Bonjour.
Je poste ici ce que j'ai déjà indiqué sur les fora Xfce et Audacity, à toute fin utile. Ça concerne Audacity en AppImage comme en version des dépôts.
- HP 600 G2, iso officielle Bookworm+Xfce, installation text, migrée vers trixie, clavier (tel que détecté par l'installeur) "Français (obsolete, variante)" : bug,
- Lenovo T420s, DF-Trixie Xfce (lien en bas), installation Calamares (pour essai), clavier détecté "Français" : bug,
- Lenovo T420s (même machine, dual boot Debian-Debian), nakedeb Trixie (lien en bas), pas de DE-Xfce, clavier "Français (obsolete, variante)" : pas de bug,
- Toshiba L450, iso officielle Bookworm+Xfce, installatio text, clavier "Français (obsolete, variante)" : pas de bug.
Audacity :
- première occurence du bug juste après migration Bookworm > Trixie, avec Audacity-3.7.3.AppImage, confirmé avec la 3.7.5.AppImage
- essai avec la version des dépôts istallée par apt (version 3.7.3), même problème,
- j'ai construit un backport local pour tester la versions 3.7.3 (Trixie) dans Bookworm-Xfce : pas de bug.
Ze Bug :
- après un Effets > Volume et compression la lecture-arrêt par barre d'espace ne fonctionne plus, pas plus que les Ctrl + ...,
- les boutons de lectures (cliquables, en haut à gauche) fonctionnent mais certains sont devenus grisés (inactifs) et je n'ai pas réussi à saisir la logique de leur ré-activation lorsque je relance ou arrête la lecture par ce biais.
Voilà. Si des logs peuvent aider à comprendre, donnez-moi la marche à suivre.
Merci de vos lumières.
Pour info, les deux Debian préconfigurées (à côté des deux "officielles" Xfce)
https ://debian-facile point org/projets:iso-debian-facile
https ://nakedeb.arpinux point org/
Audacity : Trixie = bug, Bookworm = pas bug
C'est dans help --> diagnostic
Regarde si ton probleme n'aurait pas été déja reporté
https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgrepo ... t=unstable
- trefix
Bug reproduit mais pas de signe dans Aide > Diagnostic, le terminal n'affiche toujours que le nom de l'appli et un prompt.
Je vais aller regarder les bugs, merci.
Édith : ' sont pas vraiment jeunes, les bugs :/
Debian stable / Xfce / Su
- trefix
J'avais testé, il y a longtemps : intéressant mais bien trop complet pour ce que j'ai à faire.
Quand à ma voisine de bureau (la compagne de mes jours) qui a la même tolérance au changement qu'un vieux chat (nous avons aussi) j'ai déjà mis quatre ans à la faire migrer de W$ à Debian-Xfce, alors là... :D
- trefix
Mmm... trois machine différentes , l'une présente ET ne présente pas le bug selon qu'elle a ou non Xfce sur Trixie. Je vérifierai si c'est le même driver sur les trois, par acquis de conscience.
Ce qui est curieux, c'est que le bug se produise (ou non) avec l'appimage, qui embarque pourtant ses propres dépendances. Et ce sont les effets liés au volume sonore qui bloquent la lecture par barre d'espace ET tous les Ctrl + ...
- trefix
Bonjour.
Après contact du support Xfce via Matrix, j'ai testé le lancement avec et le bug se produit à l'identique. Xfce serait donc hors de cause.
Sur le forum Audacity je n'ai aucune réponse, juste un poignée de lectures. Je viens de relancer au cas où, mais... :/
Concernant les drivers, Bookworm a une version plus ancienne (1.21.1.7 - 1.21.1.3 - 1.21.1.3), les deux autres machines sur Trixie (image Debian officielle Bookworm+Xfce migrée, nakeDeb ou DFiso fraîches) ont exactement la même configuration de pilote d'après la sortie de :
Et malgré les mises à jour l'état du bug n'a pas évolué.
Voili, voilou. Si vous avez des idées pour en sortir, je suis preneur. Merci.
GTK_MODULES= audacitySur le forum Audacity je n'ai aucune réponse, juste un poignée de lectures. Je viens de relancer au cas où, mais... :/
grep -B2 'Module class: X.Org Video Driver' /var/log/Xorg.0.logCode : Tout sélectionner
[ 33.317] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 33.317] compiled for 1.21.1.16, module version = 1.21.1
[ 33.317] Module class: X.Org Video Driver
[ 33.330] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 33.330] compiled for 1.21.1.3, module version = 0.5.0
[ 33.330] Module class: X.Org Video Driver
[ 33.367] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 33.367] compiled for 1.21.1.15, module version = 2.6.0
[ 33.367] Module class: X.Org Video DriverVoili, voilou. Si vous avez des idées pour en sortir, je suis preneur. Merci.
Une idée à creuser: le support de ta carte graphique n'est plus assuré par le driver mis à jour, tu es passé sur une autre branche du driver supportant les anciennes cartes (souvent appellé "legacy"). A vérifier via un lsmod.
- trefix
Bonjour.
Je ne vois rien de tel dans la sortie de commande de lsmod. La seule chose notable c'est la mention de
Je n'ai pas allumé le Lenovo, encore, mais pour mémoire il a ou non le bug avec deux versions identiques de Trixie (duall-boot Debian-Debian) qui ne diffèrent que par leur environnement graphique : DE complet Xfce pour l'une, WM fluxbox pour l'autre.
snd_hda_codec 217088 6 snd_hda_codec_generic,snd_soc_avs,snd_hda_codec_hdmi,snd_soc_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
snd_hda_core 143360 8 snd_hda_codec_generic,snd_soc_avs,snd_hda_codec_hdmi,snd_soc_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_ext_core,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtekDebian stable / Xfce / Su
Je n'ai pas d'autre idée, sans log d'erreur difficile d'avancer.
C'est peut étre lié à la biblitheque graphique
GTK est utilisé par GNOME, Xfce, Lxde et ROX.
Qt, est notamment utilisée par l'environnement de bureau libre KDE.
Pour citer les 2 les plus utilisés.
- trefix
Ben lancé depuis un terminal, direct ou GTK_MODULES (évoqué au-dessus), je n'ai rien qui s'affiche à l'utilisation.
Je veux bien récupérer des logs, mais où ?
Édith : l’outil intégré à l'aide Audacity "Afficher le journal des bogues" ne montre rien concernant la lecture, qu'elle fonctionne ou non depuis le clavier. Les opérations sur le fichier apparaissent bien, par contre, sans montrer de bug, mais pas les Ctrl+... ni leur version à la souris. Donc pour savoir...
Je ne sais pas si tu as déja testé
https://manual.audacityteam.org/man/hel ... stics.html
- trefix
Oui, merci, c'est l'outil dont je parlais au-dessus (voir Édith). Je viens de refaire un essai et le contenu du rapport ne ressort rien quant aux commandes non-fonctionnelles. Exactement comme la petite fenêtre Aide > Diagnostic > Afficher le journal des bogues.
Je vais insister sur le forum Audacity, mais sans grande illusion.
- trefix
Oui, oui, merci, c'est ce que j'évoquais.
J'ai ensuite ouvert les différents fichiers du zip pour regarder en détail.
J'ai partagé le zip sur le forum Audacity, j'aurais peut-être une indication... d'un endroit où aller chercher.
