Avec Débian Bookworm sur raspberrypi4, il m'est impossible d'éditer l'état d'un service avec la commande "status" que cela soit avec "systemctl" ou alors "service service status". Aucune réponse et le systeme est fortement ralenti. Les autres commandes de systemctl (start- stop- is-active...) fonctionnent correctement. J'ai tenté une réinstallation de systemd: sans résultat. Si quelqu'un a une idée... Merci d'avance
Commande "Status" de systemctl ne répond pas
ROY PASCAL
Bonsoir et merci de ton intérêt à mon sujet. Je suis en RPIOS Bookworm (Debian 12).
ROY PASCAL
Je ne suis pas un habitué de ce forum et ne comprend pas pourquoi ce sujet a été flagué "Résolu". Ce n'est pas le cas.
ROY PASCAL
Oui tout à fait. Et la commande status ne fonctionne pas non plus si on utilise la forme "sudo service sshd.service status". (sans le systèmectl).
ROY PASCAL
Je confirme aussi que les services en question sont bien actifs.
ROY PASCAL
Je repars sur une installation neuve complète...
ROY PASCAL
Bonjour et merci pour cette suggestion. Je ne vois pas le rapport, mes connaissances et expériences étant limitées. Je vais essayer.
ROY PASCAL
Je viens de tester la ré-installation de openssh-server. Aucun résulalt. Les commandes "status" avec "systemctl" ou avec "service" restent gelées... obligé de tuer la session.
Pas de piste...
Pas de piste...
C'est étrange que seule la commande status ne fonctionne pas, alors que start et stop fonctionnent
Esaie de coir si la commande basique répond
systemctl --version-
ROY PASCAL
Bonsoir et désolé pour l'absence liée à déplacements. La commande systemctl --version me remonte bien la version de systemd et debian. L'option "status" reste sans réponse et à tendance à augmenter de 70% les ressources système.
J'ai installé la même config sur un autre raspberrypi4 où je n'ai pas ce problème.
Toujours pas de piste.
