.377] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event9)
[   246.377] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   246.377] (II) This device may have been added with another device file.
[   246.378] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event10)
[   246.378] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   246.378] (II) This device may have been added with another device file.
[   246.378] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event11)
[   246.379] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event8)
[   246.379] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   246.379] (II) This device may have been added with another device file.
[   246.379] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event12)
[   246.379] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event13)
[   246.380] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event14)
[   246.380] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   246.380] (II) This device may have been added with another device file.
[   246.380] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out Front (/dev/input/event15)
[   246.380] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out Surround (/dev/input/event16)
[   246.381] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out CLFE (/dev/input/event17)
[   246.381] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   246.381] (II) This device may have been added with another device file.
[   246.381] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out Side (/dev/input/event18)
[   246.382] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event19)
[   246.382] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   246.382] (II) This device may have been added with another device file.
[   246.382] (II) config/udev: Adding input device USB Optical Mouse (/dev/input/event2)
[   246.382] (**) USB Optical Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[   246.382] (II) Using input driver 'libinput' for 'USB Optical Mouse'
[   246.436] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event2 13:66 fd 27 paused 0
[   246.436] (**) USB Optical Mouse: always reports core events
[   246.436] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[   246.441] (II) event2  - USB Optical Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[   246.442] (II) event2  - USB Optical Mouse: device is a pointer
[   246.443] (II) event2  - USB Optical Mouse: device removed
[   246.443] (II) libinput: USB Optical Mouse: Step value 0 was provided, libinput Fallback acceleration function is used.
[   246.443] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/0003:0461:4DE2.0001/input/input2/event2"
[   246.443] (II) XINPUT: Adding extended input device "USB Optical Mouse" (type: MOUSE, id 8)
[   246.443] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[   246.443] (**) USB Optical Mouse: (accel) selected scheme none/0
[   246.443] (**) USB Optical Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[   246.443] (**) USB Optical Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[   246.448] (II) event2  - USB Optical Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[   246.449] (II) event2  - USB Optical Mouse: device is a pointer
[   246.452] (II) config/udev: Adding input device USB Optical Mouse (/dev/input/mouse0)
[   246.452] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   246.452] (II) This device may have been added with another device file.
[   246.455] (II) config/udev: Adding input device SONiX USB Keyboard (/dev/input/event3)
[   246.455] (**) SONiX USB Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   246.455] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard'
[   246.458] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event3 13:67 fd 28 paused 0
[   246.458] (**) SONiX USB Keyboard: always reports core events
[   246.458] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[   246.463] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[   246.464] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: device is a keyboard
[   246.465] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: device removed
[   246.465] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.8/1-1.8:1.0/0003:0C45:7605.0002/input/input3/event3"
[   246.465] (II) XINPUT: Adding extended input device "SONiX USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[   246.465] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   246.465] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[   246.465] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[   246.470] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[   246.471] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: device is a keyboard
[   246.474] (II) config/udev: Adding input device SONiX USB Keyboard Consumer Control (/dev/input/event4)
[   246.475] (**) SONiX USB Keyboard Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   246.475] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard Consumer Control'
[   246.477] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event4 13:68 fd 29 paused 0
[   246.477] (**) SONiX USB Keyboard Consumer Control: always reports core events
[   246.477] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[   246.482] (II) event4  - SONiX USB Keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[   246.482] (II) event4  - SONiX USB Keyboard Consumer Control: device is a keyboard
[   246.483] (II) event4  - SONiX USB Keyboard Consumer Control: device removed
[   246.483] (II) libinput: SONiX USB Keyboard Consumer Control: needs a virtual subdevice
[   246.483] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.8/1-1.8:1.1/0003:0C45:7605.0003/input/input4/event4"
[   246.483] (II) XINPUT: Adding extended input device "SONiX USB Keyboard Consumer Control" (type: MOUSE, id 10)
[   246.483] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[   246.483] (**) SONiX USB Keyboard Consumer Control: (accel) selected scheme none/0
[   246.483] (**) SONiX USB Keyboard Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000
[   246.483] (**) SONiX USB Keyboard Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4
[   246.488] (II) event4  - SONiX USB Keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[   246.488] (II) event4  - SONiX USB Keyboard Consumer Control: device is a keyboard
[   246.491] (II) config/udev: Adding input device SONiX USB Keyboard System Control (/dev/input/event5)
[   246.491] (**) SONiX USB Keyboard System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   246.491] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard System Control'
[   246.493] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event5 13:69 fd 30 paused 0
[   246.493] (**) SONiX USB Keyboard System Control: always reports core events
[   246.493] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[   246.498] (II) event5  - SONiX USB Keyboard System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[   246.498] (II) event5  - SONiX USB Keyboard System Control: device is a keyboard
[   246.498] (II) event5  - SONiX USB Keyboard System Control: device removed
[   246.498] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.8/1-1.8:1.1/0003:0C45:7605.0003/input/input5/event5"
[   246.498] (II) XINPUT: Adding extended input device "SONiX USB Keyboard System Control" (type: KEYBOARD, id 11)
[   246.498] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   246.499] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[   246.499] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[   246.503] (II) event5  - SONiX USB Keyboard System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[   246.503] (II) event5  - SONiX USB Keyboard System Control: device is a keyboard
[   246.505] (II) config/udev: Adding input device Eee PC WMI hotkeys (/dev/input/event7)
[   246.505] (**) Eee PC WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   246.505] (II) Using input driver 'libinput' for 'Eee PC WMI hotkeys'
[   246.507] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event7 13:71 fd 31 paused 0
[   246.507] (**) Eee PC WMI hotkeys: always reports core events
[   246.507] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[   246.509] (II) event7  - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[   246.509] (II) event7  - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[   246.509] (II) event7  - Eee PC WMI hotkeys: device removed
[   246.509] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/eeepc-wmi/input/input8/event7"
[   246.509] (II) XINPUT: Adding extended input device "Eee PC WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 12)
[   246.509] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   246.509] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[   246.509] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[   246.511] (II) event7  - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[   246.512] (II) event7  - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[   246.513] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event6)
[   246.513] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   246.513] (II) This device may have been added with another device file.
[   246.524] (**) SONiX USB Keyboard Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   246.524] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard Consumer Control'
[   246.524] (II) systemd-logind: returning pre-existing fd for /dev/input/event4 13:68
[   246.524] (**) SONiX USB Keyboard Consumer Control: always reports core events
[   246.524] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[   246.524] (II) libinput: SONiX USB Keyboard Consumer Control: is a virtual subdevice
[   246.524] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.8/1-1.8:1.1/0003:0C45:7605.0003/input/input4/event4"
[   246.524] (II) XINPUT: Adding extended input device "SONiX USB Keyboard Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 13)
[   246.524] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   246.524] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[   246.524] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
C'est le driver "nouveau" qui est utilisé. Comme indiqué, il ne supporte que les cartes suivantes:
Est ce que ta carte est dans la liste ?
Nagoydede
J'ai une gtx760 donc en principe c'est ok
J'avais pris le driver 'nouveau' pour ça d'ailleurs
Dans la liste des carte supportées, je vois la GTX760, mais pas la GTX750. Est ce que la mise à jour a supprimé le support de cette carte ? Tu devrais clarifier ce point, en regardant le type de chip utilisé par ta carte (le NVXX par ex )
Dans les log, je vois qu'il y a tentative d'utilisation du driver NV. Il est donc installé, ce qui peux créer des conflits avec nouveau. Tu devrais le purger.
Reposte ensuite le xorg.log. Il faut éliminer toutes les lignes d'erreurs (EE) , et ensuite regarder de plus pret les alertes (WW).
Nagoydede
Bonjour à tous,
Pour terminer la discussion.
J'ai fait exécuté l'outil NVIDIA avec l'option uninstall. Rien de plus que de me dire qu'il n'y avait pas de contenu NVIDIA à désinstaller
un dpkg -l | grepv nvidia
--> Il indique firmware-nvidia****
--> Purge du firmware-nvidia
j'ai toujours l"erreur dans les logs qu'il cherche à charger le module nvidia...
J'ai fait un X -configure. Je note une erreur xf86Enbale_IO, failed I/O port 000-03ff (operation not permitted).
J'ai fait une resinstall de Xog et xserver.
--> Y a plus d'erreur, mais nouveau X -configure, indique drm failed to open DRM device pci****
Et au detour d'un forum, je trouve "Found that nouveau module was blacklisted in /lib/modprobe.d/nvidia-installer-disable-nouveau.conf "
un petit tour dans /lib/modprobe.d/... ou je trouve effectivement le "disable-nouveau", que je disable... et là
miracle, au reboot, xfce apparait...
Maintenant, il me reste à mettre mon double écran...
et clore le sujet :)
Je supose que tu as installé le driver depuis le site nvidia
je ne recommande jamais d'installer un paquet autre que depuis un dépot debian! Les scripts de désinstall debian sont généralement bien fait et défont tout ce qui a été fait à l'install.
