Je rencontre un problème de plantage systématique en sortie de veille sur une installation fraîche de Debian Stable. Le plantage n'est pas toujours le même :
- le système gèle 1 à 2 secondes après le déverrouillage de session (après saisie du mot de passe), rendant toute action impossible (pas même l'accès aux TTY). Un hard reboot est obligatoire. Aucun journal n'est écrit au moment du crash (sic...).
- ou alors l'écran de déverrouillage fait un rapide flash et je me retrouve non plus sur l'écran de déverrouillage mais sur l'écran de connexion qui m'ouvre alors une nouvelle session mais avec des résidus de celle qui était déjà ouverte : par exemple, j'ai deux instances nextcloud dans mes tray icon au lieu d'une seule.
- ou alors j'ai un plantage avec envoie de rapport de bogue automatique après le déverrouillage de la session.
Bref, ça manque cruellement de stabilité...
Contexte technique :
- OS : Debian Stable (sans paquets exotiques)
- Environnement : X11
- GPU : NVIDIA GeForce RTX 3060 (pilote libre 'nouveau')
- Microcode CPU : Intel à jour (0x0a201030)
Historique et constats :
- Pendant plusieurs années, tout a fonctionné à merveille (d'abord sur une debian stable puis sur une sid, avec x11 puis wayland, avec les pilotes nouveau et nvidia)
- Le problème est apparu il y a quelques mois. À cette époque j'étais sur sid depuis plus d'un an et j'utilisais les pilotes propriétaires nvidia et wayland. Les pilotes proprio nvidia issus des dépôt nonfree firmware ont commencé à ne plus être compatibles avec les headers des nouveaux noyaux 7 (plantage à la compilation) et j'ai dû passer au pilote issu des dépôts nvidia. Ça m'a permis de continuer d'utiliser mon système quelque temps puis les plantages en sortie de veille ont débuté et là c'est devenu l'enfer. C'est devennu tellement insupportable (plantage et hard reboot à chaque mise en veille) que j'avais désactivé la mise en veille mais même ça, ça échouait : plasma éteignait quand même mon écran (alors que je l'avais désactivé !!!) et au retour, crash + hard reboot... J'en suis même venu à me créer un script shell avec xcursor pour déplacer de façon aléatoire la souris pour ne pas supporter ces plantages dès que je me levais 5 minutes de ma chaise de bureau...
- Il y a 3 semaines, j'ai décidé de réinstaller tout le système from scratch en debian 13 (donc stable) avec le pilote standard nouveau et en utilisant X11 au lieu de wayland. Tout avait l'air de fonctionner pendant quelques heures puis...
De nouveau de grosses instabilités comme sous Debian Sid avec les pilotes propriétaires NVIDIA et sous Wayland, des plantages en sortie de veille. Je précise que l'install ne s'est pas passé dans les meilleures conditions : une install nouveau+wayland plantait dès le début, j'ai alors testé avec le pilote proprio nvidia de nonfree firmware, et rebelotte, j'ai alors à nouveau tout réintallé avant de trouver un combo qui semblait gagnant : nouveau+X11.
- Étant donné que le problème persiste indépendamment du noyau (Stable vs Sid), du pilote graphique (nouveau vs propriétaire) et du serveur d'affichage (X11 vs Wayland), je suspecte un problème au niveau de la gestion ACPI/PCIe de la carte mère ou de l'alimentation des états de veille mais je n'en suis pas certain, et comme je me bats avec ce soucis depuis plusieurs mois, je viens chercher de l'aide.
Pistes envisagées / tests à mener :
1. Désactivation de l'ASPM PCIe (pcie_aspm=off).
2. Forcer le mode de veille (s2idle vs deep).
3. Désactivation du Runtime PM du pilote nouveau (runpm=0).
Quelqu'un a-t-il rencontré un comportement similaire sur une configuration récente ou a-t-il une piste d'investigation ACPI à privilégier ?
J'avoue que je suis sidéré, en 35 ans de debian, j'en ai eu des soucis avec des pilotes graphiques, mais je n'ai jamais été autant bloqué que cette fois-ci. Et j'ai beau chercher ce qui a changé dans ma conf il y a quelques mois, je ne trouve pas de responsable : même matos, rien n'a changé. Au début je suspectais le passage au noyau 7 sur sid, mais maintenant que je suis sur debian stable, j'ai des soucis similaires donc ça n'a pas l'air d'être ça.
<mode Lilou from 5th element>Pleeeeaaaase hhhelp</mode Lilou from 5th element>
Merci d'avance.
[Résolu] Gel système total (hard reboot) 2s après sortie de veille
bauble296
Bon, je continue de chercher le coupable :
- Date de sortie officielle du noyau Linux 7.0 : 12 avril 2026.
- Disponibilité sur Debian Sid : Arrivée dans l'unstable au cours du printemps 2026 (avril/mai 2026).
Donc mon soucis date approximativement de avril-mai 2026, c'est là que j'ai commencé à avoir des plantages en sortie de veille sur sid.
Modification liées à l'alimentation depuis avril 2026 :
- Noyau Linux (Sid / branches actives) :
Transition vers la branche 7.x au printemps 2026.
Modifications structurelles dans la sous-couche d'alimentation du noyau, notamment l'introduction de verrous de synchronisation (cpus_read_lock) entre le sous-système cpufreq_suspend et la gestion dynamique des processeurs (CPU hotplug) pour éviter les corruptions de mémoire lors des phases de transition énergétique.
- Systemd (Gestionnaire de veille via systemd-logind) :
Publication des versions majeures v260 et v261 au premier semestre 2026.
Rehaussement des dépendances minimales requises pour l'initialisation et la gestion des états globaux du système (cgroups v2 unifiés, gestion stricte des descripteurs de fichiers pour la persistance des services lors des rechargements de noyaux).
Mais ces modifications n'ont pas été reportées sur debian stable donc... ça ne doit pas être ça. En tout cas pas pour mes plantages actuels.
bauble296
Ah... Je tiens peut-être le coupable...
et
Les dates coincident presque. C'est peut-être cette mise à jour du bios qui a tout cassé... Ou alors j'avais fait cette mise à jour justement pour essayer de régler le soucis mais comme je ne me rappelle plus...
dmidecode -t baseboardCode : Tout sélectionner
# dmidecode 3.6
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.2.0 present.
Handle 0x0002, DMI type 2, 15 bytes
Base Board Information
Manufacturer: ASRock
Product Name: X570S PG Riptide
Version:
Serial Number: M80-E6021900514
Asset Tag:
Features:
Board is a hosting board
Board is replaceable
Location In Chassis:
Chassis Handle: 0x0003
Type: Motherboard
Contained Object Handles: 0
et
dmidecode -t bioCode : Tout sélectionner
# dmidecode 3.6
Handle 0x0000, DMI type 0, 26 bytes
BIOS Information
Vendor: American Megatrends Inc.
Version: P5.80
Release Date: 03/24/2026
Address: 0xF0000
Runtime Size: 64 kB
ROM Size: 16 MB
Characteristics:
PCI is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
BIOS ROM is socketed
EDD is supported
5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
Print screen service is supported (int 5h)
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Serial services are supported (int 14h)
Printer services are supported (int 17h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
BIOS boot specification is supported
Targeted content distribution is supported
UEFI is supported
BIOS Revision: 5.17
Je soupçonne un problème matériel. Sur la CG ou la CM.
As tu surveillé les températures ? As tu nettoyé ton ordi à fond avec de l'air comprimé ?
Fait un burn test complet pour écarter cette piste.
bauble296
OK, je vais creuser de ce côté aussi mais je n'y crois pas trop. J'ai réalisé un nettoyage aspirateur il y a peu et gkrellm ne semble pas m'indiquer de températures trop élevées. De plus le plantage a lieu systématiquement en sortie de veille, donc quand le matériel a eu le temps de bien refroidir. Je vais rouvrir la bête, peut-être qu'un bug bien réel, en cher et en carapace, a élu domicile au chaud dans la tour...
Je vais vérifier aussi si ma carte est bien supportée par nouveau et debian 13. Peut-être que mon erreur a été de remplacer le pilote nvidia des dépôts debian par celui des dépôts nvidia quand j'étais sur sid.
En tout cas c'est vraiment aléatoire ou lié à quelque chose que je n'ai pas identifié car là, il était en veille depuis plusieurs heures et il a redémarré comme un charme (j'en viens presque à m'extasier d'un comportement attendu et normal...).
Tu peux avoir une barrette mémoire corrompue, ou qui surchauffe. Est ce que tu as les moyens de le vérifier ? Passe déja un memtest pour commencer.
L'air comprimé est plus efficace que l'aspirateur. Il faut juste faire attention à ne pas faire tourner les venilos trop vite avec l'air (c'est aussi vrai avec l'aspirateur)
Et vérifie que tout est bien connecté.
bauble296
Je viens d'avoir un plantage et cette fois-ci j'ai des logs. Après quelques échanges avec claude, voici son diagnaustique :
En regardant le tout début de la séquence, la vraie cause saute aux yeux :
**Le vrai déclencheur — 21:29:17, au réveil de veille**
kernel: nouveau 0000:0a:00.0: gsp: intr 00008000
kernel: nouveau 0000:0a:00.0: gsp: mmu fault queued
kernel: nouveau 0000:0a:00.0: fifo:c00000
0010:[Xorg[2211]] errored - disabling channel
kernel: nouveau 0000:0a:00.0: Xorg[2211]: channel 16 killed!
systemd-coredump[222192]: Process 2211 (Xorg) of user 0 terminated abnormally with signal 6/ABRT
Ton GPU (NVIDIA GA106, donc une RTX 3060 12 Go) tourne sous **nouveau avec firmware GSP**. Au réveil de la mise en veille (S3), le GPU a fait un fault MMU côté GSP, le canal Xorg a été tué, et **Xorg lui-même a crashé (SIGABRT, core dump)**. C'est ça, ton plantage — pas le reboot.
**La cascade qui a suivi (et qui explique les 4 minutes)**
1. **21:29:17-18** — Xorg meurt → tout ce qui était accroché à la session X (ksmserver, kwin_x11, kglobalaccel, powerdevil, Firefox, KeePassXC, Nextcloud...) tombe en même temps avec des `X11 connection broke`. La session 3 (ta session d'avant veille) est purement et simplement détruite.
2. **21:29:20-25** — SDDM relance un greeter tout neuf, tu te reconnectes → **nouvelle session (63), vierge**, puisque l'ancienne n'existe plus.
3. **21:29:25 → 21:31:41** — Plasma met ~2 min anormalement longues à redémarrer (le GPU était probablement encore instable juste après le fault).
4. **21:31:41 → 21:33:58** — la session tourne mais reste dégradée (timeouts bluez/kdeconnect en boucle).
5. **21:33:58** — demande de reboot via KDE (`ksmserver-logout`) — vraisemblablement toi, en désespoir de cause face à une session qui ne se stabilisait pas.
6. **21:34:00 → 21:34:12** — reboot complet, nouveau greeter → **deuxième session vierge**, celle où tu as enfin repris la main.
Du crash Xorg (21:29:17) à la session utilisable après reboot (21:34:11), ça fait **4 min 54** — ça colle avec ce que tu as vécu.
**En résumé** : ce n'est pas KDE qui a planté tout seul, c'est le pilote **nouveau/GSP qui n'a pas survécu au resume depuis la veille profonde (S3)** sur ta RTX 3060, ce qui a tué X et détruit ta session. C'est un point faible connu de nouveau+GSP sur les GPU Ampere (GA10x) avec les noyaux de cette génération (6.12).
Pistes si tu veux fiabiliser ça :
- Vérifier si le driver propriétaire NVIDIA est installé/disponible en alternative (bien plus mature sur le suspend/resume que nouveau+GSP pour l'instant)
- Chercher les bugs nouveau/GSP suspend-resume connus pour GA106 sur la mailing list ou le bugtracker du noyau 6.12
- En attendant, éviter la veille profonde (S3) sur cette machine et privilégier hibernation ou extinction si le problème se reproduit
bauble296
Peut-être l'ombre d'une cause et d'une solution : https://forums.developer.nvidia.com/t/s ... 595/371746
Ça correspond à la même période que moi, à peu près.
Je vais retenter un passage vers le pilote propriétaire des dépôt debian, mais avant je vais chercher si je peux installer une version datant d'avril ou mai, quand tout allait bien...
bauble296
Problème apparu sur sid puis reproduit sur trixie.bauble296 a écrit : 03 août 2026, 12:05 Historique et constats :
- **Le problème est apparu il y a quelques mois. À cette époque j'étais sur sid depuis plus d'un an** et j'utilisais les pilotes propriétaires nvidia et wayland. Les pilotes proprio nvidia issus des dépôt nonfree firmware ont commencé à ne plus être compatibles avec les headers des nouveaux noyaux 7 (plantage à la compilation) et j'ai dû passer au pilote issu des dépôts nvidia. Ça m'a permis de continuer d'utiliser mon système quelque temps puis les plantages en sortie de veille ont débuté et là c'est devenu l'enfer. C'est devennu tellement insupportable (plantage et hard reboot à chaque mise en veille) que j'avais désactivé la mise en veille mais même ça, ça échouait : plasma éteignait quand même mon écran (alors que je l'avais désactivé !!!) et au retour, crash + hard reboot... J'en suis même venu à me créer un script shell avec xcursor pour déplacer de façon aléatoire la souris pour ne pas supporter ces plantages dès que je me levais 5 minutes de ma chaise de bureau...
- **Il y a 3 semaines, j'ai décidé de réinstaller tout le système from scratch en debian 13 (donc stable)** avec le pilote standard nouveau et en utilisant X11 au lieu de wayland. Tout avait l'air de fonctionner pendant quelques heures puis...
Ca t'arrive avec des kernels différents, des drivers différents, et ça apparaît après une durée aléatoire ..
C'est pour ça que je pense à un pb mémoire ou connecteur.
Tu as touché quelque chose dans l'UEFI, par ex concernant le bus PCI ?
Et coté firmware de la carte graphique, est ce qu'il y a eu un changement ?
Tu as bien les 2 paquets nvidia-firmwre installés et à jour ?
bauble296
Alors non, pas vraiment, c'est quand même systématiquement après une sortie de veille, et les cartes nvidia sont connues pour être capricieuses sur ce point là.
Moi je penche plus pour une évolution des drivers et/ou des noyaux répercutée sur toutes les branches (genre une mise à jour de sécurité).
Ou alors un changement dans le GSP fourni par nvidia puisque c'est le dénominateur commun de tous les drivers nvidia, nouveau y compris.
Je ne dis pas que ma conf n'est pas responsable, mais je pense plutôt qu'avant cela fonctionnait avec ma conf en l'état et que maintenant, suite à ce changement que j'essaie d'identifier, ça plante en sortie de veille.
Je pense que c'est intimement lié à la gestion de l'énergie.
Du coup, il faut peut-être effectivement taper dans le bios ou dans les paramètres noyau pour gérer différemment la mise en veille de mon matos afin de stabiliser la situation. Et c'est plutôt ça que je cherche à faire.
Pour autant, je n'écarte pas la possibilité d'une panne matérielle, mais pour le moment, je ne note rien d'anormal.
Pas que je me souvienne, mais si tu as un paramètre en tête à vérifier, dis moi.piratebab a écrit : 05 août 2026, 19:49Tu as touché quelque chose dans l'UEFI, par ex concernant le bus PCI ?
Je ne comprends pas ta question, je t'ai déjà fait tout l'historique : je suis passé par plein de pilotes et toujours le même constat.piratebab a écrit : 05 août 2026, 19:49Et coté firmware de la carte graphique, est ce qu'il y a eu un changement ?
Ou alors tu parles réellement de firmware et non de pilote et donc du micrologiciel embarqué sur la carte graphique elle-même et là non, je n'y ai jamais touché, en tout cas pas directement. S'il a été modifié, c'est par un driver nvidia ou cuda, mais pas par une action personnelle.
Là je toure avec nouveau (cf. historique) : les paquets nvidia-firmware sont-ils nécessaire avec nouveau ?piratebab a écrit : 05 août 2026, 19:49Tu as bien les 2 paquets nvidia-firmwre installés et à jour ?
Je parle bien de firmware, pas de driver. La carte à besoin de firmware, quel que soit le driver. Dans les Dépots debian, il y a 2 paquets pour les firmwares nvidia (graphics et GSP). C'est peut étre la mise à jour d'un des 2 qui t'a créé le probleme.
J'ai abandonné nvidia depuis des années, justement à cause de tout ces problemes.
bauble296
OK, donc, si je comprends bien, je dois installer les nvidia-firmware même si j'utilise nouveau. Bon, je vais vérifier ce qu'il en est. Mais honnêtement, je pense que ce doit déjà être installé si c'est nécessaire, puisque c'est une dépendance de nouveau. Je vais vérifier et je vais en profiter pour refaire un tour vers la doc officielle concernant les drivers nvidia.
Quant à abandonner nvidia... À une lointaine époque, moi j'avais eu plein de soucis avec les cartes ATI et c'était la raison pour laquelle je m'étais tourné vers nvidia. On a tous eu nos histoires (je ne parle même pas de ma première 3dfx voodoo...). Mais pour le coup, je n'ai pas l'intention (ni les finances) de changer ma carte graphique, donc il va bien falloir que je trouve une solution.
bauble296
firmware-nvidia-graphics était déjà installé mais pas firmware-nvidia-gsp. Je viens de l'installer, je vais rebooter et je verrai ce que ça donne...
J'espère que c'est ça. En tout cas ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas documenté (ou alors je n'ai pas trouvé). On trouve plein de doc pour installer les pilotes propriétaires mais concernant nouveau, rien, ce qui laisse entendre que ça fonctionne out of the box. J'ai seulement trouvé sur debian-facile, je cite :
Bref, je teste, et si ça tient, je reviens dans quelques jours pour le dire.
Mais firmware-misc-nonfree n'entraine pas l'install de firmware-nvidia-gsp.Certaines machines nécessitent l’installation supplémentaire du paquet firmware-misc-nonfree. Ce peut-être par exemple le cas si vous rencontrez des problèmes de résolution d’affichage, ou de performance
Tu peux regarder dans les logs si un firmware est manquant au boot (via dmesg ou journalctl).
J'ai démarré avec AMD il y a bien longtemps, puis amd à négligé le support linux, je suis passé sur NVidia. Maintenant c'est le contraire, AMD est un gros supporter de linux, et nvidia est en retrait. Tu peux toujours revendre ta carte sur le bon coin, et acheter une AMD.Mais en ce moment, avec la crise de la nvram, c'est la folie sur les prix.
bauble296
Pour l'instant ça tient. Je ne passe pas encore à résolu car il est parfois arrivé que ça tienne plusieurs jours, donc j'attends encore.
Par contre, comme j'ai fait plusieurs choses, je ne pourrai pas certifier à 100% que c'est l'install de firmware-nvidia-gsp qui aura réglé le soucis, ce ne serait pas totalement honnête et je ne voudrais pas que qqun d'autre en lisant ce post n'arrive pas à régler son soucis en croyant que c'est la solution miracle si finalement c'est mon autre action qui l'a réglé.
Du coup, voici ce que j'ai fait :
- installation de firmware-nvidia-gsp
- ouverture du capot, débranchement de toutes les alims (carte graphique, carte mère, cpu...), unplug de la carte graphique, aspirateur méticuleux + nettoyage des broches de la carte graphique.
Pourquoi j'ai fait ça ? Tu avais déjà bien insisté sur ce point et j'avais déjà vérifié et c'était déjà très propre et puis je me suis souvenu que récemment (quand ??) j'avais changé l'un des deux disques nvme et que pour le faire il avait fallu que je sorte ma carte graphique avant de la remettre. J'en avais d'ailleurs certainement profité pour nettoyer, d'où la propreté observée. Ça m'est revenu et là je me suis dit qu'une poussière s'était peut-être logée sur le port pcie au moment où j'avais replugué ma carte, un truc pas assez violent pour la mettre en erreur systématique mais suffisant pour la faire planter sur des phases critiques comme la sortie de veille.
Ou alors avais-je aussi réinstallé le système à ce moment sans les firmware...
Bref, on ne saura jamais. Et puis peut-être que ça n'est pas encore résolu, alors je ne crie pas victoire de suite.
Si ça tient et si j'ai la foi, je réinstallerai le système une fois de plus sans les firmware-nvidia-gsp pour voir ce qu'il se passe. En attendant j'observe.
édit : dmesg et journalctl ne m'ont jamais signalé que le firmware était manquant. Si je confirme que c'était le manque de ce firmware le soucis, il faudra que je le remonte aux équipes de dev, parce que ce serait une erreur silencieuse au chargement de nouveau qui entrainerait des instabilités par la suite alors qu'une erreur claire (ou un warning assumé du type : si vous utilisez tel type de carte, il est recommendé d'instaler...) permettrait de constater et régler rapidement le soucis. Et il faudrait aussi mettre à jour les documentation debian sur l'utilisation du pilote nouveau.
Le firmware gsp n'est pas indispensable. C'est pour je ne sais plus quelle fonction de la carte qu'il est requis (pour optimiser quelque chose, à regarder sur le net).
Il me semble que dans tes messages d'erreur, ça parlait de gsp, ce qui m'a orienté vers ce firmware.
En tout cas bravo à toi, tu n'as rien laché sur ce sujet qui n'offrait pas beaucoup de pistes au départ.
